Здравствуйте! Подскажите пожалуйста собираю часы по схеме
позже немного упростил её до
Собрал, но не заработало-лампы не горят, проверял мультиметром-напряжение на выводах микросхемы есть, нажимаешь кнопки меняется, накал настроил-1,5 вольта на лампе(даже видно как нити накала светятся в темноте).
Подскажите пожалуйста, где может быть ошибка?
palladin2010 писал(а):... однако есть лёгкое мерцание цифр, с чем это может быть связано?
Это связано с переменным напряжением накала и последовательным включением накалов ламп в схеме.
Возникают биения (минимальное/максимальное напряжение на анодах ламп из-за сложения/вычитания напряжения анода ламп с напряжением накала в момент положительной/отрицательной полуволны накального напряжения), что и влечет за собой мерцание цифр. Крайние лампы будут мерцать более интенсивно, а внутренние менее.
Попробуй 100 ом резистор заменить на 2 резистора по 50 ом и поставить их с обоих сторон накала ламп. Кординально вылечится, если запитаешь накал ламп параллельно.напряжение накала должно быть 1,2 в-1,3в (не видно свечение накала в темноте) иначе быстро выгорит катод и лампы потускнеют).
Ещё можно запитать накал постоянным напряжением. В этом случае (запитать постоянкой) яркость ламп может быть разной и лампочки достаточно быстро потеряют яркость.
