Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение kentgaryk »
Тут вариантов два - либо купить трансформатор ОСМ и перемотать, они продаются и не дефицит, а если жабисто покупать тогда искать место где бомжи их дербанят перед сдачей в цветмет, сердечники там не принимают, но тут уж как повезет :)
Сообщение Demo65 »
Пока есть наметки где взять эти трансы, завтра на работе поспрашиваю.
Сообщение sl-64 »
а кто-нить делал что на 6п44с и расчитывал под нее транс
Сообщение ибуки »
Лампа 6п44с не самая лучшая для звука,но попробуйте,главное не применяйте фиксированное смещение для нее,тк плывут режимы при прогреве
Трансформатор считайте на приведенное сопротивление 2,5к те Ктр =корень из(2500/Rн)
В качестве драйвера можно взять 6п15п в триоде или ,6н1п включив первую половинку усилителем,а вторую катодным повторителем,резистор в катоде первой лампы 220ом,в аноде-15к,резистор в катоде второй половинки 15к
Сообщение Phlanger »
ибуки писал(а):Лампа 6п44с не самая лучшая для звука
падения на пол
в Пребой они встают эзюмительно
Сообщение sl-64 »
ибуки писал(а):Лампа 6п44с не самая лучшая для звука,но попробуйте,главное не применяйте фиксированное смещение для нее,тк плывут режимы при прогреве
може подскажите внутрене сопротивление лампы
так в каком варианте - пентодом её включить, триодом... а так - в справочнике анодных характеристик разве нету?
вот какие-то
http://www.medrk.ru/uploads/doc/6p44s_rus.jpg
якобы оно клон EL500, туда глянуть
на аудиопорталах любили разжевать это дело...
Сообщение ибуки »
Я же написал,что транс считать на 2,5к,внутреннее примерно 800ом в триоде
Почистил тему от оффтопа.
Сообщение Mylenef »
Всем привет!
Дело было вечером,делать было нечего, сообразил я тут совместить две схемы,что б было сильнее
оно заработает?
вот эту Изображение
совместил с этой Изображение
получилось это Изображение
Сообщение 6ф1 »
А почему нет? Правильно соберете, настроите - будет. :music:
Mylenef писал(а): оно заработает?
[с характерным скрежетом чеша репу] а не у вас ли я не так давно антерисовалси наличием паяльника и отвёртки?
Нарушение Правил форума п. 2.4
Сообщение ROSSSS »
Скажите что за прикол: на форумах говорится что из нержавейки корпус для лампового усилители делать нельзя и вдруг корпус усилителя стоимостью 900 000 т.р. сделан из нержавейки,
то говорят что из немагнитного нельзя делать а все равно делают из алюминия..
п.с. сильно за вопрос не пинайте)
А это смотря кому его продают :))) Если христианину то крест должен быть выгравирован на корпусе, мусульманину полумесяц, атеисту корпус из толстого ферромагнетика, язычнику слоновая кость....МАРКЕТИНГ однако, 900 000р. так просто с неба не падают, работать надо! :wink:
Сообщение ROSSSS »
Да это все понятно про маркетинг и прочую ересь, можете рассказать про корпуса или ссылку скинуть по этой теме?)
Могу - корпус ЛАМПОВОГО и любого другого усилителя надо сделать исходя из условий охлаждения элементов, эстетических соображений, слесарно-столярных навыков и финансовых возможностей :)
As
Сообщение As »
Mylenef писал(а):...оно заработает?...
Я бы переделал первый каскад на автоматическое смещение, уж очень капризны высокоомные цепи...
Опять же, и требования ко входному конденсатору поменьше будут... :dont_know:
(схема, явно, разрабатывалась для работы от пьезоэлектрического звукоснимателя, уровень сигнала с которого не превышает 250 милливольт, нынешние цифровые источники имеют выход 2 вольта и могут здорово перегрузить входные каскады...)
Mylenef писал(а):что б было сильнее
Трансформатор выходной перемотать не забудьте, а то не будет сильнее :)))
Сообщение Mylenef »
если что,подцеплю от прибоя
Последний раз редактировалось aen Вс апр 03, 2016 20:24:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение 6ф1 »
Россс, сайт 'вторая жизнь старого радио' http://www.radioland.1bbs.info
Или на ''паяльнике'' в разделе ''ламповая техника'' есть про шасси.
Что ваять собрались? 6Н2П+6П14П хватит и коробки от паленого компового БП, я что
посеръезней - дело вкуса. Некоторые сначала макет вообще на картонке собирают , заработало как надо - тогда в корпус. :music:
Мулен, жми просто ''ответить'', а не ''цитата'', не надо злить модераторов.
Сообщение Nikson1 »
Mylenef писал(а):Всем привет!
Дело было вечером,делать было нечего, сообразил я тут совместить две схемы]
:) Ссылка есть на эту книжку, откуда эти схемы взяты.
Давно искал этот справочник радиолюбителя.
