Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Сообщение TIGR »
Ветеран ESR метроф в боевых условиях :tea:
PSПродолжаем работать по измерению ESR пленки.Шкала 5в :)
30мкФ :solder:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение TIGR »
Используя измеритель ESR в виде приставки к цифровому мультиметру,получаем на выхлопе широкий диапазон измеряемых пленочных конденсаторов(и других типов),представляющих для нас практический интерес при внутрисхемных измерениях 1нФ-30мкФ,с возможностью расширения 100пФ-50мкФ(керамики до 200мкФ) :solder:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Kep2077 »
Схему приставки разсекретите?
Сообщение TIGR »
Когда все устаканится :)
Емкость,ESR,Vloss.Фото вздувшегося конденсатора наводит на мысль,что для поиска внутрисхемно таких конденсаторов до вздутия,этих параметров уже не достаточно :(
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Kep2077 »
у меня есть 1000мкФ, который определяется двумя приборами как 3000мкФ с 0.00 ЭПС и 1.2% утечки. Хз что с таким делать.
Сообщение indman »
TIGR писал(а):Когда все устаканится :)
Где видно Vloss этого конденсатора?
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение TIGR »
Измерение ESR конденсаторов большой емкости разными методами всегда представляет определенный интерес :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Yuriy_King »
Да, действительно, электролиты большого номинала, ведут себя при измерении разными методами - по разному.
Вот пример:
(81.76 КБ) 444 скачивания
Сообщение TIGR »
Из таблицы интерес представляет конденсатор RUBYCON MBZ 3300мкФ/6,3в ULTRA LOW ESR.
По даташиту ESR max.0,012Ом.Как мы уже убедились,истинное значение ниже чем в даташите.
Измеритель с синхронным детектором из таблицы 0,018Ом
Е7-14(10кГц) 0,017Ом
ESR60<0,01Ом
Пинцет мостовой 0,0075Ом
Манфред 0,0035Ом
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Для тех,кто интересуется продолжением по Бирюковскому цифровому измерителю ESR и с разрешением 0,0001Ом,инфа тут :)
http://kxk.ru/dustyattic/v1_687813_1.php
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
ESR метр в работе :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение musor »
на последних фото что за схем я так понял 7107 +LED
pyfxbn можно взять 830 и доработать напилником?
где его схема...че оно мерит тока ESR или еще чето
Сообщение TIGR »
Измеряет только ESR :tea:
http://www.mario001.de/analog/2012/12/29/esr-meter/
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение musor »
схемка какаято дилетанская 3 ОУ с коэфициентом (-5) вросле +линейный детектор
вы ее пробовали ? как она?
интересто встроить в 830 вместо проверки транзюков которая нах не нужна некому..-ВСЕГДА ПОД РУКОЙ БУДЕТ
вместо 3 ОУ+детектор на 4- смд358 1 с Ку=200-300(калибруется ) генератор на смд7555 ,хм можно оставить хотя и дерьмо
питание для чипа и ИООН там готовые....
мож кто печатку накидает? чипы в SO-8 резики и кондеры в СМД в цепи усилка подстроечник сп5-2 сп5-16 (многоборотник) оской в сторону боковой стенки (где дырка под калибровку)
Сообщение TIGR »
musor писал(а): вы ее пробовали ?
Нет,но многие пробовали и довольны.Продается в виде набора и готового прибора.
Делаю ESR метры под свои хотелки :)
Для любителей многочастотного измерения ESR есть с чем сравнить.LCR метр 500ppm :wink:
Знакомые конденсаторы :facepalm:
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
musor писал(а): интересто встроить в 830
http://www.amarokcz.wz.cz/img/ESRPS.gif
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Kep2077 »
В некоторых случаях измерять только ЭПС не достаточно. К примеру вот:
Как видно, в данном случае измерение ЭПС вообще не показывает истинное состояние конденсатора.
Сообщение rl55 »
А какое у него истинное состояние?
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение TIGR »
Kep2077 писал(а): Как видно, в данном случае измерение ЭПС вообще не показывает истинное состояние конденсатора.
Вас не настораживает показания емкости?Т/тестер проверен по Vloss?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
