Генератор дыма типа Hazer
IT KT
Сообщение demson »
я использовал сценические дым машины. они на 3.5 метра стреляют плотной струей создавая заметный экран для голов и сканеров ну лазер был Г с большой буквы и повешен некорректно, так что его не видно в дыме было.
так к теме. дым достаточно быстро развеивается (самый легкий) но видно если дверь открыть он ускользает туда.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение HamaraRasta »
парни! Котяры! я скоро соберу свою дым машину и фотки выложу будете довольны и перестанете задавать вопросы про нее и сами будите делать ее!))))) мяяяяяяяяяу!
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Давай уже, показывай свою машину, с преферансом и куртизанками :)))
фотки только без описания! лень писать!
это утюг совецкий! переделаный
(85.63 КБ) 838 скачиваний
вид снизу. приглядитесь есть бортики чтобы не утек глицерин
(178.01 КБ) 845 скачиваний
важная весчь в дым машине! без нее не дымит глицерин
(172 КБ) 909 скачиваний
питание 12 вольт
(195.4 КБ) 869 скачиваний
это система подачи глицерина. мудренная штука
(115.05 КБ) 911 скачиваний
еще фотки
это трубки по которым течет глицерин
(138.03 КБ) 625 скачиваний
штука с помощью которой охраняется вся эта байда
(171.3 КБ) 761 скачивание
сетка лицевая
(96.9 КБ) 791 скачивание
камера сгорания глицерина в сборке
(157.55 КБ) 843 скачивания
мелачевка!, фотки готовой скоро будут. стоит только обклеить, и сделать пульт управления управляется с помощью 5-ти проводов
крепление трубок( вид с камеры механики и электроники.)
(138.25 КБ) 759 скачиваний
место сборки
(93.34 КБ) 569 скачиваний
размеченный материал( ДСП)
(190.19 КБ) 770 скачиваний
Сообщение WildCat »
хехе, со шприцами интересное решение! тока мне кажется, емкость маловата все таки. лучше дистиллированная вода+глицерин, поактивнее испаряться будет. можно немного спирта еще. А качать лучше тогда насосом от бачка омывателя.
Хотя у меня валеца какой то хитрый насос, бензиновый вроде.
Подавал 12 в на корпус и проводок на жопе, но он не включился. Мож сдох? или чо нить еще надо?
дело в том, что есть такиеже шприцы по длинне, но только они 150мл. я думал их поставить, но потом пробовал пускать дым, и мне хватило 50мл чтобы заполнить помещение 10 х 30 метров. руку вытягиваешь и пальцы видно коекак.))))
незнаю что за насос у тебя, такой не встречал. но как на фотки показанно я понял что это крыльчатка, разбери смаж, посмотри может и обмотки спаленные.
Сообщение WildCat »
хз, похож на какой то бензонасос.
придеца разобрать
Вернуться в «Умные мысли»
