Поворотники для мотоцикла
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Arlleex »
да. точно. что то наболело. мультивибратор - генератор...)))
Но почему, если на коллектор надо подавать +, светоидоды подключены к нему -?
Сообщение Cat_CooLeR »
Ты посмотрел обучалку?
.JPG
Кривовато, но должно быть понятно...
(4.5 КБ) 526 скачиваний
Сообщение Arlleex »
да смотрел я все.
вот сам посуди:
с +питания положительное напряжение идет на анод светодиода. А чтобы светодиод загорелся, надо на катод подать отрицательное напряжение. Но как так, если коллектор подключен к +? а коллектор соединен с катодом. Получается, что при работе цепи, на выводах светодиода будет +, причем на обоих выводах.
запарил уже, может придуривешься? ТОК ИДЕТ/ТЕЧЕТ! КАК ВОДА, ТЕЧЕТ!
Представь, кнопка. Она связывает катод диода с минусом, а анод стоит на плюсе! когда нажимается кнопка, ток течет от плюса, к минусу!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
