Про генератор с мостом Вина.
Ну если совсем просто, то можно взять транзистор с большим коэфициентом и на базу пальчиком потыкать и будет на выходе 50 герц имхо. Если че-то по навороченее то юзать в сторону EG8010. Там и видео есть и ссылки, и купить можно.
Кстати, именно такой звук мне и нужен.Бубоник писал(а):Ну если совсем просто, то можно взять транзистор с большим коэфициентом и на базу пальчиком потыкать и будет на выходе 50 герц имхо.
Я в последнее время собирал генераторы на ОУ и с лампочкой.
Разочарован.
Один генератор вдруг забарахлил. И причиной оказалось порча лампочки. Гляжу...а там нить накаливания отпала
И вроде не бил, не ронял....Как такое возможно.
Заменил. Через какое-то время другой генератор, тоже с лампой, изменил тон на значительно более низкий и не регулируется.
Не удивлюсь, что тоже лампочка вышиблась
Спецмикросхема?Бубоник писал(а):Если че-то по навороченее то юзать в сторону EG8010
Исправляю видеоссылку:
Martel- писал(а):Ну и вот, хороший генератор синусоиды
Только устройство , в точности, неописано.
Не совсем но, если брать обобщенно, то да.Martel- писал(а):Спецмикросхема?
Если про видео, Есть предположение что там используется оптопара и фильтр нч, Возможно стоит ОУ. Да + ко всему частота от ветра плавать будет и от положения тоже (на видео хорошо продеманстрированно).Martel- писал(а):Только устройство , в точности, неописано.
Здесь если на русский перевести там говорится следущее:
LDR не что иное как фоторезисторТам находится светодиод под вентилятором, который светит на лопатки вентилятора, вентиляторы нижней стороны спрей окрашены в белый цвет, поэтому свет от светодиода отражается от лопаток. Рядом со светодиодным индикатором есть LDR, что переводит отраженный свет в напряжение, которое является звуковой сигнал.
P.S.
По поводу Перевода к гуглу
Это само собойБубоник писал(а):Если про видео, Есть предположение что там используется оптопара и фильтр нч,
Лично я собрал такой и он совсем иначе работает. Плохо. Я на одну из лопастей фольгу наклеил, для отражения. Не помогло. Все равно примитивно.
У меня светодиод светит на лопасти и рядом фоторезистор (тоже глядит на лопасти).
Спасибо. Тут есть важная деталь. Про окраску лопастей.Бубоник писал(а):Здесь если на русский перевести там говорится следущее:
Нормальный перевод. Всё понятноБубоник писал(а):LDR не что иное как фоторезистор
P.S.
Спасибо
Доброго времени суток!
Появилась необходимость в генераторе синусоидальных НЧ колебаний. Было решено реализовать на оу по схема с мостом Вина-Робинсона. ОУ 1407УД1.
После сбора генератор так и не запустился, на выходе только постоянная составляющая, переменной нет. Питание однополярное стабилизированное.
На неинвертирущем входе мультиметр показывает отсутствие какого либо сигнала.
фото на плате, вдруг понадобится
С работой схемы все понятно. И что АРУ необходимо для устойчивого Ky тоже ясно. Не могу понять почему на выходе совсем глухо - даже искаженного сигнала нет на выходе - просто постоянная составляющая.
А входы - как попало и на минусе....PepperP писал(а):Питание однополярное стабилизированное.
Нагрузка на выход операционника великовата, частота RC, видимо, тоже....
Осталось понять работу операционника по постоянному току...)))PepperP писал(а):С работой схемы все понятно.
Немного не понял, что имелось ввиду под словами "на минусе". Можно по-подробнее?Enman писал(а): А входы - как попало и на минусе....
частота до мегагерца, нагрузка тоже по даташиту.
А можно сравнить свою неработающую схему с выложенной FAKIR и найти отличия ?
А частота для рядового операционника и 10-100 кГц уже под вопросом....
При однополярном питании на неинвертирующем входе необходимо смещение равное половине напряжения питания ...PepperP писал(а):С работой схемы все понятно. И что АРУ необходимо для устойчивого Ky тоже ясно. Не могу понять почему на выходе совсем глухо - даже искаженного сигнала нет на выходе - просто постоянная составляющая.
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=ksk ... 0%B8%D0%B8
долго пользовал вот такой
выход примерно 3 В. полевик может быть любым, главное - выбрать направление диода VD5, чтобы при увеличении амплитуды полевик отпирался. выходное напряжение после замены изменится.
обращаю внимание на R9, R11, R12/R13. их соотношение (в скобках) должно быть именно таким.
- (114.1 КБ) 1047 скачиваний
Щас, погуглю...
Случаем печатной платы не сохранилось, а то мне скоро нечто подобное понадобится.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
не, рисовал ещё от руки, не было тогда лейаута. это потом решил схему в электронный вид перевести, для сохранности. и потом ставил всякое барахло, типа переключателей, что ближе лежало, при копировании всё будет по-другому. да там и рисовать-то практически нечего.
Щас, погуглю...
Никаких особых вопросов. Давно и вполне успешно пользовался вот такой схемой: На самом низкочастотном диапазоне (от 10 Гц) амплитуда плавала при такой схеме АРУ.Enman писал(а):А можно сравнить свою неработающую схему с выложенной FAKIR и найти отличия ?
Задача - сделать генератор чистого синусоидального сигнала в звуковом диапазоне. Собрал эту схему на макетке - сигнал генерируется, но имеет не совсем правильную форму, кроме необходимой частоты содержит дополнительные гармоники. Возможно у вас будут идеи, как можно получить чистый сигнал, без гармоник? Может ли это быть из-за ассиметрии переменного стерео резистора? Также наблюдается небольшая ассиметрия в питании ОУ - отрицательное напряжение на несколько миливольт меньше положительного (получается +6В и -5.77, к примеру.) Не знаю, может ли это влиять.
- (90.71 КБ) 8557 скачиваний
При такой примитивной схеме стабилизации амплитуды лучшей формы сигнала получить в принципе невозможно.
По сути на схеме функциональный генератор, т.е. генератор прямоугольных импульсов с частотно зависимым ограничителем, поэтому вид сигнала на выходе у него, это просто прямоугольные импульсы с "закругленной" вершиной.
Это "закругленность" как раз и формирует частотно-зависимый ограничитель в цепи обратной связи, а для получения чистой синусоиды нужен не ограничитель, а линейный стабилизатор амплитуды.
Радиолюбители часто его делают на основе полевого транзистора или бареттера.
Иногда вместо бареттера ставят просто лампу накаливания.
Спасибо за совет. Т.е. стабилизация лампой накаливания даст более правильный сигнал? С полевым транзистором тоже попробую.
С лампочкой получится конечно намного лучше, но обычно возникает трудность в подборе лампочки. Она же должна быть на низкое питание и с малым потребляемым током.
Если такой лампочки маломощной нет, то приходится делать схему более мощную.
Более мощную схему можно сделать не на основе микросхемы ОУ, а на основе микросхемного УНЧ соответствующей мощности, способного раскачать более мощную лампочку.
В идеале при работе лампочка должна "видимо светиться".
Во всяком случае в темноте это свечение должно быть видно.
С полевым же транзистором настройка довольно трудоемка, если конечно не повезет.
Делал генератор по схеме:
(взято отсюда - http://cxem.net/sound/amps/amp136.php )
В процессе настройки получилось-
лампочка осталась одна, R1 получился- несколько Ом, R3- - в районе 200 Ом.. R2 - R4 - сдвоенный переменник 10 кОм и последовательно с переменным - постоянный резистор в 1 кОм. Если не ставить последовательно 1 кОм, то при уменьшении R2 до нуля- он сгорает.
Лампочка "еле тлеет" - в темноте видно, как нить светится "точкой".
При изменении частоты, из- за большой инерционности нити накаливания некоторое время (пара секунд) "скачет" амплитуда сигнала.
