Luxeon avr-500d настройка.
Здравствуйте. поступил данный стабилизатор с ошибкой "H" на экране, после отсчета задержки. якобы завышенное напряжение на входе. стабилизатор сделал, уплыл подстроечник на 2КОм. заменил его, все встало в норме. ошибка ушла. при включении щелкают реле и на дисплее постоянно показывает "220"и не меняется, не скачет, якобы на выходе постоянно 220В. но сзади на выходе на розетке нагрузки нет никого. подскажите как правильно подкрутить подстроечник для выставления порогов напряжения? нужно ли это на этом стабилизаторе делать? нашел на monitor`е ссылку http://monitor.net.ru/forum/luxeon-avr- ... 37259.html , но будучи там зарегестрированным, мне не дает скачать. помогите пожалуйста в решении проблемы. спасибо.
Последний раз редактировалось diagnoz Вт июн 07, 2016 07:40:45, всего редактировалось 1 раз.
diagnoz писал(а):но будучи там зарегестрированным, мне не дает скачать. помогите пожалуйста в решении проблемы. спасибо.
Спасибо. там подстроечник всего один. новый ставил в таком же положении как и стоявший ранее.
Может ошибка ушла только на экране. Надо посмотреть реальное напряжение на выходе до реле блокировки.diagnoz писал(а): якобы завышенное напряжение на входе. стабилизатор сделал, уплыл подстроечник на 2КОм. заменил его, все встало в норме. ошибка ушла.
Надо искать схему.
Для себя пока не понял, что этим резистором настраивать? то ли порог срабатывания защиты , то ли выходное напряжение нагрузки.
Из-за сработанного\неисправного самовостанавливаемого предохранителя еще ранее, до ремонта, может не быть на выходе 220В?? кнопка на предохранителе не фиксируется, телепается так сказать. предохранитель не звонится.
Ну раз предохранитель не вонзиться значит неисправен.
когда же тебе, наконец, вонзиться, что нужно смотреть, что т набираешь на клаве и что ты отправляешь на форум...Телекот писал(а):не вонзиться
Родной предохранитель стоит на 3А. такого нет под рукой для замены. есть в наличии на 5А. понимаю, что рискованно такой ставить, но другого нет. обычный на 3А думаю не стоит тоже туда ставить. или на нем и остановиться? что можно предпринять в такой ситуации? спасибо.
Замена предохранителя решила проблему. напаял держатели предохранителя на клеммы старого самовосстанавливающегося и вставил в них обычный на 3А. на будущее при выгорании нужно вскрыть корпус и вставить новый предохранитель. нагрузка работает. тема закрыта. всем спасибо.
