DVD плеер Mystery MDV-726U не включается с чего начать?
DVD плеер Mystery MDV-726U не включается с чего начать? Питание на плату идет, диоды вроде все прозваниваются, предохранитель целый, питание на кнопку включения идет, сама кнопка снимается, но в каком-то резиновом чехле, который чтобы снять, только срезать, конденсаторов вздутых нет, где что замерять и искать причину неисправности? Помогите пожалуйста.
Начинать нужно именно с питания, а точнее со вторичных источников.Надежда1507 писал(а):DVD плеер Mystery MDV-726U не включается с чего начать?
Как правило строятся они, по принципу импульсных источников. Схему этой модели не смотрел
P.S. Да и основной источник не плохо-бы ESR-метром проверить.
P.P.S. Не вздутые конденсаторы не о чём не говорят. Частенько бывает, что конденсатор на вид нормальный, а его ESR сильно завышен. Вот и получишь пульсации на частоте примерно 60 кГц.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Шим похоже погорела, конденсаторы поменяла, диоды моста тоже вроде целые, а вот про ШИМ почитала такую сложно найти там AM-22A, придется отложить пока не найду, если есть какие советы чем можно поменять, буду рада. Только кроме шим viper22a нашла, что можно попробовать её, но нужно дополнительно делать обмотку на транс и что куда там перепаивать пока не разобралась, как-то не очень понятно описание.
А БП такой?
Или такой?
http://archive.espec.ws/files/AM-22A.pdf
Всякие разные ШИМки: http://monitor.net.ru/forum/topic52357-160.html
Или такой?
- (77.04 КБ) 2317 скачиваний
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
C Viper22A у этой микросхемы общее только 22А - простой маркетинговый ход малоизвестногно китайского производителя, заключающийся в присвоении названия своей продукции, созвучного с известной, популярной и хорошо зарекомендовавшей себя микросхемой пр-ва STM - одного из крупнейших производителей. Есть еще подобные китайские шедевры, Power22A к примеру.Надежда1507 писал(а):Только кроме шим viper22a нашла, что можно попробовать её,
По надежности все эти китайские чипы многократно уступают микросхемам пр-ва STM, PowerInt, Fairchild.
Хотя купить эти поделки можно легко в том же Китае https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... Text=AM22A
alexradio1103 да БП один в один такой! Есть варианты, аналоги ШИМ?
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
первое фото, мой БП
первое фото, мой БП
На китайский ШИМ Вы скорее всего не найдёте аналог.
У Вас варианта два:
1) Искать такой-же
2) Подбирать нормальный(распространённый), возможно перекоммутировать дорожки под другую цоколёвку.
Даташит я Вам нашёл - можно сравнивать с другими.
А проверяли питаниЯ? Вы говорите "питаниЕ" - там их ведь несколько...
Что рассказывает Осциллограф?
Конденсатор С3 проверьте, да и все остальные эл-литы не помешает.
У Вас варианта два:
1) Искать такой-же
Эта микросхема по включению похожа на TNY и LNK36х, по цоколевке - на Viper, по внутреннему устройству - на THX20x. Двум последним нужна обмотка питания, а у первой частота в два раза больше, 130кГц, вместо 60, к тому же LNK по мощности не пойдет.
Проще всего купить нужное и не страдать хе***й, тем более, мс дешевые, ДВД тоже не относится к сколько нибудь дорогому , чтобы тратить время на всякие доработки и переработки.
Ребят, успокойтесь. Всё ещё в 2011 году, было решено и переделано. http://www.d43d.ru/forums/index.php?/to ... __p__27062
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Martin76, не матюкайтесь перед дамами!
Было сказано, что какое-то напряжение присутствует. Значит ШИМка возможно жива ещё.
Я предлагаю проверить питание и Эл-литы.
питания всего 4 на выходе питания все по нолям, С3 молчит, если я правильно помню чтоб его корректно прозвонить надо выпаять?
Loop по твоей ссылке картинки требуют регистрации
Так это Вы про 220в сети говорили? :rollНадежда1507 писал(а):Питание на плату идет, диоды вроде все прозваниваются, предохранитель целый, питание на кнопку включения идет,
Напряжение на большом конденсаторе С2 (+300в) есть?
С3 проверять ESR-метром.
Купила аналог Шимки хочу попытаться модернизировать его по статье ссылку мне кидали, простите есть два может глупых вопроса: 1. провод МГШВ это что за провод? какое сечение брать? можно вытащить один проводок из витой пары и использовать его? и по фото у меня немного другое расположение компонентов на плате, куда припаивать концы этой доп обмотки и диод? и какой диод брать? простите, не судите строго я только учусь, если не сложно разъясните что к чему уж очень хочется доказать себе самой, что даже не имея оригинала ШИМ можно заставить технику работать. Заранее всем спасибо.
Ерунду он пишет . Провод обычный ПЭЛ ф=0.1мм. С витой пары не пойдёт он без изоляции.
Диод последовательно с обмоткой, там нарисовано. Любой 100в.
куда что припаивать разобралась, спасибо, вот только провод, ехать в город покупать пока нет возможности где и в чем такой используют? откуда можно такой взять?
почему с витой пары не пойдет то, все пойдет. сам лично мотал давно
Если пролезет с изоляцией , то подойдёт.
20 витков не влезет, 15 постараюсь пропихать, или 15 будет мало?
