Помогите выбрать катушку индуктивности
Сообщение antonioqqq »
Всем доброго!
Иметься спроектированная схема двухполуперодного однофазного выпрямителя с нулевой точкой, с LC фильтром
Параметры нагрузки 40А 24В
Рассчитанная катушка 7800 мкГн
Проблема:
Как выбрать реальную катушку? В интернет магазине есть к примеру 6800 мкГн вот ссылка http://www.chipdip.ru/product/sdr1005-682kl/
Но разве она подойдет к току 40 А?
(18.27 КБ) 585 скачиваний
Сообщение Maykill »
по вашей-же ссылке документ в PDF c параметрами
а том числе с током
Ну там макс 4 А, а таких мощных на 40 А нет, или может я что то неправильно думаю?
Сообщение Maykill »
ну раз нету-зачем брать на порядок слабее?
вот много полезного для понимания
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48242
antonioqqq писал(а):Как выбрать реальную катушку? В интернет магазине есть к примеру 6800 мкГн вот ссылка http://www.chipdip.ru/product/sdr1005-682kl/
А вы там же, по ссылке ПДФ- ничек видели?
Хорошо, пусть там нет SDR1005, есть 1006 или 1105 (ето типоразмер катушки), так там есть параметр "диапазон рабочих токов", который является "условно обратным" к индуктивности- чем больше индуктивность, тем больше у неё витков, и тем тоньше должен быть провод, который намотают на один и тот же каркас. То есть, для SDR1005 индуктивностью 6800 мкГн, ток будет где- нибудь 0,1 ампера..
7500 мкГн при токе в 40 ампер вам придётся, скорее всего, изготавливать самостоятельно.
Для тока в 40 ампер должен быть провод 16 мм^2, или диаметром 4,51 мм (по меди)
Возможно, у вас получится намотать дроссель на кольце от БП АТХ - там встречаются кольца большого диаметра
зы.. Не знаю на сколько правильно, но, если взять колечко диаметром 60 мм, и высотой 20 мм, то 7,7 мГн (7700 мкГн) получается при 37 витках провода (это я помучил "Калькулятор радиолюбителя" - RadioAmCalc 1.20 Free
скачать можно тут: https://radiolodka.ru/programmy/radioly ... yubitelya/ ) :dont_know:
Сообщение vlasovzloy »
ты не ошибся? на 50 герц делаешь? тогда не обязательно феррит. можно железный трансформатор разобрать. сделать зазор и шиной намотать медной или алюминиевой
Вернуться в «Теория»
