Рассчет двигателя
Сообщение phoenix707 »
Собираю кое-какой механизм. На данный момент необходимо рассчитать двигатель. И вот вопрос: какой должна быть мощность двигателя для вращения диска, диаметром 30 см. и весом около 1 кг. со скоростью 2400 об/мин. ?
Everything will chance...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А что, на этот диск больше никакой нагрузки не будет?
SeregaT писал(а):А что, на этот диск больше никакой нагрузки не будет?
Нет, не будет.
Сообщение Borodach »
Берите двигатель с запасом - на 50 и более ватт вполне потянет... . :)
Borodach писал(а):Берите двигатель с запасом - на 50 и более ватт вполне потянет... . :)
О, спасибо. 50 Вт это хорошо, я думал потребуется большая мощность.
Сообщение Aladdin »
Помните раньше вертушки были, пластинки крутили. Диск там примерно такой же, ну и мотор, можете представить себе. :)
YS
Сообщение YS »
В принципе, при отсутствии нагрузки на диск в установившемся режиме энергия идет только на преодоление трения в подшипниках. Так что в принципе двигатель можно ставить любой. Мощность двигателя влияет на время раскручивания диска до заданной скорости. Сие зависит от момента инерции. Формулу для расчета момента инерции диска можно найти в школьном учебнике. Ну, а дальше рассчитываем крутящий момент и мощность...
GP1
Сообщение GP1 »
Aladdin писал(а):Помните раньше вертушки были, пластинки крутили. Диск там примерно такой же, ну и мотор, можете представить себе. :)
если мне память не изменяет - 13 Вт
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Redrik Shuhart »
1Тватт :)))
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Че-то не получается. Взял двигатель на 220 В., 0,15 А. (то бишь около 30 Вт), посадил на него диск диаметром 30 см. и весом 100 гр., включаю, а он еле крутится. Вместо положенных 40 об/сек (2400об/мин.) он крутит 2-3 об/сек. По формулам рассчитал, мощности должно хватать и судя по вашим постам точно должно еще и с запасом хватать. В чем же дело?
Сообщение SeregaT »
phoenix707 писал(а):Взял двигатель на 220 В., 0,15 А. (то бишь около 30 Вт), посадил на него диск диаметром 30 см. и весом 100 гр., включаю, а он еле крутится. Вместо положенных 40 об/сек (2400об/мин.) он крутит 2-3 об/сек.
А если руками покрутить, легко крутится? Дело в том, что даже в дешёвых напольных вентиляторах двигатель стоит примерно такой мощности, лопасти весят наверное побольше чем 100гр, но двигатель их свободно раскручивает, да ещё и воздух гоняет (под нагрузкой работает). В Вашем случае точно хватит этой мощности. А кстати, что за двигатель?
phoenix707 писал(а):Че-то не получается. Взял двигатель на 220 В., 0,15 А. (то бишь около 30 Вт), посадил на него диск диаметром 30 см. и весом 100 гр., включаю, а он еле крутится...
Сначала включите его без диска и посмотрите как он будет крутиться. Если попытаться зажать вал пальцами, то остановить его будет сложно - это первый признак того, что двигатель работает нормально.
После этого крепите диск... .
В качестве двигателя использовался вентилятор. Без нагрузки он нормально работает. Руками легко крутится.
Сообщение Region_78 »
У нас препод один говорил так: вы взяли двигатель, прикинули,мощность, пересчитали все как надо с запасом. Потом забудьте все что считали и умножьте полученную мощность на 4 или 5 и будет у вас надежный привод.
Сообщение Brigadir »
Препод оказался очень умным: там, где механическая часть привода точена кривыми руками на кривом станке и стоят подшипники с квадратными шариками двигатель в 4 раз мощнее удачно стронется с места и доточит шарики до круглого состояния.А номинально рассчитанный перегреется от натуги и сдохнет.
А поболтать?
Сообщение SeregaT »
Всё равно двигателя на 30 Вт с приличным запасом хватит чтобы раскрутить диск весом всего 100 грамм и диаметром 30 см.
Для чего нужен этот диск? Ну не просто так-же он крутится? Иначе какой-же это механизм?
SeregaT писал(а):Всё равно двигателя на 30 Вт с приличным запасом хватит чтобы раскрутить диск весом всего 100 грамм и диаметром 30 см.
На диске по кругу крепятся емкости с испытуемым материалом. Диск с двигателем используется как центрифуга. Вес диска - 100 гр. - уже с учетом закрепленных емкостей. Для кое-каких лабораторных домашних опытов.
Очень интересно. Пересадил диск на вентилятор, мощностью 18 Вт, он быстрее крутит, хотя тоже медленне чем обычно.
Сообщение SeregaT »
А диск-то отбаллансирован?
SeregaT писал(а):А диск-то отбаллансирован?
Да, конечно, диск был посажен при минимальном эксцентриситете.
