Помогите опознать девайс и его включение
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Egorka
Сообщение Egorka »
Есть вот такая плата,похоже от СВЧ печки,но нигде нету даташит на микру.Очень зудит его оживить.Не хочется его держать без дела.
АлександрЛ
Re: Помогите опознать девайс и его включение.
Egorka писал(а):нигде нету даташит на микру.Очень зудит его оживить.Не хочется его держать без дела.
Зудит, почешись.. Индикатор хороший, можно часы сделать.. Хотя, скорее всего, в микросхеме они уже вшиты..
А даташит и не нужен, надо смотреть, как и откуда питание идёт - на индикатор, на микросхему.. Электролит, скорее всего, по питанию и стоит.
Накал на индикатор откуда идёт?
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Это от электроплиты/электродуховки таймер с функцией часов. Питание 220 вольт (N и L скорее всего - но проверяйте) через гасящие резисторы (недетски греющиеся) , гальванически соответственно от сети не отвязан. Синхронизируется по частоте сети частенько (кварца не вижу на плате) потому врётЪ :cry: довольно заметно. Умеет управлять реле.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Wladimir_TS писал(а):Питание 220 вольт (N и L скорее всего - но проверяйте) через гасящие резисторы (недетски греющиеся).
Вот чисто из любопытства: а чем же формируется ток накала индикатора?
Неужели теми же самыми резисторами напрямую из 220? :shock:
Ну и где хотя-бы диодный мост?
Первый раз такое уебанство вижу (извините). :oops:
Разработчикам руки оторвать. :evil:
Wladimir_TS
Через резистор. Диоды должны быть - но может под индикатором. Если-б на нормальном хостинге их автор разместил - я-б на плату глянул, а так - пусть другие глядят.
Для дешевизны.... причем даже у таких именитых контор, как Сименс... а в загнивающей Европе нет таких бросков в сети, как в богохранИмой 1/6 части суши.
Egorka
Сообщение Egorka »
Wladimir_TS писал(а):Это от электроплиты/электродуховки таймер с функцией часов. Питание 220 вольт (N и L скорее всего - но проверяйте) через гасящие резисторы (недетски греющиеся) , гальванически соответственно от сети не отвязан. Синхронизируется по частоте сети частенько (кварца не вижу на плате) потому врётЪ :cry: довольно заметно. Умеет управлять реле.
Ага,понял.На плате действительно есть точки подключения сети и все :shock: .Ну думаю может еще где чего нужно подключать.А резисторы действительно есть,2 штуки и явно для того чтобы грелись :))) ,размер их воооон какой.
Я могу фотки выложить на другой хостинг,но честно говоря я удивлен почему картинка такая маленькая получилась.Всегда Радиком пользовался,наверное он постепенно превращается в последние три буквы их названия.
На какой хост их выложить удобнее?
Wladimir_TS
Радикал уже несколько лет превратился в какой-то глюкотормоз, к тому-же картинки через пару месяцев имеют свойство исчезать - видимо место на хардах в дата центре кончается, а на новые таньга жалко...
Самый простой способ - прикрепить фото к сообщению - пусть на этом сайте хранятся. Правда картинки не будет.
Я пользую http://ipic.su - пока работает - но тут вопрос доступности его в других странах, особенно на Украине (оттуда тут много народу - им тоже интересно) - тут лучше наверное на что-то международное выкладывать.
Андрей Бедов
Wladimir_TS писал(а):Самый простой способ - прикрепить фото к сообщению - пусть на этом сайте хранятся. Правда картинки не будет.
Это почему не будет?
Это смотря как оформить тэг.
Вот я прикрепил картинку вложением к посту, и оформил вот такой тэг:
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=256611&sid=0a7dd216558c4395c9eff5135ab1b1d5[/img]
Вот результат:
Но ничто не мешает вместо потусторонних хостингов пользоваться местным: img.radiokot.ru
Он и ссылки даёт на любой вкус, для вставки в пост.
Egorka
Сообщение Egorka »
Андрей,спасибо.Я просто хотел сделать фото по качественнее и выложить сюда.Как правильно написать тэг чтобы картинка в полном размере,5Мп,легла сюда под спойлер?
Андрей Бедов
Вот так:
[spoiler][img]прямой_адрес_картинки_с_хостинга.jpg[/img][/spoiler]
Egorka
Сообщение Egorka »
Вот плата в нормальном разрешении.
Блин :cry: не получается выложить,криворукий я наверное.
вот снова Изображение
Egorka
Сообщение Egorka »
Wladimir_TS писал(а):Через резистор. Диоды должны быть - но может под индикатором. Если-б на нормальном хостинге их автор разместил - я-б на плату глянул, а так - пусть другие глядят.
Нужно напрямую в сеть,к выбранным контактам или все же через конденсатор,типа как китайцы делают?
Андрей Бедов
Egorka писал(а):Вот плата в нормальном разрешении.
Блин :cry: не получается выложить, криворукий я наверное.
Так точно. :evil:
Сам адрес изображения внутри тела тэга Изображение
Egorka
Сообщение Egorka »
Ооо! Спасибо за разъяснение. :beer:
Ну по логике нужно,как минимум наверное 5 микрофарад ставить чтобы обеспечить ток на реле.Но все же я дождусь ответа экспертов. :) Всеж лучше ее включить позже чем спалить раньше :)))
Egorka
Сообщение Egorka »
Вобщем не утерпел я :? подключил через кондер и лампочку и .... фейерверка не последовало но и не засветился он.Проврил поступление 220 вплоть до самой микросхемы,все приходит.Похоже что все выпрямительные и преобразовательные цепи в микре,потому что после резисторов мощных 220 идет сразу на 2 ноги микры.Вот так то. Жаль что он ен запустился,похоже что камень мертвый,там на платн емкость 470мик на 25 вольт стоит на ней тоже ничего абсолютно. :(
Андрей Бедов
Поскольку теперь терять уже нечего - подключают напрямую.
Вполне вероятно, что последовательно включенные лампочка и конденсатор - изменили параметры цепи питания преобразователя (если он и правда в микросхеме).
Вот он и не заводится.
К тому-же, поскольку питание накала катода индикатора берётся тоже с микросхемы - то из-за последовательного конденсатора может тупо не хватать тока, чтобы разогреть катод.
Egorka
Сообщение Egorka »
Я специально проверил прохождение тока до ножек микросхемы и падение напруги не было,в общем бобики здох.
Спасибо всем принимавшим участие. :beer:
Wladimir_TS
Мне в свое время повезло больше - у меня живой таймер оказался, да вот только врет сильно и при малейшем сбое сбрасывает все, что установлено.
Андрей Бедов
Потому-что там не NVRAM-память.
vovkmix
Сообщение vovkmix »
К тому-же, поскольку питание накала катода индикатора берётся тоже с микросхемы - то из-за последовательного конденсатора может тупо не хватать тока, чтобы разогреть катод.[/quote]
Кто сказал вам такую лабуду. Где такое видано чтоб напруга для накала индикатора бралась с микросхемы. :o :shock:
Вернуться в «Ищу...»
