Доброго всем времени суток.
Попал в руки китайский блок питания. По началу вовсе отказывался включаться, после замены кабеля питания он включился, но на индикаторе показывает почти 100В. Которые регулируются в районе +/-1,5В. Хотя по паспорту напряжение у него от 0 до 60 В.
Снял крышку, визуально ничего сгоревшего или вздутого не видно. Качество сборки и пайки оставляют желать конечно лучшего, но все же.
Схему на это чудо из поднебесной я не нашел. Буду рад любой информации которая поможет в ремонте)
П.С. Кто знает как снять ручки с переменных резисторов на лицевой панели? А то они мешают извлечению платы(
Ручки снимаются просто потянув их на себя....тянуть можно руками,пассатижами,"утиками".....они ничем не зафиксированны(в смысле винтом)....просто платмасса и между ней и осью резистора(галлетника)-слой малярного скотча для уплотнения....под ручками-гайки,которые можно вывинтить(что-бы освободить корпус резистора от лицевой панели) только или пинцетом или "утиками"......пробовал тонкостенной "головкой"-не катит.
Если напряжение "кажет" максимум-то пробило ключевой транзистор(с большой долей вероятности),БП я так понимаю,у вас-линейный.
Фотки хотя-бы приложили....общий вид,вид внутри и самой платы с двух сторон с хорошим качеством.....а то все это-гадание на кофейной гуще.....название-не о чем не говорит....это-же Китай-город....у них на одну и ту-же топологию(схему)-миллионы названий.....и даже если у кого-то из здесь присутствующих и есть аналогичное "чудо",то внешне он может различаться(названием) как озеро и море.
Более информативно нужно описывать проблему....пишу это,пожалуй,каждому "новичку"....если честно,то порядком подзадолбало уже
Извиняюсь, за неполное раскрытие темы..
За резисторы спасибо, приложил по больше силы и вылезли. До этого боялся сломать или вывернуть панель.
Вт собственно рисунки
Главная плата:
Два транзистора 2N3055, которые обдувает вентилятор
Общий вид разобранного блока питания
Обратная сторона платы, здесь собственно ничего нет.
Ну так что там с "ключевыми" транзисторами.....которые обдуваются радиатором....живы или как?
Если целы-смотрите "усилительные на их базы....если и онит целые-"легла микра"....так как у вас включено последнее реле(максимум напруги),логику переключения отрабатывает вторая МС....смотрите даташиты....одна микра-ОУ,вторая-типо триггер.....хотя может и компаратор какой-то быть.
А может быть и банальнее...переменный резистор "скручен".
mikes357 писал(а):"пирамидки" вместо нормальных паек - укорачивали кусачками, могло чего и в холодную пайку "выпасть"
как от воздействия кусачками пайка может стать "холодной"? Представил себе китайцев, успевающих откусывать выводы за мгновение до перехода припоя в солидус...
анти-офф: ТС, помимо проверки ключей, тех, что на радиаторе, предлагаю протереть плату тонким слоем этилового спирта, а то снизу она на "утопленника" смахивает...
Офф-топ - если принять во внимание внешний видон снизу - то флюсом намазывается плата, потом он высыхает, потом вставляются детальки - и уж потом распаивается плата. При таком способе сухпай обеспечен. Ради интереса можно поискать инфу, которая была раньше на флюсе лти-120 - и сейчас чего на флаконе написано. Не всякий безотмывочный - нейтральный...
Обязательно вентилятор проверить, возможно его клинит. А лучше - поменять его на более качественный.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Nosaer писал(а):2N3055 в моих краях достать проблемно. Если поменять его на КТ819Г в корпусе ТО-220. Не погорит, выдержит?
можно, только лучше не "г", а "гм", в ТО3. Транзисторы полные аналоги. Без учёта качества изготовления, конечно. Китайцы наверняка ставили отбраковку/подделку, по 50 центов за штуку, так что 819 может оказаться качественнее.
