Опознание радиоэлементов
Сообщение Филя »
Спасибо.
Я так и подозревал.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Где-то читал статейку про само восстанавливающиеся предохранители. Там говорили, что они хреновые. И если хоть раз "перегорели" и восстановились, то у них уже не тот запас прочности и другое сопротивление становится. Короче, не рекомендовали их использовать особо.
Станислав
Сообщение nikin_n »
Ох уж эти сказки, ох уж эти.... (Падал прошлогодний снег. 1983г.)
Станислав
Сообщение nikin_n »
Каждый PolySwitch™ рассчитан на заданное рабочее напряжение. Любой PolySwitch™ может выдерживать определенный максимальный для него ток в случае неисправности. Чтобы соответствовать требованиям UL, устройство должно сработать по крайней мере 6000 раз и показать первоначальные ПТК-характеристики. Устройства PolySwitch™ для телекоммуникаций обычно имеют самые большие величины максимального тока и напряжения из-за специфики неисправностей, которые могут произойти в телекоммуникационном оборудовании. В таких условиях PolySwitch™ должен срабатывать от нескольких десятков до нескольких сотен раз, сохраняя заданные в спецификации параметры. Следует вообще иметь в виду, что PolySwitch™ предназначен для защиты цепи от аварийных перегрузок по току (температуре) и не рассчитан для использования в условиях, когда перегрузка (и, как следствие) высокоомное состояние - постоянный режим функционирования. Как указано в справочнике, оставление PolySwitch™ в сработавшем состоянии на очень длительное время может привести к его повреждению, а также пробоям и искрению.
http://www.circuitprotection.ru/faq/#
Самовосстанавливающиеся предохранители PolySwitch для поверхностного монтажа:
http://www.circuitprotection.ru/catalog ... h/surfase/
Сообщение Evris »
Мне известно что это автоответчик, я ищу схему и алгоритм работы с ним. Кто сталкивался с эти устройством прошу помощи. Изображение Изображение
Сообщение Андрей Бедов »
Evris писал(а):ищу схему и алгоритм работы с ним.
Единственная ссылка в Google: Рем-44 + A&B52
А у Вас есть аппарат АОН, к которому эта плата подключается?
Сообщение Evris »
У меня вроде есть платы с АОН с микросхемами на них. Хочу сделать что бы эта платка записывала и воспроизводила.
Сообщение Dj_ZeeX »
Привет ребят! Помогите определить частоту кварца...я хз..не могу понять. Написано Т793.0...
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Сообщение Technik79 »
Добрый день. Кто подскажет, какая электроемкость у этого конденсатора? Интернет говорит, что 20мкФ, но берут сомнения...
20 пф
Сюда перенес.
Сообщение Dj_ZeeX »
20 пф
Сюда перенес.
Вот он прав! :)
Сообщение Дмитрий_М »
Неудачно подключили роутер TP-Link TL-MR3020 (перепутали полярность), и он выпустил дымок((( :oops:
Подскажите, что за вздутая деталь? ( на фото над USB разъемом U6)
И есть ли шансы, перепаяв вздутую деталь, вернуть его к жизни?
Скорее всего какой-то преобразователь? :dont_know:
Сообщение 6ф1 »
Скорее всего - стабилизатор питания.
Не факт, что умер он в одиночестве... :cry:
Идентифицировать бы его.
Может отделаюсь малой кровью :oops:
Дмитрий_М писал(а):Идентифицировать бы его.
Не оно? По схеме - TPS2041BDBV
http://tplink-forum.pl/tp-link-schematy/wr703n/
Сообщение Dj_ZeeX »
Ребят привет еще раз!) Помогите опознать транзистор. корпус похож на SOT-23 (sot-346 скорее всего), код XW, в нэте нашел что это может быть цифровой транзистор или стабилитрон, стоят по выходу микшерного пульта (левый и правый канал) после ОУ, но блин он звонится как обычный NPN транзистор....т.е. цифровой врятли бы так звонился.
Сообщение Gisteresis »
Сообщение diesel170 »
Dj_ZeeX писал(а):цифровой транзистор
Що це таке? :shock:
Сообщение *Trigger* »
Транзистор с парой резисторов в базе, предназначен для прямого управления от выходов логических МС, без этих самых резисторов снаружи.
http://www.rohm.com/web/in/faq_search/- ... /FaqId/234
О как.
Про полевики с "цифровым" управлением знаю, а про такие не слыхал... :oops:
Вернуться в «Практика»
