- (114.28 КБ) 1051 скачивание
- (30.44 КБ) 704 скачивания
Радиоприемник Mason R383 постепенно уменьшается звук
Всем добрый день!! Есть новый Радиоприемник Mason R383, но есть одна проблема после 5 минут звук постепенно уменьшается до ноля. Хочу если это возможно поставть обычный резистр регулировки громкости вместо кнопок. По центру стоит микросхема CD1691 CB. Так можна зделать и если да то как? Заранее спасибо.
А, на чём руль громкости собран?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Какой руль, я не сильно силен в радиотехнике но немного понимаю. Хочу плавный регулятор зделать всего лиш если возможно.
domovoy99558371 писал(а):Какой руль,
Куда воткнуты кнопки громкости, в какую микру?
Наверняка китайский аналог СХА1691М от Sony,т.е качаете datasheet http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 1691M.html и смотрите типовую схему включения.Громкость регулируется уровнем напряжения на четвёртой ноге.Но лучше не ставить костыль,а разобраться в проблеме и отремонтировать как надо.По центру стоит микросхема CD1691 CB
Всем привет ! наверное это уже не актуально. Но проблему с падением громкости в р/п MASON R383L - решил следующим образом.
- Шаг первый - Удалил остатки не отмытого флюса - падение громкости замедлилось
- Шаг третий - Заменил все электролиты - ещё замедлилось падение громкости
- Шаг третий - по цепочке от кнопки увеличения громкости - находим первый транзистор S9014 (NPN 45В 100мА) - замена не помогла
- Шаг четвертый - замена связанного с ним - такой же S9014 - на первый попавшийся NPN - BC337-25 TO92 NPN 45В 0.8А 0.6Вт - по схеме вроде как под номером Q8. При чем установлен он должен быть наоборот по ключу на плате.
Итог - проблема ушла. Кто-то до меня его активно копал - зачем то был установлен резистор 220к в параллель конденсатору - который подключен к 4 ноге микросхемы.
Времени угробил на него дофига - не стоит он коммерческого ремонта. Но стало любопытно докопаться до истины - если не микросхема - то что ??..
Работа - продажа электронных компонентов. А для души - есть Ассемблер, дочка и сын.
Вот схема проверить(заменить) транзисторы Q8, Q9 и поменять конденсатор (обозначение Е3) 10мкф .Обычно из-за того что большой саморазряд (утечка) этого конденсатора и происходит снижение ёмкости. Ну и как выше написали отмыть флюс с платы и грязь в районе контактов кнопок. Хотя ,я думаю, за СЕМЬ лет автор темы либо уже его отремонтировал, либо он где-нибудь уже сгнил в куче мусора.
- (143.74 КБ) 679 скачиваний
