Таймер духового шкафа Ardo Invensus D-78559
Сообщение ur7hav »
Добрый день!
Вышел из строя таймер духового шкафа выполненный на "Atmega8L".
Признаков жизни никаких. Есть одна деталь, которую не могу определить - маркировка (OX48T). Грелась очень сильно, с обратной стороны платы следы перегрева.
В принципе, духовка может работать и без таймера, но может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой, прошу помогите разобраться. Схемы нет. Духовой шкаф этой модели больше не выпускается, новый таймер найти не могу.
Буду очень признателен за помощь!
Вид 3
(81.05 КБ) 2163 скачивания
Вид 2
(44.13 КБ) 1642 скачивания
Вид 1
(41.06 КБ) 1434 скачивания
Ну просто замурчательный сайт!
Сообщение Martin76 »
ur7hav писал(а):Признаков жизни никаких.
Ну так в таких случаях нужно питания Меги измерить для начала. Быть может его нет.
ur7hav писал(а):Ответить с цитатой
А показать эту деталь? На фото не понятно. Не оно? http://www.s-manuals.com/ru/smd/ox
Сообщение ur7hav »
Martin76 писал(а):
ur7hav писал(а):Обновил фото. Указал деталь, которая грелась и как выглядит маркировка
(192.23 КБ) 1263 скачивания
Так деталь повреждена, или просто сильно грелась?
DC/DC конечно в очередной раз известный производитель решил не ставить, все тупой конденсаторный балласт :facepalm:
Сообщение ur7hav »
Martin76 писал(а):Просто диву даешься от изготовителя. Все что отделяет пользователя духовки от смерти, так это кнопки таймера :) Какой DC, все намертво заземлено! Вот нашел информацию по маркировке -Конденсатор с номером OX48T в каталоге "Авест Электроникс", идентифицирцется как радиодеталь - "condensator" с параментрами емкости:
пикофарады: 79 (пФ; pF), нанофарады: 0.0079 (нФ; nF), микрофарады: 0.0000079 (мкФ; mF). Что 79 пф на 300 вольт?! Но, это явно не емкость. Выпаял эту деталь, проверил прибором - определяется как диод.
Ну я же ссылку давал, это вероятно супрессор, вот на сколько вольт -другой вопрос.
Сообщение ur7hav »
Martin76 писал(а):Значит это симметричный стабилитрон. Возникает вопрос: Обычно супрессор ставиться в цепи предохранителя, но в этой схеме его нет. Как определить на какое напряжение он рассчитан?
Не нужно приписывать в цитатах мне то, что я не писал :roll:
Если деталь звонится как диод, то симметричным супрессором она быть не может. Разрисуйте схему, связанную с пленочным балластным конденсатором. Скорее всего это классическая однополупериодная схема с ограничителем на стабилитроне, роль которого выполняет супрессор и диоде.
Сообщение mikes357 »
Супрессоры бывают и несимметричные
Ну так я и имел в виду, что симметричным быть не может (они никак не прозваниваются прозвонкой тестера), а несимметричным - запросто, это он и есть на 99% :)
