Ограничитель мощности
Deonisim
Сообщение Deonisim »
Собрал по схеме мощный электролизер на 110 пластин
питание от сети 220в через диодный мост.
Проблема:
электролит греется = ток растет, ток растет = электролит греется еще сильнее.
пробовал перед диодным мостом последовательно конденсатор 150мкФ
в итоге с 1600ват потребление падало до 400ват, а с 1800 до 500.
стабильности никакой.
Подскажите как можно потребление установки держать стабильно 1500ват вне зависимости от температуры электролита?
Slavyn57
Re: Ограничитель мощности
Сообщение Slavyn57 »
Лампочку или лампочки подключите последовательно.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Deonisim
Slavyn57 писал(а):Лампочку или лампочки подключите последовательно.
Полагаю КПД тогда будет стремиться к 0 и кто будет менять количество лампочек при нагреве электролита?
Slavyn57
Ну тогда на ум приходит только ЛАТР.
Deonisim
Может есть какие то готовые регуляторы мощности?
terio007
Сообщение terio007 »
Вам не регулятор нужен.
Нужен регулируемый ограничитель тока.
Выставили к примеру 7А и при достижении оной величины начинается ограничение (стабилизация тока) , а значит и мощности.
Поищите по форуму и по сети схему тиристорного стабилизатора постоянного тока (мощности).
Найдёте, выкладывайте, глянем и подберём под ваши запросы, может поправим что... :tea:
Вернуться в «Практика»
