Заголовок сообщения: Re: Кто-нить работал с радиомодулями SI4432?
Добавлено: Вт авг 09, 2016 20:32:07
Рейтинг сообщения:0
Подскажите, уже больше 2х недель бьюсь с чипами si4432. Генерирую посылку вида как на скрине и пытаюсь принять модулем. Модуль вроде видит преамбулу, но не распознаёт байты синхронизации. Использую манчестер на скорости 1024bps. настраиваюсь конфигуратором в экселе с оф. сайта. Модуляция OOK, Manchester Mode is Enabled, Rb[kbps] 0,5 . Что я делаю не так?
Синхрослово для приемника у Вас сконфигурировано на 3 байта, я генерируете только 2, и то не те (?) Не понял чем генерируете такой сигнал? Лучше соберите передатчик на таком-же чипе. Тогда будут гарантированно согласованы все временные интервалы приемника и передатчика. Вообще, для конфигурации чипов советую использовать не спредшит, а систему WDS. Где в сгенерированном сигнале длина пакета?
Добавлено: Ср авг 10, 2016 16:07:55
Рейтинг сообщения:0
Синхрослово сконфигурировано на 1 байт, на байт 0х2D, сигнал генерирую на stm32 после чего передаю в эфир передатчиком http://ru.aliexpress.com/item/433Mhz-RF ... .76.v3XKd8 На таком же чипе генерировать не подходит под задачу. Длинна пакета, как и CRC не используется, формат пакета <PREAMBLE><SYNC><DATA>, где данных строго 16 байт (по настройкамм приемника) Временные интервалы точные, логический анализатор воспринимает все адекватно, над сигналом сверху (в прикрепленном файле) распознанное анализатором, внизу те же данные но в эфире.
Добавлено: Чт авг 11, 2016 15:50:05
Рейтинг сообщения:0
Написано же, Sync word 3, ниже в таблице Configure sync Word 3 Value 2D, одно там выбрано слово, для двух слов там будет настройка Sync word 3 & 2. Подскажите если кто знает, где еще на форуме про SI4432 есть темы по этому вопросу. Боюсь тут меня не понимают...
Посмотрел установки регистров согласно AN440, связанные с обработчиком пакетов. Мои замечания ниже. Существенные из них - длина преамбулы установлена на 16 бит и синхрослово другое, если только не изменили настройки из Вашего первого поста, а также регистр 0х75. Установки радио-параметров не проверял, не знаю точно Ваших требований. Кстати, какая у Вас ревизия чипа приемника (см. AN457)? Посмотрите на Errata на чипы.
Мои рекомендации: 1. Отмените на время кодировку Манчестера и отладьте на первом этапе все без нее. 2. Все-таки сделайте временно передатчик на таком-же чипе и отладьте связь на нем. Тогда будете уверены, что приемник работает правильно и проблема в передатчике XD-FST. 3. Передатчик этот XD-FST - полное "Гэ". Как Вы проверяли "данные в эфире"? Если есть анализатор спектра, советую проверить частоту излучения передатчика. Не вносит-ли передатчик задержки при модуляции по пину DATA?
SI4432_Write(0x30, 0xA8); Почему не 0х80 (несушественно)? SI4432_Write(0x32, 0x8C); Такие значения не специфицированы в ДШ SI4432_Write(0x33, 0x08); ОК (фиксированная длина пакета, синхрослово = 1 байт) SI4432_Write(0x34, 0x04); Длина преамбулы считается в нибблах. Должно быть 0х08 для 4-х байтов SI4432_Write(0x35, 0x22); ОК SI4432_Write(0x36, 0xA2); Слово синхронизации 0хА2? В диаграммах выше было 0х2D. SI4432_Write(0x37, 0x2D); Это устанавливать необязательно (дефолтное значение) SI4432_Write(0x38, 0x00); Это устанавливать необязательно (дефолтное значение) SI4432_Write(0x39, 0x00); Это устанавливать необязательно (дефолтное значение) SI4432_Write(0x3A, 0x00); Это устанавливать необязательно (дефолтное значение) SI4432_Write(0x3B, 0x00); Это устанавливать необязательно (дефолтное значение) SI4432_Write(0x3C, 0x00); Это устанавливать необязательно (дефолтное значение) SI4432_Write(0x3D, 0x00); Это устанавливать необязательно (дефолтное значение) SI4432_Write(0x3E, 0x10); Фиксированная длина пакета = 16 байтов SI4432_Write(0x3F, 0x00); Это устанавливать необязательно (дефолтное значение) SI4432_Write(0x40, 0x00); Это устанавливать необязательно (дефолтное значение) SI4432_Write(0x41, 0x00); Это устанавливать необязательно (дефолтное значение) SI4432_Write(0x42, 0x00); Это устанавливать необязательно (дефолтное значение) SI4432_Write(0x43, 0xFF); Это устанавливать необязательно (дефолтное значение) SI4432_Write(0x44, 0xFF); Это устанавливать необязательно (дефолтное значение) SI4432_Write(0x45, 0xFF); Это устанавливать необязательно (дефолтное значение) SI4432_Write(0x46, 0xFF); Это устанавливать необязательно (дефолтное значение)
SI4432_Write(0x58, 0x80); Такого регистра в документации нет SI4432_Write(0x69, 0x60); SI4432_Write(0x6E, 0x03); Это установка для передатчика SI4432_Write(0x6F, 0xFD); Это установка для передатчика
SI4432_Write(0x70, 0x2A); ОК SI4432_Write(0x71, 0x21); ОК SI4432_Write(0x72, 0x50); Надеюсь на вычисления спредшита
SI4432_Write(0x75, 0x53); Странно, что бит hbsl не установлен. Уверены, что частота в спредшите задана правильно? SI4432_Write(0x76, 0x62); Надеюсь на вычисления спредшита SI4432_Write(0x77, 0x00); Надеюсь на вычисления спредшита
Добавлено: Пт авг 12, 2016 23:18:17
Рейтинг сообщения:0
Учту ваши замечания и все перепроверю по рекомендациям. При отключенном манчестере как задать синхрослово? Оно же как я понял тоже им раскодируется? 0x2D это же после манчестера, или я что то путаю в алгоритмах функционирования 4432?
Логика работы Si4432 в режиме приёма описана в секции 4.2.8 документа AN537. При разрешении обработки Манчестера в приемнике в регистре синхрослова должно быть прописано это слово после декодирования для правильного распознавания синхрослова приёмником, т.е. в Вашем случае 0х2D.
Вообще, если ещё не поздно, выберите лучше модуль на основе Si446x или соберите такой сами, как описано в моей статье. В этих чипах всё более логично и в целом лучше по всем параметрам.
Добавлено: Вс авг 14, 2016 14:26:09
Рейтинг сообщения:0
Так он и не установлен. Синхрослово менял для пробы, в самих проектах оно как в посылке в первоначальном вложении.
Настраиваю приемник на максимальную частоту данных (256kbps), отключаю манчестер и настраиваю выход gpio2, кажется, на вывод данных. На выходе получаю шум как от обычного радиоприемника. Включаю передачу и логическим анализатором одновременно смотрю что перед передатчиком и после приемника. Получаю то что во вложении, шум с интервалами во время передачи. Задержек нет, есть только небольшое смещение сигнала. Наладил связь с отключенным манчестером, но с некоторыми доработками. Наверное я не правильно понимаю образование преамбулы и настройки скорости. Удалось принять пакет когда скорость стояла 2048bps а преамбула была 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF Преамбула вообще должна быть 0xFF или все же 0xAA? Если все же 0xFF, то как распознавать сигнал как во втором вложении? Там как я понял она именно 0xAA
SI4432_Write(0x75, 0x53); установлен верно. Я по инерции думал у Вас диапазон 915 мгц, как у меня.
Преамбула в этой модели чипа всегда 010101... и начинается с 0. Так она формируется в передатчике и такая она ожидается приемником если бит D1 установлен в регистре 0х71 (Ваш случай). Таким образом, в передатчике она должна быть как 0хFF, тогда после манчестера она преобразуется в 010101. Или я не понял вопроса?
Добавлено: Вс авг 14, 2016 21:18:19
Рейтинг сообщения:0
Удалось распознать пакет и с манчестером, собака порылась в преамбуле, правильная 0xFF а не 0xAA как я думал. Так же пришлось немного подкорректировать скорость передатчика. В сигнале как во вложении в начале идет преамбула вида 11001100, она меня и смутила. Ser60, может подскажите как такой сигнал описать для чипа?
Если имеете в виду использовать такую преамбулу, то с включённым PH я думаю, что никак. В AN537 явно сказано, что преамбула для этого чипа может быть только вида 010101. Есть, правда, опция ее инвертировать, тогда будет 101010. Однако, если отменить PH и делать всю обработку принятых данных в МК, то возможно и можно как-то использовать нестандартную прембулу. Моё мнение - использовать нестандартную не стоит, поскольку её цель синхронизировать выборки битов приёмника и передатчика. Тогда при преамбуле вида 010101 биты в ней меняются как раз с частотой bitrate передатчика. Поздравляю с успехом!
Добавлено: Чт июл 27, 2017 11:50:56
Зарегистрирован: Пт дек 24, 2010 03:33:57 Сообщений: 28 Откуда: Караганда КАЗАХСТАН
Рейтинг сообщения:0
Народ, подскажите как по простому настроить эти модули Si4432. Нужно тупо включать/выключать насос на расстоянии 200м. Или где найти похожее на форуме, жетательно на ПИКах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
