Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
oleg63m
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а):А на 16f84a можно сделать какой-нибудь термостат для теплых полов или конвекторов
ага, типа нижний подогрев :))) :))) :)))
глупый ворос, можно?
A сделать вывод информации на 3 7-сегментника в данной конструкции сильно сложно? понимаю, что все надо переписывать, но а все-же? информативность, на мой взгляд на данный момент даже избыточная. нафига смотреть на то какая температура задана и какая текущая, если процесс нагрева длится секунды? можно сделать, чтобы во время нагрева цифры мигали а при установившейся температуре показывали постоянно. И, по моему 3 ярких цифры, на дисплее более информативные, чем газета, в которую надо всматриваться, ища нужные значения :solder: добавив 3 сдвиговых гегистра можно высвободить ноги :idea:
валяются в закромах с десяток алс320. классные индикаторы. а путевой схемы станции, под такое добро(LED) не нашел. везде как правило суют 2 микроконтроллера и нет поддержки т12 :cry:
Спойлерпока никак не могу расположить дисплей на морде корпуса от эпсн25/24
дисплей 1100. вроде небольшой, а места кучу занимает бесполезно :cry:
придестся обтачивать :)))
Я его полностью поддерживаю.
alex_grach
Сообщение alex_grach »
Ага, что-то вроде того. Мне просто надо к ИК-обогревателю сделать термостат, а то если заснешь - тропики получаются, вот я и предложил применение :))) Так что будет какой-нить проект по данной тематике :)
Безусловно можно сделать вывод на что угодно и как угодно, но прошивку придется править и не просто, а процентов так на 70 все переписать, соответственно проще заново написать.
alex_grach
Тестовая "медленная" прошивка.
На подсветку (RC3) нужно повесить светодиод. Он должен моргать каждый раз после отсылки команды в дисплей. Соответственно мусорный экран должен появится где-то через 40 секунд после включения и далее будет мееедленно стираться ). Так же можно подрубить светодиоды на sclk / sda и убедиться что контроллер передает что-то на дисплей. Должны бледно светиться, по идее...
ss_16f877a_slow.zip
(12.49 КБ) 143 скачивания
oleg63m
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а): Мне просто надо к ИК-обогревателю сделать термостат,
Так что будет какой-нить проект по данной тематике :).
Звучит обнадеживающе.
Спойлеру меня тоже есть небольшая потребность в контроллере для конвектора с поддувом.
дело в том, что поддув включается вручную и никак не управляется. конвектор нагоняет определенную температуру и отключается, а поддув все время жужжит. приходится отрубать вручную. а иногда ночью, включается нагрев и шпарит без поддува, естессно без отвода тепла аж краска лущиться начинает. простой термостат делал, не спасает, так как только отключаешь поддув, конвектор начинает нагреваться и происходит дергание вентилятора, пока не упадет температура. тоесть надо еще и таймер на включение отключение городить. также и при включении, пока не разогреется топка с теплозаборником, вентилятор гоняет вхолостую холодный воздух. вобщем некомфорт.
если будет поддержка светиков и 16F84, буду рад воспользоваться :beer: :hunger:
ну а нет, соберу на рассыпухе, впринцыпе все почти готово, по узлам
alex_grach
По просьбе rav133 4-е канала на одном дисплее :)))
Прошивка проверялась исключительно виртуально, так что если что-то не работает обязательно отписываемся :)
На счет регулятора температуры была идея сделать как в простых промышленных вариантах - потенциометр для задания температуры (допустим от 20 до 30 градусов) + светодиод для индикации работы - светится, значит греет, потух - нагрелся ))) Можно даже в 12f629 впихнуть сей функционал :)))
ss_16f887_dual_small.zip
(12.94 КБ) 152 скачивания
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а для 876 подобное будет? :wink:после успешного тестирования
alex_grach
Нет, там ног не хватает для дополнительных кнопок. Если только для энкодерного варианта...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
я конечно далеко не спец, чтобы давать советы, но поробую осмелюсь :))
в данной схеме кнопки используются весьма не рационально. например можно было бы кнопки как + и _ например посадить на 1 порт, и подавать на него переменное напряжение. а вторые концы подключать к общему проводу через диоды в разной полярности. тогда при подключении диода в нужном направлении на порту возникала бы постоянная составляющая, которую можно вычислять и делать соответствующие действия. 3 положения даже на цифровом входе. не говорю уже про аналоговый :)) :beer: если че, идею дарю
alex_grach
Матричная клавиатура это хорошо :)) Я уже про нее думал, даже выкладывал схему 8). Но, тут опять все упирается в необходимость кодить по-черному, а пока не до того :).
oleg63m
Сообщение oleg63m »
вот так всегда, как хороший специалист, так он сразу занимается не тем, что хорошо умеет делать. :cry:
будем ждать и надеяться
alex_grach
Ну, до специалиста мне далеко, а делать я много чего хорошо умею :)))
Но, все-таки, это совсем не профиль моей работы, а просто хобби, так что строго не судите :beer:
Если есть желание сделать паялку с матричной клавиатурой, я буду только за, со своей стороны поддержку оной в прошивке я сделаю :). В общем, если надо - озвучиваем, я вношу в перечень доработок и пилю прошивку :write:, ну и схему ищу в закромах.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
displ nokia 1100.zip
(2.86 КБ) 168 скачиваний
на всяк случай, в общую копилочку
alex_grach писал(а):Ну, до специалиста мне далеко,
все познается в сравнении. некоторые спецы рядом стоят нервно покуривая :beer:
а вот это правильно. в жизни может все пригодится :hunger: :solder:
alex_grach
Во какую фигню замутил ) Только хардкор!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а):Только хардкор!
сильно 8) :solder: Но только никому не кажется, что слегка избыточно. как на мое мнение, и одного дисплея достаточно, какая потребность пялиться на все индикаторы сразу во время пайки? ну при тестировании еще бы ни шло. а так один раз выставил, дождался нагрева, и забыл. мк ведь температуру сам стабилизирует. достаточно индикации температуры текущего, работающего девайса. можно добавить один 7 сегментник, чтобы изображал мнемонику типа F, S, T, P, или что-то в этом роде
на крайняк можно вместо последнего несколько разноцветных светодиодов и надписи под ними, но это вроде как не круто :)))
или это схема нижнего подогрева? для полов :))) :dont_know:
PS: но это только мое мнение, оно имеет право быть ошибочным :)))
alex_grach
Ну, скажем так, это урезанная паяльная станция :)))
Просто мне было интересно, скажем так, как будет себя вести. По факту - не работоспособно. Динамическая индикация все упарывает.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ниче себе урезанная :shock:
да, конечно на регистрах со сдвигом наверное более результативно было бы
alex_grach
Да собственно на них и сделано все 74hc595.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а без дин. индикации не проще было бы. типа загнал данные в регистры и пусть себе светят до очередного вывода.
проц разгрузился бы
alex_grach
Безусловно можно, в случае использования одноразрядных индикаторов. Но, тогда для вывода на каждый индикатор нужен сдвиговый регистр :). А в случае использования 3-х разрядных - только динамика. А с учетом того, что МК и так перегружен по самый не балуйся, какая уж тут индикация...
diyand, медленная прошивка не тестировалась, случаем? Да, еще просьба, если есть исходники на дисплеи от s65 рабочие под разные типы контроллера, мне ссылочку бы или на почту или в личку. Да, могу еще попробовать отрубить 8-ми битный режим работы для ls020, вдруг поможет...
rav133, прошивка 4-е канала на одном дисплее не пробовалась?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
все, отошел от стереотипов, перераскидал компоненты на морде. вроде все срастается. даже место есть для дополнительных кнопок, если че :))) . на баян как-то смахивает :))) :))) может энкодер использовать? :dont_know: блин эффект Буриданова осла в действии :kill: начинаю разводить плату.
осталось только идентифицировать последнюю схему для 687 с 4мя каналами. или все отличия только в прошивке? чет я совсем запутался :cry: :facepalm:
(28.41 КБ) 676 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Чт авг 18, 2016 10:43:34, всего редактировалось 1 раз.
