хитрое реле поворотов!помогите!
Сообщение Tokar »
Доброго времени суток.
Я сейчас работаю в среде кастом мотоциклов,и вот возникла идея сделать хорошие и удобные поворотники,а точнее их управление)
Саму реле думаю на 561ла7 или что то типа того,это в принципи не проблема...а вот с управление проблема!!!
Суть в том что есть 3 кнопки(поворот левый,правый и аварийка) и надо сделать так чтобы при нажатии на кнопку загарался поворотник ,а выключался он от нажатия на любую кнопку...
RK3AVY
Сообщение knyaz* »
Зачем на кастоме поороты :))
а если на то пошло используй МК все буит легче...
стукни мне в асю вечерком
я сам занимаюсь мото ;)
Сообщение Дмитрий М »
Или на тиристорах низковольтных замутить..
Сообщение Belii »
можно взять за основу Родное реле поворотов "ИЖ" КТ805AМ(БМ,ВМ....) на выходе вместо традиционного реле. .схема работает в импульсном режиме. 2*21w +5w итого: 47w по току почти 4 ампера.
хех а тиристоры можно выдрать с китайских реле световых эффектов для дюраллайта. если не где будет прикупить.
Сообщение izmmisha »
У друга на Харлее две кнопки (слева и справа) и логика более продуманная - при нажатии на кнопку включается соответствующий поворот, а выключается нажатием этой же кнопки (удобно при обгоне, включаем левый поворот, потом правый одним нажатием). Ну и аварийка включается нажатием двух кнопок враз.
Сообщение Tokar »
Дим, если честно не знаю даж как это будет выглядеть ,не представляю ихние управление.... думал на тригире сделать но тож стал в тупик ...
izmmisha,
в принцыпи не плохо,а схемки нет как там сделано?
Последний раз редактировалось Tokar Вс сен 13, 2009 20:32:34, всего редактировалось 1 раз.
RK3AVY
Tokar писал(а):а схемки нет как там сделано?
Не смотрел, но могу попытаться узнать. А пока предлагаю подумать вместе как можно было бы реализовать :)
Тоже чета загорелся на свой урал нормальные поворотники сделать, а то моргают как попало ;)
Сообщение Tokar »
izmmisha,
моргают это не проблема....а вот управление ими это проблема!
я себе на урала поставил от класики,там есть шунт,он выпаевается и ставится резюк,главное не переборщить а то не будет индикации перегоревший лампочки....ну это на урал.....
У нас там мот просто типа кастом (эксклюзивный) все детали вплоть до стёкол буду самодельные по желанию клиента....ну и хотелосьбы сделать поворотники человеческие хотябы как на хорлеи или лучше!
вот так мы начинали с нуля..
http://i033.radikal.ru/0908/0b/84c3bab224c9.jpg
так что сам понимаеш надо всё качественное :wink:
RK3AVY
Tokar писал(а):моргают это не проблема....а вот управление ими это проблема!
К следующему сезону точно сделаем ;)
Вот логику накидал, вроде как должно работать. Слева входы с кнопок включения поворотников, справа выходы.
.png
Логическая схема
(20.95 КБ) 586 скачиваний
Сообщение Света »
При выключении на Л1 и К нули, то есть триггер находится в так называемом "запрещенном" состоянии. :))
И на Л2, и на Л3 будут плюсы.
Да, надо еще будет подумать :)
Как вариант использовать D триггер.
Сообщение КТ315Б »
Вот вариант, тока выключать надо той же, что и включать
можете доработать)
.JPG
(27.79 КБ) 594 скачивания
Вот вариант:
Триггеры должны срабатывать на спад
схема
(9.26 КБ) 602 скачивания
А 12 вольтовая логика бывает?..
Сообщение Паятель »
Бывает, а как же...
Сообщение knyaz* »
Вот что пришло мне в голову ;) не ругайте строго... ;)
(8.23 КБ) 654 скачивания
Сообщение boris K »
А переключится с левого поворотника на правый? Не удобно.
Сообщение Rokl »
knyaz* писал(а):Вот что пришло мне в голову ;) не ругайте строго... ;)
NAND3, NAND4, R5,R4 не нужны/
резисторы транзисторов можно сразу на выход генератора (лучше собранного на NE555), а через кнопки подключаются лампы в эмитерах транзисторов.
Сообщение knyaz* »
нужно все из моображения того что от руля пйдут всего 2 тонких провода на управление... а не четыре толстенных силовых провода ;) так что два тонких проводка проше спрятать в руль чем пачку ;)
Вернуться в «Теория»
