- Схема метало искателя
- (15.97 КБ) 328 скачиваний
Проблемы с настройкой метало детектора
Не могу понять как почему нет чувствительности почти нет приходится вплотную к катушку подносить железяку тогда срабатывает. вот схема и все данные тут http://radioskot.ru/publ/metallopoisk/p ... /16-1-0-90
а Чего хотеть от такого МЕТАЛО?
примитивная схема без опороного генератора
Хз я плохо разбираюсь в в электронике подскажите что нить подобное может что можно доработать может напряжение питания увеличить чтоб хотя бы провод в стене находил мне больше и не нужно . максимум 2 см
чтобы " находить провод в стене" металлодетектор не нужен
достаточно приёмника с динноволновым диапазоном и электрического тока в проводе
либо простейшего искателя скрытой проводки
схем море
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
первые встречные:
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/detektor.htm
схем море
первые встречные:
У меня нет возможности подать ток ко проводу он там повреждён.
наверное не в начале и в конце?
если так- то подать сигнал есть куда
и необязательно 220, главное чтобы переменный ( как правило 2.5/3 кгц, к которй ухо чуствительнее)
и тогда задача сводится к улавливанию этой частоты
что в приципе может и ваша схемка
только наушник вместо светодиода поставил-бы я, чтобы слышать сигнал, наведённый в приёмной катушуке
зы
а прикиньте, если стена железобетонная
вот кстати как на коленке сделал перец:
http://remontkai.ru/trassoiskatel-iz-po ... x-detalej/
зы
Меня больше интересует нахождение не под напряжением а просто металлы в стене те же железобетонные стены в которых постоянно горят свёрла об атматуру
Какие схемы метало искателей для поиска неоднородностей существуют?
