Сообщение Котофеичъ »
alr5000 писал(а):Dalibor Farny выложил видео всего процесса изготовления своих ламп (~40 мин): https://www.youtube.com/watch?v=wxL4Elb ... ature=em-u
Очень впечатляет :)
Ну это ж надо....??? :o :o :o Действительно впечатляет. А наших таких умельцев нет?
Сообщение alr5000 »
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение angersos »
alr5000 писал(а):
angersos писал(а):Подскажите где эти штырки взять, куда втыкаются лампы?
5 видов, на выбор:
1. http://www.ebay.com/itm/Type-A-Gold-Tin ... 1465539950
2. http://www.ebay.com/itm/Type-B-Long-FEM ... 1538669160
3. http://www.ebay.com/itm/Type-C-FEMALE-H ... 1403511324
4. http://www.ebay.com/itm/Type-E-VerySmal ... 1501566723
5. http://www.ebay.com/itm/250pcs-Gold-Pla ... OSwrklVB-J~
Спасибо, а с али есть такие для ин12,тк с ебая я не покупал.
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Сообщение alr5000 »
Я не нашел... Может плохо искал, хз :dont_know:
Сообщение sp700 »
ntv писал(а):sp700 - попробуйте прикреплённую прошивку,
Old_radio_IN12_f1936_011016.hex
- увеличены задержки по инициализации и настройке тюнера.
Был один случай, когда это требовалось и тюнер "ожил".
Эта прошивка для второго варианта и PIC там используется другой.К первому варианту она не подойдет.
Сообщение Topaloff »
alr5000 писал(а):5 видов, на выбор...
To angersos:Есть еще гнезда ГРПМ советские. Для штучных часов сойдет.
На счет динамики для Z568 - выигрыш в виде эффектов, плавностей, диммирования и т.п. Плюс есть много проверенных проектов. Ладно, спасибо за ответы. Соберу - покажу. А то драка начнется между любителями статики и динамики... :))
Сообщение Волосатый »
alr5000 писал(а):5 видов, на выбор:
Не надо переплачивать! Я за те же деньги взял 4000 штук! Выбиваются они элементарно, в наконечнике от гелевой ручки удаляется шарик и сверлится отверстие, дальше дело техники.
Topaloff писал(а):На счет динамики для Z568 - выигрыш в виде эффектов, плавностей, диммирования и т.п.
Ну опять 25! Вам мои часики показать??? На статике со всеми этими эффектами, проблем - ноль. Кстати, забыл упомянуть еще один недостаток динамики - мерцание. Сейчас меня обольют грязью, но я скажу, что если смотреть на часы не моргая - все нормально. Начинаешь двигаться - видишь мерцание. Особенно если идти мимо часов :o Сделать выше частоту - больше шума от ламп будет, проверено. На статике сделал частоту шима 200Гц - ни мерцания, ни шума 8)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение alr5000 »
Да, я забыл про этот вариант :oops:
ntv
Сообщение ntv »
Old_radio_IN12_f876a_011016.hex
и проверьте кварц 4 МГц и его обвязку (поставьте конденсаторы 20...30 пФ).
(8.27 КБ) 413 скачиваний
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение mr.nikon »
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 0.0.ixXbdr Брал у этого продавца. Разобрал разъем и вот вам 25 шт. Доставка в Беларусь 10 дней
Сообщение alr5000 »
mr.nikon писал(а):Разобрал разъем и вот вам 25 шт
А фото самих штырьков можно увидеть ?
Волосатый писал(а): На статике сделал частоту шима 200Гц - ни мерцания, ни шума
Схему поглядеть бы.
Можно
Сообщение alr5000 »
Понял, спасибо. Такие-же как http://www.ebay.com/itm/250pcs-Gold-Pla ... 1578734847, только выходит дешевле :)
Спасибо.
Мой комп на воде.
alr5000 писал(а):Такие-же как http://www.ebay.com/itm/250pcs-Gold-Pla ... 1578734847, только выходит дешевле :)
Я пробовал подобные от 9-ти контактного D-SUB приспособить, правда, не золочёные, а простые.. Как- то показалось, что "усики" очень легко разгибаются.. Пробовал надевать тонкий термоусадлчный кембрик- показалось, что стало немного лучше. :dont_know:
Схему поглядеть бы.
Вот лист с регистрами и транзисторами. Управление по трем проводам, но лучше бы еще ресет подключить.
АлександрЛ писал(а):показалось, что "усики" очень легко разгибаются
Давно собирал часы под ин-8, брал такие разъемы от компов, несколько часов их формовал плоскогубцами :o Но в итоге держатся отлично, хоть десяток раз я лампы вынимал-вставлял. А вот китайские цанги для ин-14 не любят повторного использования... Особенно, если засовывать паяные выводы.
registers.pdf
(123.08 КБ) 221 скачивание
Сообщение sp700 »
Спасибо за прошивку,завтра попробую.По поводу кварца то я пробовал его менять,а конденсаторы изначально у меня стоят.
Сообщение alfa2 »
в самом дорогом магазине Чип-Дип, такой разьем стоит 13 руб (сам беру там) для ИН-12, ИН-4, держит хорошо.
(244.13 КБ) 141 скачивание
Сообщение alr5000 »
Последний раз редактировалось alr5000 Вс окт 02, 2016 23:36:03, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
