ICL7135 нужна Ваша помощь
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение K155TM2 »
Разобрался! :) Дешифратор накрылся, поставил другой теперь всё отлично! :)) Я то думал уж, мне всю партию микросхем неисправных прислали. :tea:
sls
Сообщение sls »
в качестве формирователя напряжения отрицательной полярности для 7135 народ часто использует tps60403.
а вот взвалить на нее еще и функцию генератора clk для 7135, как, например, тут https://www.dropbox.com/s/9sa95e5337moj ... 5.doc?dl=0 у меня не особо получается.
пробовал микросхемы из трех лент, менял емкости конденсаторов, все равно при питании в 5В вместо 250кГц на пятой ноге от 260 до 270 :shock: и от емкости C(fly) частота зависит мало.
получить 250кГц можно только уменьшением напряжения питания tps60403 до 4.1-4.2В, но как-то это неправильно, что ли
бракованные/перемаркированные tps60403 или есть что-то еще?
Сообщение Mickle »
Достаточно посмотреть в даташит, как будет понятно, что ожидание 250 кГц - пустая трата времени. Разве что случайно из 1000 шт. попадётся одна, которая при постоянных напряжении питания, токе нагрузки и комнатной температуре будет иметь нужную Fosc.
sls
Сообщение sls »
спасибо, Mickle, я уже думал, что все три ленты, в разное время купленные, брак
как-то просмотрел, что по даташиту Fosc от 150 до 300, т.е. точность на два лаптя правее солнышка
Сообщение hector »
А для чего ровно 250kHz?
+/- 30% по сути, ни на что не влияет :roll:
Сообщение Mickle »
250 кГц конечно многовато, 100 кГц лучше. Всё ради высокого NMRR на частоте 50 Гц.
Сообщение hector »
TPS60403 нет на 100kHz, Mickle.
Есть на фиксированные 250, 50, 20kHz. Так что особо выбирать не приходиться. :?
sls
Сообщение sls »
hector писал(а):TPS60403 нет на 100kHz, Mickle.
строго говоря, не 250, 50, 20 а 150-300, 30-70, 13-28 кГц с рекордсменом в виде vco version, где аж 30-350, причем частота последнего наверняка тоже от обвеса зависит слабо :)))
Сообщение RU3DDM »
Я бы сделал кварцевый генератор на 100 кГц как тут:
В даташите на ICL7129, который является близким родственником 7135 рекомендуется именно кварцевый генератор для режима 4,5 разрядов. Ну тогда уж для полного успокоения совести и резисторы во входных делителях получше поставить. 100 кГц кварц не дефицит.
(192.69 КБ) 1423 скачивания
Сообщение 0xFF »
hector писал(а):А для чего ровно 250kHz?
частота прямым образом влияет на подавление наводок сети. Рекомендуется кратные числа а вот 100Кгц давит 50 и 60 ( хотя я не понял как давится 60 но это их дело .)
Сообщение hector »
Ну так если не понял, то и не пиши ничего :)
100 kHz будут также не кратны 50 Hz, как и 250 kHz. :)
Сообщение Mickle »
Кратность частот здесь не при чём :kill:
В отличие от АЦП непрерывного интегрирования, которые используются во взрослых многоразрядных вольметрах, ICL7135 интегрирует входной сигнал только в течении одной из 3-х фаз работы АЦП, длительность которой фиксирована и составляет 10000 тактов задающего генератора. Условием подавления периодической помехи нормального вида с частотой промышленной сети является целочисленность периодов помехи в течении фазы интегрирования:
Сообщение hector »
Mickle писал(а):Кратность частот здесь не при чём :kill:[/url]
Верно. :)
Я вообще не заметил какого-либо влияния сетевых наводок на измерения.
Вокруг ICL7135 делал поболее земляных полигонов и т.д. :wink:
sls
Сообщение sls »
hector писал(а): Я вообще не заметил какого-либо влияния сетевых наводок на измерения.
я видел на макетнице, подавая clk с внешнего генератора от 100кГц до 170кГц, минимум два участка, где показания скачут до трех ЕМР в плюс, так что ненаблюдение кролика в зоне видимости не означает его отсутствия вообще :)
понятно, что макетирование с длинными соединителями и прочими радостями не показатель, но какое-то влияние есть
Сообщение hector »
sls писал(а): я видел на макетнице, подавая clk с внешнего генератора от 100кГц до 170кГц ...
Вместо этого можно было написать:
" Я сделал все наплевав на все правила трассировки, экранировки и наблюдал не стабильную работу схемы." :?
По смыслу это тоже самое. :wink:
Видео "нуля". Тестер специально положил возле сетевого провода под током, т.е. наводки на входные щупы имеют место быть.
sls
Сообщение sls »
hector писал(а): Видео "нуля".
это видео двух единиц младшего разряда, а нуля где? :))
Сообщение hector »
То, что на видео - это и есть работа ICL7135 согласно ее спецификации, в отсутствии входного сигнала. 0+/- 1 единица младшего разряда. :wink:
sls
Сообщение sls »
может кому интересно будет, на тао по примерно полтора доллара продают платки для icl7135 https://world.taobao.com/item/6879700551.htm
весьма приличное качество, генератор клока на cd4060, источник отрицательного напряжения для 7135 с него же через транзистор
sls
Сообщение sls »
как-то с tl431 / tl431b / tl1431 у меня не выходит каменный цветок, плавают показания в пределах пяти-шести ЕМР (единицы мВ, два в плюс, четыре в минус)
от внешнего ИОН все в порядке (ref192, lm399 c делителем,)
м.б. ей какой-то особенный tl431 нужен, теплый ламповый с какой-нибудь хорошей буквой?
P.S. конденсаторы wima пленка, при закорачивании входа на ИОН на дисплее 10.000, очень редко 9.999
Сообщение Arhammon56 »
У меня TL431CLPG от ON стоит в источнике 10мА, впечатления положительные.
Вернуться в «Измерения»
