Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ламповый УНЧ.Декор или Функциональность?
Текущее время: Вт авг 26, 2025 16:57:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый УНЧ.Декор или Функциональность?
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 22:53:34
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 35
Тут мимо я прохожу со своим усилком на тда и с кроссоверами активными на ОУ. :))
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 22:57:28
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Правильно приготовленная ТДА намного лучше чем усилитель с ТВЗ1-9
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 23:09:12
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 801
Да и LM неплоха .......... в частности 3886 в моих активных Дженеликах :))
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 23:13:03
Карма: 11
Причем не сакральное "правильно", а просто без явного рукожопия в конструкции.
Кстати, все эти ТДА - своего рода мощные ОУ, вход можно делать по дифференциальной схеме, тогда не потребуется сграбливать всю массу в 1 точку по-хитрому.
Усилок просто будет брать разность потенциалов между 2 точками, в которые подрублен, в данном случае - между массой источника сигнала и его выходом.
Таким образом упрощается разводка многоканальных УМЗЧ (например, при мультиампинге) при общем питании.
Но для хорошего подавления синфазной составляющей парные элементы (резисторы, разделительные конденсаторы) должны быть максимально близки по значению сопротивления/емкости (соответственно).
Также нужен на общей плате входной буфер на ОУ тогда (потому что ненулевое выходное сопротивление источника уменьшает Ку по инверту и неинверту, поэтому вычитание будет неполным).
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 23:40:44
Карма: 127
Эх! Зафлудили опять своими ЛМками и ТДАшками теплолампувую кастрюлю :cry:
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 11:12:55
Карма: 11
Ламповый УНЧ "Декор 401 Стерео". :)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 14:58:12
Карма: 127
Вот! Нагуглил чо грамотные люди пишут! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 15:31:44
Карма: -13
Рейтинг сообщений: 13
Фигассе!
Не...ну чо такое эксайтер неоднородной конвергентности фронта волны с типичным корреляционным недотерменированным анализом-это каждый ортодоксальный диафил с пелёнок знает.
А вот что подразумевается под словом "аудиосигнал" ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 15:36:17
Карма: 127
Так форум Клячина покури внимательно! :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 15:38:18
Карма: -13
Не могу..боюсь...мну там обещали поколотить когда то за ересь... (
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 15:39:49
Карма: 127
Ну пару постов успеешь закинуть...потом забанят.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 15:41:11
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 81
А на РАДИОКОТ-е, значит, почва благодатная и хищников нет? :))
Не ссы - мужики должны быть там, где надо бороться! :kill:
Андрей
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 15:42:43
Карма: -13
хЫшники мож и есть...Доктора нет. )
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 15:45:28
Карма: 127
Кот технический форум, а не аудиофильский...они тут есть но ведут себя прилично.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 15:51:02
Карма: 10
Ага, "Кот технический форум"... Неделя только началась, но это, похоже, лучшая шутка недели. :))
Андрей
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 15:52:20
Карма: -13
подумалося....
а ниизя никак бюджетно сьекономить от такой замудреной басурманской вражеской штукенции и обойтись нашими родными,простыми Гармонизаторами Кунаширского?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 16:15:24
Карма: 127
Конечно нельзя! Звук будет запутываться в проводах плетеных и пропадет прозрачность звучания! :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 00:21:59
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 371
kentgaryk писал(а):
У меня все время впечатление что до момента знакомства с 4ГД36 и ТВЗ1-9 среднестатистический аудиофил слушал только встроенный динамик смартфона либо наушники которые продавались в комплекте со смартфоном.
А вот это очень похоже на правду!
Я как-то сравнил звучание дешёвых наушников и советского слегка надорванного динамика - угадайте, что звучит лучше, и намного!
У наушников не было ни верхних, ни нижних частот! Но если к такой хрени привыкнуть - то вроде незаметно.
Я вот что подумал:
Чтобы начать отличать хороший звук от плохого, надо сделать две вещи:
1. Послушать хороший звук.
2. Послушать плохой звук.
Именно в этом порядке. А понятия "хороший звук" и "плохой звук" в данном случае относительны.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 09:40:06
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Чтобы получить понятие о хорошем звуке достаточно сходить послушать выступление симфонического оркестра живьем. В нормальном, предназначенном для музыки помещении -- концертный зал, филармония, театр. Сходить на концерт органной музыки.
Интересно, аудиофилы это практикуют? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 11:15:49
Карма: 127
Не практикуют...там отсутствуют лампы, "проходные конденсаторы" и бескислородная медь, без них какой нахер звук :(
Хождение по концертам это удел жалких меломанов! :)))
Сейчас этот форум просматривают: ручнойтигр, sffn, SfS и гости: 46
