И возможна ли подобная самодеятельность ?
IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Добрый день уважаемые. Подскажите пожалуста, как поведет себя этот источник, если при намотке трансформатора первой намотать вторичку, а сверху - первичку ? Вообще запустится ли ИП ?
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Как разработчик даже не попробовал. Правила намотки как для 2153, значит возможно. В даташнике и апноте вроде ничего про транс нету.
Офф. документацию я изучил достаточно давно, теоретически вроде возможно, а вот как на практике ????? здесь довольно популярный ресурс, возможно кто и пробовал, по этому и спросил.
Добрый день, а не могли бы выложить для финальной уменьшенной платы выложить финальную версию схемы,Barikson писал(а):Фото с пред. поста в архиве " Desktop"
Итак, выкладываю финальную версию печаток, плюсом добавил уменьшенную версию платы.
Всем удачного повторения!
Если что, IR2161 брал тут- http://www.ebay.com/itm/360288729872?_t ... EBIDX%3AIT - (Рабочие!)
не из даташита, а именно для этой платы. Есть идеи и закрались очень смутные сомнения........ Возможно я что то не понимаю, не обессудьте......
Евгений55 писал(а):Добрый день, а не могли бы выложить для финальной уменьшенной платы выложить финальную версию схемы,Barikson писал(а):Фото с пред. поста в архиве " Desktop"
Собирать не разгоняйтесь. На выходе нужна групповая индуктивность. Уже заканчиваю вторую схему, доработанную. Тоже питание будет через один резистор.
И еще новинка и доработки. Будут новые видосы и испытания. Обратите внимание на детали, брал на али и все работает. Ссылки под видео. На ибэй дольше идет, и там нет маркировки.
Какие вопросы и сомнения? Какие идеи?
Под видео схемы и плата. Статья с этого сайта.
Смотрите видосы, как это было, теория и сборка.
https://youtu.be/d_fGIgxv0MU
https://youtu.be/1zy55qNGikM
https://youtu.be/2JvBFCdt-4s
https://youtu.be/XVxQ0B3IQUo
Fenix_12, не могли бы Вы выложить сюда схему с печатной платой? Спрашиваю потому, что у меня нет возможности скачать или просмотреть видео, из-за дороговизны интернет трафика
Да просто нет времени ждать...... что бы сэкономить время решил воспользоваться вашей платой и схемой для эксперемента
но она не соответствует схеме в этой теме, ни схеме из даташита, вот я просто и попросил выложить схему по которой вы разводили последнюю предоставленную здесь (мини)
Евгений55 писал(а):, ни схеме из даташита, вот я просто и попросил выложить схему по которой вы разводили последнюю предоставленную здесь (мини)
Да вот же статья:
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/51/
Тут и схема и плата.
Учтите будут доработки.
IR2161 брал здесь: http://ali.pub/3nyal
IR2161 5 шт. http://ali.pub/dmby3
Да плату брал уменьшенную, последнюю вашу, схема то абсолютно не соответствует.
Кстати, вот я и брал у этого продавца 10шт 2161, от него и не идет, осталось 3 дня срока,
да и отправлял он 9 дней, не придет в срок отрицательный отзыв получит и деньги вернет
Barikson, отчёт о проделанной работе. Плата -узкая ,транс - рассчитан на 30 кГц, токовый резистор-0.11 ом.Частота на холостом-52.1 кГц, при нагрузке (нихромовоя спираль 2 мм) 10 ампер и 17 вольт - частота опустилась до 35 кГц. При дальнейшем повышении нагрузки- уходит в защиту. При уменьшении токового резистора ,порог срабатывания увеличивается.Без диодов работает отлично- частота при 10 А, 32 кГц сигнал чёткий без иголок. Пытаюсь прикрепить снимки. На добавлении, сигнал на вторичке без диодов,так-бы с диодами.
Добавлено after 1 hour 45 minutes 31 second:
http://img.radiokot.ru/files/102825/13hbe1kq3z.jpg
- (198.13 КБ) 1014 скачиваний
- (151.52 КБ) 975 скачиваний
- (163.04 КБ) 746 скачиваний
- (175.14 КБ) 803 скачивания
- (196.47 КБ) 1104 скачивания
Последний раз редактировалось viktor.m.p Ср окт 19, 2016 13:54:26, всего редактировалось 2 раза.
Полевики Греются?viktor.m.p писал(а):Barikson, отчёт о проделанной работе. Плата -узкая ,транс - рассчитан на 30 кГц, токовый резистор-0.11 ом.Частота на холостом-52.1 кГц, при нагрузке (нихромовоя спираль 2 мм) 10 ампер и 17 вольт - частота опустилась до 35 кГц. При дальнейшем повышении нагрузки- уходит в защиту. При уменьшении токового резистора ,порог срабатывания увеличивается.Без диодов работает отлично- частота при 10 А, 32 кГц сигнал чёткий без иголок. Пытаюсь прикрепить снимки.
С первого раза пошла?
Полевики-30-32 градуса, а диодная сборка SR40100 на моём радиаторе без обдува нагрел до 80,с малым обдувом 50-52 градуса. Запустился без проблем,но 40 вольтовая диодная не выдержала,на третьем включении пробило один диод. Снабер по низкому 2n2 резистор 32 ома 2 вата,по высокой 1n5 резистор 100 ом.
Норм. Готовлю новую схему без диодов Шоттки(ультрафастов). Там нагрева вообще не будет. Подписывайтесь на канал, не скоро но будет.viktor.m.p писал(а):Полевики-30-32 градуса, а диодная сборка SR40100 на моём радиаторе без обдува нагрел до 80,с малым обдувом 50-52 градуса.
В данном блоке до 300Вт полевеки на радиатор не надо ставить.
Что с софстартом? Без выходных диодов и у меня гуд работало! Нужно разобраться, почему софтстарт глючит, когда на выход добавляются диоды дроссель и конденсаторы...viktor.m.p писал(а):Barikson, отчёт о проделанной работе. Плата -узкая ,транс - рассчитан на 30 кГц, токовый резистор-0.11 ом.Частота на холостом-52.1 кГц, при нагрузке (нихромовоя спираль 2 мм) 10 ампер и 17 вольт - частота опустилась до 35 кГц. При дальнейшем повышении нагрузки- уходит в защиту. При уменьшении токового резистора ,порог срабатывания увеличивается.Без диодов работает отлично- частота при 10 А, 32 кГц сигнал чёткий без иголок. Пытаюсь прикрепить снимки. На добавлении, сигнал на вторичке без диодов,так-бы с диодами.
YL3ANC
Софтстарт работает нормально с диодами,на осе видно при включении подымается около 110-100 кГц медленно (относительно) частота понижается,до 30 кГц, а потом резко становится 51 кГц. При нагрузке останавливается на 32 кГц. Происходит быстро но визуально видно. Такое впечетление что обмотка транса с ёмкостью диода создают колебательный контур. Пробовал транс ЕЕ -42/21/15 намотанный на 50 кГц ,работал в схеме Сергея на 3525 ,600 ватт,21 вольт,20 А. Эффект тот-же.Да, забыл, трансы оба не греются как и транзисторы-вообще. Дроссель выпаял вообще, ёмкости уменьшал и увеличивал , электролиты всегда шунтирую СМД обычно 5 микрофарад-эффект НОЛЬ.
И это при каждом включении? И на выходе диод-дроссель-конденсатор или только диод и конденсатор?
YL3ANC
Только диод +1000 микрофарад +СМД 5 микрофарад.Когда пробила сборка SR3040, раз пять включал на пробитой, на ос запускался и после первого полупериода уходила в защиту. Да, термистора нет. Если есть IR1168 попробуй сделать на ней выпрямитель.Я буду искать её ,или две NCP4304. Драйверы
DUAL SMART RECTIFIER DRIVER IC
IR1168 является двойной смарт вторичной стороны Выпрямитель драйвер IC предназначены для привода двух N-канальных силовых МОП - транзистора , используемые в качестве синхронных выпрямителей в резонансных приложениях преобразователя. IC МОЖЕТ управлять одним или более параллельно N МОП - транзисторов , чтобы эмулировать поведение Шоттки диодных выпрямителей стекать на источник для каждого Выпрямитель МОП - транзистор напряжения воспринятых дифференцированно определить уровень тока и питания коммутатора включается и выключается в непосредственной близости от нулевой ток перехода. Пересеченности и помехозащищенность достигаются с помощью расширенную схему подавления помех и подавление двойного импульса , что позволяет надежную работу в фиксированной и переменной частоты применения. По International Rectifier Corp.
Пакеты IR1168 's IR1168 's данные в формате PDF
IR1168SPBF SOIC
IR1168STRPBF
IR1168SPBF SOIC
IR1168STRPBF
Синхронный выпрямитель для этой схемы слишком "жирно" получится... Нужно разобраться, почему он себя так ведет.... А насколько опасно без дросселя? Одни электролиты ведь не справятся с пульсациями, как если бы был дроссель, да и выйдут из строя быстрее, разве нет?
YL3ANC
Barikson писал(а):Синхронный выпрямитель для этой схемы слишком "жирно" получится...
А в чем " жирность " заключается ?
