Электромагнитная пушка.
Сообщение Adagumer »
бабай писал(а):Главного вопроса не достает ?
Сколько за подобное деяние дадут?? :shock:
Сообщение ALExandr123 »
Ну есть какие то хитрые АКб для квадракоптеров, при 12,6В ток разряда до 70-80А, ставим пару таких( размер судя по фото как 4 коробка спичек), инвертор на полевиках и высоковольтный транс. В размер полкирпича уложиться можно)))
Сообщение Virtue »
Только хотел тему завести, а тут оно уже есть. Есть такой вот видеоролик недавно появивщийся https://www.youtube.com/watch?v=0XbLz0L6UdI
Самодельная МАГНЕТРОННАЯ ПУШКА из микроволновки и электрошокера.
Там значит ребятушки к консервной банке приделали 3 магнетрона, сделали рупор, накал питают от 4х аккумуляторов 18650, в качестве высоковольтных импульсов используют простой электрошокер.
После просмотра ролика, возникло впечатление, что это фейк, или не совсем фейк, но смонтирован он для пущей убедительности так, что типо пушка страшная. Почему возникли такие подозрения?
Канал коммерческий, то есть деньги за просмотры им надо. Смотрел несколько других роликов с подобными экспериментами с магнетронами, в частности в одном из них на расстоянии 8 метров для убийства мобилы потребовалось 40 секунд, а тут от шокера, хоть и 3 магнетрона, но жгут все за долю секунды буквально и с густым дымом. Причем дым появлялся не на глазах, то есть момент возгорания не показан.
А так идея вполне себе. Фейк или правда?
логика такая- энергии этот магнетрон дает достаточно, чтоб за 20 секунд нагреть пирог так что его есть невозможно( в печке). Чтоб вызвать ожог, надо прогреть кожу всего на 1мм. Учитывая что жарить будет скажем всю рожу, эффект более чем чувствительный
Про видео от Креосана- оттуда идею и подчерпнул :)) . Насчет фейка почти уверен- чтоб раскочегарить 3 магнетрона, надо 1,5-2кВт мощности, а у шокера меньше 1 ВАААТТТА! А про то что ими можно технику соседям выжигать не ново, правда там его от шокера и не питают)))
As
Сообщение As »
Слепота наступит раньше, чем прогреется кожа! От СВЧ в первую очередь будут греться органы, содержащие много воды - это не шкура и не кости. Сетчатка глаз безвозвратно повреждается очень быстро... :dont_know:
(если кому интересны подробности - поищите в Сети рассказ "радарная травма", там как раз медицинский аспект воздействия мощного СВЧ поля расписан очень подробно - может, и экспериментов не понадобится... :dont_know: :))) )
Сообщение Virtue »
Может шокера на три магнетрона и мало, на как они чсказали использовали коденсаторы, может ли при этом шокер выдавать высокое напряжение импульсами? Мощности импульса вполне может хватить?
As писал(а):Слепота наступит раньше, чем прогреется кожа! От СВЧ в первую очередь будут греться органы, содержащие много воды - это не шкура и не кости. Сетчатка глаз безвозвратно повреждается очень быстро...
В коже воды до и более( в подкожной клетчатке), а насчет слепоты после такого- это ж оружие как некак, травмат с 1-2 метров вооще убьет. Кстати разрушение сетчатки наступает примерно за 30 сек, это много.
Короче я понял- требуются натурные испытания- скажем на куске мяса с измерением температуры пирометром
Сообщение DrAl »
Магнетроны... Импульсы... Шокеры-шмокеры, кандынсатары... Про накал не забыли, интузазисты? :facepalm: :)))
Накал то проще всего сделать)))) АКБ типа 18650+ гасящий резистор, у магнетрона вроде прямокальный катод- время прогрева почти мгновенное
As
Сообщение As »
Сделать можно всё... Но всё же, прежде, чем себя поджаривать, почитайте про радарную травму:http://m.litfile.net/read/119564/154000-155000?page=14
Сообщение DrAl »
Хня это все... какокасьянщина... :tea:
Сообщение АлександрNZ »
ALExandr123 писал(а):Накал то проще всего сделать)))) АКБ типа 18650+ гасящий резистор, у магнетрона вроде прямокальный катод- время прогрева почти мгновенное
Это ж сколько аккумуляторов понадобится для накала?
Не говоря уже о киловатте потребления анодом.
http://uniservice.msk.ru/docs/2M213.pdf
Сообщение Morroc »
Накал как раз не пугает, как выше писали всяко разно квадрокоптеры хавают десятки ампер и летают несколько минут. Сколько понадобится столько и поставим :)) Вот киловаттный шокер где взять...
Сообщение DrAl »
Изображение :tea:
REB
Сообщение REB »
https://www.youtube.com/watch?v=0XbLz0L6UdI речь собственно говоря об этом видео. Фейк или реально работающая штука? Если реально работающая, то как рассчитывать антенну, что бы била по дальше и при этом не причиняла вреда электронике находящейся ЗА антенной?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение kaetzchen »
Фу говно, ушлепки какие-то . Ну посмотри и посуди сам там где магнитофон, комп телек видишь..а камера фиксирует взрыв..
в батарейке шокера если высосать всю -всю энергию в кондер и всадить в магнетрон хватит только чтобы одну неонку с 50 см на 1 мкС зажечь чего Тын заметишь
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
реально, то реально, только нужна нехилая батарея кондеров, многокаскадная схема повышеня напряжения и формирования импульса и магнетрон тоже надо припарировать, ибо там входные индуктивности под кожухом и многое чего еще...
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
ну и опять же смотри видео внимательнее если склонен и ловишься на всяк 7уйню, те не кажецца что за магнитофоном который продолжает работать йопнула петарда, которую ваще-то следовало бы засунуть кому-то из этих педиков в анус!
(имхо) на 99% фейк..
"средняя" микроволновка "ест" около 600 ватт, то есть, около 2,5 ампера от сети 220(240) вольт
При питании от 12 вольт - потребляемый ток будет около 50-ти ампер.. :facepalm:
Если бы эти "баттхеты" таскали с собой автомобильный аккумулятор, ну, или, хотя бы аккумулятор от АПС- ника на 14 ампер- часов- то ВОЗМОЖНО.. несколько минут у них эта "конструкция" и проработала бы..
зы.. Самое главное- ШАПОЧКИ ИЗ ФОЛЬГИ!!!! :facepalm: :))) :)))
не на 99% а на 100%, но тут не в RMS мощности дело если уж на то пошло
REB
Сообщение REB »
шапочки из фольги понятно - отсыл к нибиру, стеб.
Есть схема правильно сделанной пушки?
Сообщение DrAl »
Магни..што? Какая-какая? Учить матчасть!!! :facepalm: :)))
