Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Эт надо уже по профилю смотреть он 20 тоже немного разный бывает есть простой, есть с V пазом, вот у другого то же самое но он размеры дает колес https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-3D ... f0b5&tpp=1
Принтер собрал на принтерной каретке.smacorp писал(а): Вы оставили такую каретку в конечном итоге? И как впечатления?
И, самое главное, где такое взять? Профиль, наверное, 20-ый? А вот колёса и их крепления откуда?
Колеса брал здесь : http://openbuildspartstore.com/wheels/?sort=bestselling
Профиль 20й у витринщиков брал. Есть и специальный v-slot называется.
Впечатления такие, что эти колеса пошли на 3D принтер, а HLDI в долгострой попал
UPD: Колесики тяжеловатые, в каждом 2 подшипника и прецизионная шайба.
Есть эксцентрики для регулировки преднатяга.
Профиль подойдет с soberizavod.ru.
Кто бы подсказал, как зубчатый ремень к каретке на тех же струйниках крепится? Что-то погуглил, но без полной ясности. Чем-то подобным прижимается?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Начал собирать механику, понаступал на грабли, подсмотрел как реализовано крепление на 3d принтере, попробовал сделать похоже,
Взял профиль от советской гардины, направляющие от старых принтеров и шпильку м12 вроде.
Поставил на ЧПУ профиль, вырезал посадочные гнезда, впринципе получилось нормально, но недосмотрел и забыл добавить проставки чтобы шпильки центрировались, исправил доделкой - выпилил на чпу 4 проставки из дсп, конструкция получилась оч. жесткой, измерительными приборами расстояние между шпильками вроде бы параллельное.
Буду дальше понемногу собирать, уже есть план как все будет в законченном виде.
После наверное подрежу деревяшки и перенесу их на внутренюю сторону, чтобы снаружи ничего кроме гайки и шайбы небыло. Но сейчас и так нормально, буду делать вторую ось и интегрировать ее с основой. Столик будет также как на 3д принтере с 4 пружинами и винтами чтобы можно было плоскость настроить.
Я решил попробовать сделать станок с подвижной верхней частью, знаю про минусы, но и про плюсы тоже слышал. Интересно посмотреть что получится.
У меня как раз такой фигней, только самопальной, сделанной из 3 мм дюраля. Конструктив 1 в 1, держит мертво.smacorp писал(а):Чем-то подобным прижимается?
Последний раз редактировалось mial Пн окт 24, 2016 12:05:09, всего редактировалось 1 раз.
mial , а какой двигатель для привода каретки используете?
Типа RS555 c ebayScald писал(а):mial , а какой двигатель для привода каретки используете?
Сам зубчатый ремень тогда тоже покупной? А почему не от принтера? Покупной более длинный?mial писал(а):Типа RS555
Шкив на двигателе какой ?
Гинуть наші вороженьки.
Ремень GT2 был в наличии, остался от сборки 3д принтера.smacorp писал(а):Сам зубчатый ремень тогда тоже покупной?
Ну во первых те что были у меня, были короче. Во вторых мне показалось что принтерный движок не потянет мою каретку. Экспериментально я не проверял, да и шкива на этот мотор под принтерный ремень у меня не было.smacorp писал(а):А почему не от принтера?
Шкив стандартный 16 зубов под ремень GT2.vsteshak писал(а):Шкив на двигателе какой ?
Кто что думает - стоит попробовать взять такую балалайку в качестве практически готовой каретки? Не слишком тяжёлая будет?
Имхо не стоит оно того. Выглядит конечно солидно, но цена... Да и масса будет нехилая. Плюс как мне кажется консольное крепление роликов не есть гуд. Лучше сделать "бутерброд" из 2 пластин, напечатанных на 3д-принтере, с роликами между ними. Жесткость будет выше при сопоставимой или меньшей массе.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Хороший движок. Шкивы правда под него не так часто попадаются, как под обычные 5мм валы...mial писал(а): Типа RS555 c ebay
Если бы подошло, то фиг с ней, с ценой. Подкупает именно, что солидностью и гарантированными точностью и качеством исполнения. И что плохого в таком расположении роликов? Я ошибаюсь, или я на одной из фото у mial подобную систему колес видел?Scald писал(а):Выглядит конечно солидно, но цена... Да и масса будет нехилая. Плюс как мне кажется консольное крепление роликов не есть гуд
Выше жёсткость, чем здесь? ИМХО, куда уж выше..Scald писал(а):Лучше сделать "бутерброд" из 2 пластин, напечатанных на 3д-принтере, с роликами между ними. Жесткость будет выше при сопоставимой или меньшей массе
Фокус в том, что каждый ролик будет крепиться в 2 точках вместо одной. Я на своем принтере это уже проходил. Как переделал крепление роликов для ремня на нормальное - качество печати резко улучшилось.
Но если есть желание попробовать тот опенбилдовский блок - я не отговариваю
Мне самому было бы интересно попробовать, но жаба душит...
Плата хорошая алюминиевая, эксцентрики под регулировку преднатяга,
а если еще и профиль v-slot то вещь получается.
Ролики вроде - дерлин, им сносу нету, а если и сносятся - подвернул эксцентрики
и прижал.
Единственное - это вес. 8 подшипников, болты, эксцентрики и алюминиевая плата.
Могу для пробы одно колесо в сборе взвесить.
и прижал.
Болты там вроде нейлоновые.SDimok писал(а):8 подшипников, болты, эксцентрики и алюминиевая плата.
Если не затруднит, было бы замечательно!SDimok писал(а):Могу для пробы одно колесо в сборе взвесить.
а нефиг покупать именно там) у китайцев на алиэкспрессе есть ровно то же самое.Scald писал(а):Имхо не стоит оно того. Выглядит конечно солидно, но цена...
лишние заморочки, и так все нормально держит.Scald писал(а):Плюс как мне кажется консольное крепление роликов не есть гуд. Лучше сделать "бутерброд" из 2 пластин, напечатанных на 3д-принтере, с роликами между ними. Жесткость будет выше при сопоставимой или меньшей массе.
у меня на большом лазере на этих колесьях голова и портал ездят
каленый крепеж там.smacorp писал(а):Болты там вроде нейлоновые.
Ок, надо брать
Главное чтоб вес не слишком большой оказался в итоге.
Китайцы качество тоже гарантируют?arkhnchul писал(а):нефиг покупать именно там) у китайцев на алиэкспрессе есть ровно то же самое
И ссылочку бы на Али тогда. Или ключевые слова. А то я фиг знает как искать такое в сборе.
UPD Нашёл. Только разница по цене-то всего в 6-7 баксов.
