Широкий диапазон входных напряжений импульсного БП
Сообщение shonty »
Здравствуйте.
Вопрос чисто теоретический.
Знаю, что можно расширить диапазон входных напряжений (например 100-240V) если ввести в схему автоматический переключатель с удвоителя напряжения на мост.
Есть ли другие способы реализовать это?
Сообщение Martin76 »
Все зависит от топологии импульсного БП, флайбэк, либо любой другой с APFC на входе запросто могут работать в указанном диапазоне напряжения питания.
Сообщение shonty »
(Ну вот, хотел теории, а придётся перейти к практике)
Есть зарядное устройство купленное в США. Greenworks 29482
Эти устройства выпускаются также на напряжения 100-240V для европейского рынка.
На моём устройстве и в документации (к моему заряднику) обозначено напряжение 120V.
Я вскрыл его для доработки и обнаружил в нём номиналы входных элементов, как будто он рассчитан на 220V:
Варистор 471KD10 (напряжение срабатывания среднеквадратичное 300V)
Конденсатор 150mF 400V
Предохранитель 3,15A 250V
Теперь ломаю голову: либо он годится для подключения к нашей сети (а надпись 120V это маркетинговый ход, что бы исключить импорт), либо нужно дальше смотреть по схеме.
Последний раз редактировалось shonty Ср окт 26, 2016 14:33:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Starichok51 »
Сообщение shonty »
Starichok51 писал(а):нужно дальше смотреть по схеме.
На что в таком случае обратить внимание?
Сообщение Serj66610 »
смотрите ключик на сколько вольт и осликом поменяйте амплитуду на токовом шунте ключика....по ней-посчитайте ток ключа.....если он-в притирку-то скорее всего "зачищенно" под 120 вольтов,посмотрите что за микра ШИМ и напругу на цепи самопитания....само-собой-нужен ЛАТР или понижающий транс(тот-же ТС-180....если с коммутировать выходные обмотки-аккурат в ваши напряжения и войдете....там до 180 вольт можно на коммутировать...если память не изменяет)....или самый простой вариант...через лампочку в 15 Вт и в розетку....входной лит выпаиваете и вместо него ставите на 2,2мкФ*400в(временно,на время проверки!)....смотрите режимы,как писал выше(если не "хлопнет"...с таким кондером 3А полевик не выгорает от перегрузки по току...в любом случае вы рискуете...терять нечего :dont_know: )...на ХХ-вполне....затем нагрузите мощей 1,5-2Вт....если ничего не пищит(греется)-он поддерживает работу от 220в...можно запаивать кондер на место...единственный ньюанс-смотрите,есть-ли терморезистор(или как его там правильно называют) по входу(ограничивающий бросок тока при зарядке сетевого лита).
Сообщение Муркиз »
Подкинули и мне соседи сгоревшую зарядку этой модели, номер платы совпадает. На сколько вольт, на ней нигде не обозначено, но сгорела.
По поверхностному осмотру сгорел предохранитель, пробит ключ M14N65F. Под подозрением чип ШИМа, но на нем отсутствует маркировка как таковая.
Кто-нибудь может подсказать, что это за чип ?
