Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Пт июн 27, 2025 14:00:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10034 ]     ... , , , 158, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 18:46:03
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 132
А эта лента как то сращивается? Или только 2 длины существует, 100мм. и 300мм.? Тырнет об этом молчит.
https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-x- ... 0.0.cSw7rW
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Последний раз редактировалось Alex62 Сб ноя 05, 2016 19:05:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 19:05:22
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
На ebay, по ссылке, что mial чуть выше приводил, можно заказать любую длину. У производителя вроде 25 м максимальная.
ЗЫ
посмотрел даташит - рулоны по 25 и 50 м
PPS
по ссылке вроде только микросхема на плате, без магнитной ленты
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 19:43:21
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1533
mial, urez83 - для стола плиту Д16АТ 10 мм., наверное, использовали? 6 мм. маловато будет?
И ишшо вопрос - куплю я винт ШВП, а она вдруг длинноватой окажется. Я могу лишнее болкаркой срезать? Винт не поведёт от этого?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 20:20:48
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Да.
Без проблем, если этот конец не будешь в подшипниковой опоре фиксировать. У меня не зафиксирован.
urez83 я 5 вольтовое делал на MIC4680-5, там из обвязки только кондюки, диод и дроссель.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 23:02:06
Рейтинг сообщений: 443
mial А ты откудова выдрал этот MIC и какая у него маркировка на корпусе ? У меня куча плат с подобными микрухами, но сидеть распознавать долго. Есть вроде из серии TPS, но куда я их положил не могу вспомнить, они тоже с одним дросселем и диодом.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 07:39:56
Карма: 94
Выдрал с али https://ru.aliexpress.com/af/mic4680.ht ... lanktest=0 :))
Маркировка вот такая
DSC01557.JPG [45.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 00:55:18
Рейтинг сообщений: 79
Рейтинг сообщения: 4
я для подобных штуковин уже лет 8 использую tps5430.
как-то в своё время прикупил их >100 штук, так до сих пор не кончились.
всем устраивают.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 09:32:40
Карма: 94
Любопытная микра, заказал для коллекции. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 11:50:57
Рейтинг сообщения: 5
Микра TPS5420-TPS5430 хорошая, сам ее применял, даже есть где то, но метаться поздняки. Усе расчерчено, отмеряно и отрезано....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 12:07:03
Карма: 94
urez83 чето шелк какой то жирноватый. :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 12:50:00
Карма: 61
Чего я не понимаю? Для чего вы делаете отдельное 5V питание, когда оно с USB заходит?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 13:19:45
smacorp А для того, что шлейф имеет внушительное сопротивление. Так хоть как то питание на камеру и микросхемы можно стабилизировать. Но как говорится, поживем увидим.
mial Вот незнаю почему так. В проекте выставлял 0.15мм, светил как обычно 1440dpi, скорость 600, лазер на максимум. Ничего не подкладывал для расфокусировки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 13:28:01
Карма: 94
Простой пример, во время экспонирования произошла потеря связи. При наличии автономного питания не зависящего от USB можно просто перезапустить программу, передернуть шнурок и начать печать по новой не потеряв координаты.
Я шелк всегда свечу на 720 dpi.
Последний раз редактировалось mial Вт ноя 08, 2016 10:38:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 15:15:13
mial писал(а):
Я шелк всегда свечу не 720 dpi.
Попробую в следующий раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 13:54:39
Попробовал FE1.1S в работе, нареканий нет. По началу возникли сложности, думал микросхемы левые, оказалось что проблема с компом. Пришлось удалять ранее запомненные usb устройства.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 11:08:38
Карма: 61
Никто не покупал на Али\иБей подобные слотовые заглушки для проводов? Не могу найти никак. Как они называются у китайцев?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 15:45:26
Это не оно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 16:19:01
Карма: 61
AndrewO писал(а):
Это не оно?
Оно, только для обычного станка нужно-то от силы 2-3 м., а у них минимальный заказ 3000 руб., потому про китайцев и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 18:00:45
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
t-slot cover, profile slot cover, profile slot seal - типа того. Как-то покупал у китайца, сейчас у него нету. И вообще на алиэкспрессе, что странно, ни у кого нету. На алибабе есть, но там надо партию брать большую.
на ебее - http://www.ebay.com/itm/T-Slot-Profile- ... v2UBQraNpw
UPD если надо больше одной палки, на амазоне доставка поинтереснее выходит - https://www.amazon.com/80-20-Black-Econ ... B00EZVOZYC
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 21:18:12
А кто-то пытался сделать каретку на китайской рельсе наподобие MGN9? Или не пойдет?
