sp700
- Нашел транзистор. Понюхал.
Собираю вот этот проект http://labkit.ru/html/radio_shm?id=482 ,имеется программатор PICKIT2.Соединяю вывод PGC с 27 выводом,PGD с 28 выводом и MCLR с первым выводом контролера,+ и - подключаю согласно даташиту.Правильно ли я соединяю программатор с контролером?
Вопрос по этой схеме
http://robocua.blogspot.com/2015/10/funny-clock.html
При проверке секции счета часов почему то не происходит полное обнуление часов.После 23 десятки часов обнуляется а единицы нет. Начинается счет с четырех часов.
Правильность сборки еще перепроверю.Возможно ошибка.
Если не ошибка в монтаже, то вам не повезло с комбинацией ИЕ8-х. Дело в том, что если попадутся две микросхемы с разной "скорострельностью", то первая сбросившаяся снимает сигнал сброса для обоих. И может, случиться так, что вторая не успеет сброситься.
Кстати, такая проблема может быть также и из-за плохого питания - блокировочные конденсаторы понатыканы? земля петлями не разведена?
В моих часах эта проблема устранена на корню.
- crackintosh
- Встал на лапы
uldemir писал(а):Можете прочитать мою "душещипательную" историю - возможно, не так всё и плохо.crackintosh писал(а):4 лампы целые а у 2-х такой дефект как на картинке:
Спасибо!!! Оставил наночь и "О чудо"! Лампушка ожила полностью!
- RoboC
- Мудрый кот
DS3231, при отключении питания время начинает идти очень медленно, очень-очень медленно. При наличии напряжения питания нормально.
Само время не сбрасывается. Скорее всего батарейка, но эффект с замедлением времени неприятен
ds-ка оригинальная или "китайская". С оригинальной такого еще не наблюдал.
Микросхемы одинакового года и месяца.Буду еще раз проверять схему.В варианте с обнулением на основе логических елементов такая проблема может сохраняться ?Т.е. нужно менять микросхему.
- RoboC
- Мудрый кот
Оригинальная ds-ка.
Она вела себя всегда странно... при выклчннии питания у неё 100℅ сбрасывается модуль I2C. И не нужно дергать scl.. Вообщем чудная микросхема:)
Ну не обязательно микросхему. Можно попробовать уменьшить сопротивление резистора 47к или увеличить 100к - это повысит уровень лог.1 при сбросе - возможно из-за этого одна микросхема сброс отрабатывает медленнее. Потом, какое у вас питание? 3в или 5в или больше? Если больше, то это маловероятная причина.
Вообще, для диагностики - неправильный сброс происходит всегда или иногда? Если всегда - попробуйте подать + от питания на верхний вывод резистора 100к (R6, вроде). Если часы не сбросились в "00", то явный дефект монтажа или микросхемы.
Питание стандартное для 176 серии 9В.(плюс минус допуск кренки).Сколькоя пробовал то свегда.
В МРБ в схеме нет третьего диода попробую без него и проверю все остальные.Есшли подать на 15 выводы микросхем сброс происходит мнгновенно.Сброс на логических елементах решит эту проблему ?
Вы не внимательны. Там не только логические элементы. Туда еще заходит тактовый сигнал с 4060. А у автора ИЕ5... ой, нет - ИЕ12. Вот только чтобы ответить надо посмотреть в какой фазе идут импульсы секунд и скажем, 1024Гц. Потому как у меня там сделан триггер. "24" - устанавливает триггер в 1, а через 1/1024-ю (или сколько там) секунды сбрасывается в 0. Вот этого времени уж точно хватит обоим счетчикам сброситься.
Хотя фигня. В моей схеме для правильности фазы стоит инвертор, так что в крайнем случае, его просто придётся выкинуть.
- vas455
- Говорящий с текстолитом
Добрый вечер!
Может у кого-нибудь осталась печатка для наручных часов с 4 лампами Z5900M ?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
vas455 - надо полагать к плате у Вас есть прошивка и схема?
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
- vas455
Речь об этих часах на pic16f1936ntv писал(а):у Вас есть прошивка и схема?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2050766
а к ним есть прошивка
http://labkit.ru/html/clock?id=480
Вы уверенны что это один и тот же проект?vas455 писал(а):Речь об этих часах на pic16f1936
- vas455
очень похож на него, может вы подскажите?
Изучая темы по часам на лампах видел много Ваших работ
может и похож. но делали их разные авторы.vas455 писал(а):очень похож на него,
по наручным у меня пока нету законченного проекта. только эскиз.
- RoboC
- Мудрый кот
У adc проект крмерческий => платы Вы не найдёте. Причём сделан он на АВР. Ток что плата Вам не поможет!vas455 писал(а):очень похож на него, может вы подскажите?
- Ян
Поправочка. На PIC.
"Выколупал" микросхему заменил новой.Теперь обе обнуляются.Это пробный вариант в чистовом микросхемы будут в панельках.uldemir писал(а):Вы не внимательны. Там не только логические элементы. Туда еще заходит тактовый сигнал с 4060. А у автора ИЕ5... ой, нет - ИЕ12. Вот только чтобы ответить надо посмотреть в какой фазе идут импульсы секунд и скажем, 1024Гц. Потому как у меня там сделан триггер. "24" - устанавливает триггер в 1, а через 1/1024-ю (или сколько там) секунды сбрасывается в 0. Вот этого времени уж точно хватит обоим счетчикам сброситься.
176 серию я ниразу не встречал в керамике или с ромбиком.Только с треугольником т.е. гражданский вариант соответственно
и разброс параметров икачество соответственное.
