Ручка электрошокер
RuBear
- Встал на лапы
Ручка электрошокер
Всем привет!увидел сёдня у друга ручку електрошокер и озадачился как она работает от пальчиковой батарейки(1.5в)??он говорит что там всего лиш 1конденсатор.Вот решил у вас спросить возможно ли такое?и если да то какой приблизительно конденсатор воткнуть?ручка бьет импульсами примерно 4-5 ударов в секунду.
нет ничего невозможного
- kip96
- Держит паяльник хвостом
Найди старый фотоаппарат(мыльницу) с фотовспышкой. Там электроника кондёр заряжает вольт до 300. В своё время разбирал.
Бьёт хорошо.
Пробовать нужно на ненужной части тела.
Бьёт хорошо.
Начинай с 1мкФ и добавляй в геометрической прогрессии. И насебе пробуй для полного восприятия. Как только очнёшся после очередного удара и сразу не вспомниш чё это было, убери парочку мкФ и всё.какой приблизительно конденсатор воткнуть?
- Meteor
- Друг Кота
Ему на аппендиксе что ли пробовать?:shock: А ежели заденет жизненно важную часть рядом находящуюся?kip96 писал(а):добавляй в геометрической прогрессии. И насебе пробуй для полного восприятия...
А на кой ему потом что то добавлять-убавлять. Ему боюсь уже будет до фонаря, на сколько фарад меньше. И благо если вспомнит кто он вообще такой...kip96 писал(а):Как только очнёшся после очередного удара и сразу не вспомниш чё это было, убери парочку мкФ и всё.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- Владимир К.
- Мучитель микросхем
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Судя по катушке, этой штуке до электрошокера - как до луны
Какая там изоляция? Да её практически вообще нету.
Ну если не париться с высоким напряжением (ну если чисто для баловства), наверное можно сделать обмотку, которая втягивает сердечник, который в свою очередь размыкает цепь и отключает эту катушку и всё повторяется поновой (типа как самопрерывание). С верху этой обмотки намотать другую катушку (с нормальной изоляцией). Думаю она будет выдавать несколько киловольт.
- Владимир К.
Ну если автор назвал ручку электрошокером, это же не значит что она им стала.
И эта ручка током бьет очень даже не чего... Я с ней и канцелярским ножем такого же действия, отучил брать вещи с моего стола. Все потрогали и ручку, и нож, и все довольны.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
- Владимир К.
Re: Ручка электрошокер
там 1 катушка? она работает как электро магнит и самоиндукция
Последний раз редактировалось nevil Пн авг 30, 2010 00:27:35, всего редактировалось 1 раз.
К сожалению тут пока правильной мысли не было. Открою секрет:
Берёться реле, находиться у него два контакта которые в спокойном состоянии замкнуты и через них один из выводов катушки реле подключается к питанию, второй вывод катушки подключаем через кнопку. Напряжение снимаем с тех двух контактов через которое питается реле, напряжение конечно не киловольты, но вот импульсные токи делают своё дело. И нет там ни каких вторичных катушек и пр.
я в общем догнал как работает) я не заметил магнит который отклоняется и замыкает)
сколько примерно тут витков и каким диаметром провод
- Eklipsio
- Прорезались зубы
Можно сделать маломощный однотактный преобразователь, транс на маленьком кольцео (5-8мм диаметр) и после умножитель чтобы на выходе было ~300-400В, можно еще на конце поставить кондер 1мкф 400В, не убьет, но почувствуешь.
facepalm
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
Видел несколько разных шокеров-шутилок: там стоит, обычно, батарейка, катушка и прерыватель. Работает такой карманный девайс на самоиндукции.
Генераторы и прочую электронику, даже на СМД, просто так в ручку не запихнёшь: слишком большой огород.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
- Radiobonchic
- Мудрый кот
с тем же успехом можно запихнуть в пенал, в который многие шаловливые ручки любят лазить.Skysmoker писал(а):Видел несколько разных шокеров-шутилок: там стоит, обычно, батарейка, катушка и прерыватель. Работает такой карманный девайс на самоиндукции.
- Skysmoker
И пихали...Radiobonchic писал(а):с тем же успехом можно запихнуть в пенал, в который многие шаловливые ручки любят лазить.Skysmoker писал(а):Видел несколько разных шокеров-шутилок: там стоит, обычно, батарейка, катушка и прерыватель. Работает такой карманный девайс на самоиндукции.
Мне несколько раз в школьные годы заказывали такую шняжку: работало ХОРОШО, и НАДЁЖНО.
