Опознание радиоэлементов
Сообщение musor »
меряем согласно даташиту на похожий мосвет при открывании 15в прямое -мостом илили 4 проводным микрооиетром-сопротивление канала -ищем среди имеющих тотже корпус такой
с верояностью 70% это он и будет
потом проверяем на утечку при максималном напяжени закрытого-если не превышает-это он или чтото лучшее
Сообщение alexradio1103 »
:facepalm: А нахрена ВЫ растягиваете тему до бесконечности!??!?!?!?!?!
Тупой вопрос должен показать такой-же тупой ответ!!!
Я не пойму: вы все перемешали ВСЁ!
Прошу вмешаться Модераторов, для чистоты форума!
Сообщение Gangut »
СПЕЦ. микросборка УВЧ 200-1500МГЦ. Стоит на втором входе частотомера Ч3-63\1. Транзисторы n-p-n, последний в обрыве. Подскажите, кто знает, что за транзисторы? Диаметр корпуса 2мм. Заранее благодарен...
(58.33 КБ) 476 скачиваний
(58.33 КБ) 249 скачиваний
Жизнь похожа на собачью упряжку. Если вы не вожак - картина не меняется...
Сообщение fedyaok »
Может КТ3101А-2.
Сообщение kapusta1986 »
Здравствуйте котоварищи! Помогите пожалуйста опознать деталь от мозгов ЭБУ бэхи (0261200522)
Деталь именуется как Siemens 9124
Ни даташит, ни саму деталь не могу найти в интернете (((
Деталь фото в приложении
Спасибо!
(118.77 КБ) 260 скачиваний
Сообщение camuflage-spb »
Что ж у всех ориентация мешает саму-то плату фоткать,а не только детали?!
Иначе как объяснить повальные вопросы "опознайте деталь", без указания, где она стояла и что там вокруг?!
Фотка платы сверху/снизу.
:evil:
И,кстати,9124 - это дата выпуска. Год 1991, 24-я неделя!
А тип микрухи у Вас на фото не видно.
Что-то с нулями(
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
35N
Сообщение 35N »
Доброго времени . Случайно пару плат нашел в гараже . От чего они могут быть ?
Сообщение Bear2011 »
35N
Станок ЧПУ скорее всего. Или специфическая промышленная ЭВМ Точнее сказать сложно - тем более что даже серию микросхем увидеть на фото нельзя
Сообщение musor »
серия какаято ттл 155 555.... а опознавать такое смысла=0 моралнот4устарело 20лет назад
Bear2011 писал(а):тем более что даже серию микросхем увидеть на фото нельзя
Прекрасно видно.. Первая плата на 155 серии, по конфигурации напоминает плату от "Электроника 60" или от ДВК,
Изображение в общем, от промышленной ЭВМ..
вторая плата- на 511 серии- ДТЛ,
Вот здесь нашел, что у неё питание - 25 вольт..
https://radiowiki.ru/index.php?title=%D ... vu&page=63
Видел такую серию в платах автоматики от асфальто- бетонного завода..
На 511 ИБП делали как раз потому что высоковльтное питание. Запускались на "Ура"
35N
Сообщение 35N »
Спасибо большое всем ответившим . Фото с телефона и сжато . Качество не очень получилось .
Значит ничего интересного нет , раз устарело как 20 лет назад .
Сообщение ypppu »
Там резисторы хорошие - с толстыми медными выводами, не то что нынешние китайские.
35N
Сообщение 35N »
Транзисторы кт3102 , кт343, оптопара АОД101 , кт312 + КМ конденсаторы 6F m68
Платы двухсторонние , извлекать на мучаешься
Сообщение Slabovik »
Инструмент для извлечения
35N
Сообщение 35N »
С таким аппаратом не так уж и проблематично будет . Спасибо .
Приобрел такой экземпляр Японец 1964 г. без ламп . В интернете ничего не нашел .
С боку надпись котел №3 на бумажке , к чему она там не понятно .
Вдруг кто сталкивался или схемка есть .
Сообщение diesel170 »
35N писал(а):Значит ничего интересного нет , раз устарело как 20 лет назад .
Не слушайте тех, кто так говорит. При наличии соображалки и прямых рук этим деталям вполне можно найти применение. Просто некоторым религия не позволяет пользовать что-то старое, а и плохому танцору всегда что-то там мешает...
Достаточно заглянуть в поисковик, чтобы увидеть, сколько всего можно собрать хотя-бы на К155ЛА3.
У 155 серии недостаток - значительный потребляемый ток (до 30 мА на корпус, ЕМНИП), но это не всегда важно - не все же схемы работают от батарей.
Сообщение ApTu(T »
Что это за фиговина ?
3 штуки навыпаивал из блоков питания...
  • L0507
    817A1
    Y
  • P S
    817C
    1325
  • L0704
    817C
    X
Оптопара 817
p.s. Картинка-то из интренета, наверняка поиском нашли? А ничего, что сама картинка называется именно так, как называется этот компонент? Lite-On-LTV817A.jpg
Последний раз редактировалось Slabovik Чт ноя 24, 2016 20:24:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 6ф1 »
817 - оптопара ( светодиод и фототранзистор) . применяется в 2 из 3 устройств, где гальваноразвязка нужна..
Вернуться в «Практика»
