КПД маломощных ЛН гораздо меньше, чем у мощных, вопреки заверениям господина Медведева! 4х25 светят заметно слабее, чем 1х100...diesel170 писал(а):У него что, светоотдача 220 лм/вт?As писал(а):1-ваттник светит примерно как ЛН на 25 ватт,![]()
Лабораторный образец стырили?...
Защита ламп освещения помещения от перегорания
Так точно. Но одноваттный диод - хорошо если дотянет до 15-ваттной лампочки от холодильника с её 90 лм.
Впрочем, для ночника этого более чем достаточно.
Может, 25-ваттная лампочка и даёт чуть больше света, чем светодиод на 1 ватт - но она светит во все стороны, а у светодиода основное свечение направлено в одну сторону, линза обеспечивает угол 120 градусов... Поэтому светодиод, установленный вместо лампочки и дающий меньшее количество света - может дать более яркое освещение...
Факт и то, что 3 1-ваттных диода, установленные на замену 60-ваттной лампочки, субъективно дают примерно такое же освещение - хотя, разумеется, светят слабее...
"Чуть" - это минимум вдвое. А низковольтная 25-ваттка (тип МО) - и втрое.As писал(а):Может, 25-ваттная лампочка и даёт чуть больше света, чем светодиод на 1 ватт
Самое интересное то, что диод действительно может дать больше света, но только под собой. То есть, яркое пятно под светильником, а вокруг - полумрак. Матовый рассеиватель помогает, но направленность хоть немного, но остаётся. Заметил это, установив СД-матрицу в светильник-"таблетку". Поэтому нужен круговой отражатель в виде прозрачного конуса (такие иногда используются в СДЛ). Пока не придумал, где такой найти. Разве что выточить из оргстекла и отполировать?As писал(а):но она светит во все стороны, а у светодиода основное свечение направлено в одну сторону, линза обеспечивает угол 120 градусов... Поэтому светодиод, установленный вместо лампочки и дающий меньшее количество света - может дать более яркое освещение...
В темах про светодиодное освещение я уже не раз писал, что для использования светодиодов годятся не все светильники, и гораздо правильнее подбирать именно светильник под планируемые светодиоды или светодиодные лампы - иначе результат может разочаровать...
Андрей Бедов писал(а):А как у них драйвер устроен? В цоколе же совсем мало места.
Выкрутил ради интереса свою лампочку. Внутри: конденсатор, дроссель аксиальный, чё-то напоминающее трансформатор и конденсатор металло-плёночный, ёмкость которого явно не 0.5 мкФ хотя-бы. На обратной стороне неизвестно что, но думаю там СМД-транзисторы и диодный мост. Если что лампа абсолютно не мерцает (проверял пальцем).diesel170 писал(а):У филаментов? У них драйвер примитивный - просто выпрямитель и простейший линейный стабилизатор тока. Или конденсаторный выпрямитель с гасящим SMD-конденсатором и без сглаживающего кондёра.
Под фразой "почти не греется" я подразумевал не то, что она холодная, а то, что она и греться-то не очень сильно должна. Это же светодиоды!
Вот ссылка: http://www.brestlamp.by/ru/ndex.php?opt ... e&id=79%22. Свою лампу очень люблю, светит исправно уже много месяцев. Покупал уже не помню когда. Найду гарантийный талон (2 года!) и скажу точную дату покупки.diesel170 писал(а):Не знал, что БЭЛЗ делает филаменты.
БЭЛЗ вообще хорошие лампы делает. В прихожей висит лампа на 200 ватт (там очень темно, лампа на 60 Вт ощущается как лампа на 25 Вт), так у неё уже штабик (стеклянная палочка внутри колбы, в которую вплавлены молибденовые проволочки для поддержки нити) чёрно-сизого цвета! Колба заметно потускнела. Дату выпуска разглядеть не могу. Куплена примерно 2 года назад, всё это время висела в прихожей. Светит по 4 часа в день+частые включения-выключения.
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Дома стоит электрическая плита, тариф на электроэнергию ~800бр./кВт•ч. Где-то около 2.5рр. Экономить нет особого смысла, но в последнее время заменяю ЛН на светодиодные лампы или энергосберегайки (я вторые не терплю, мерцание жуткое
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Интересно, а каким газом наполняют колбу филаментной лампы? (просто, имел дело с бареттером - у него нагреть спираль "до красна" очень трудно - баллон раскаляется при этом очень сильно, газ внутри имеет хорошую теплопроводность...
) Это я про охлаждение этих ламп, если кто не понял...
Гелием, либо смесями с его преобладанием.As писал(а):каким газом наполняют колбу филаментной лампы?
Гелий и водород - газы с очень хорошей теплопроводностью, но последним не наполняют (по понятным причинам).
Про люмены там явно брехня. Но 7 или 9-ваттку я бы купил себе в коридор. Однако у нас только китайский хлам продают.Dr.Tr. писал(а):Вот ссылка: http://www.brestlamp.by/ru/ndex.php?opt ... e&id=79%22. Свою лампу очень люблю, светит исправно уже много месяцев. Покупал уже не помню когда. Найду гарантийный талон (2 года!) и скажу точную дату покупки.
Здесь похоже более продвинутый драйвер. По всей видимости импульсный. Китаёза сейчас научилась делать импульсники на одном дросселе и микросхеме, похожей с виду на транзистор.Dr.Tr. писал(а):Выкрутил ради интереса свою лампочку. Внутри: конденсатор, дроссель аксиальный, чё-то напоминающее трансформатор и конденсатор металло-плёночный, ёмкость которого явно не 0.5 мкФ хотя-бы.
Бареттеры наполнялись водородом. Филаментные лампочки - либо воздухом, либо гелием. Гелий лёгок, поэтому обеспечивает эффективное охлаждение за счёт конвекции. Но он текуч может уходить даже из запаянных колб (что выгодно: гелий вышел, охлаждение ухудшилось - диоды издохли - потребитель поскакал в магазин за новой лампочкойAs писал(а):Интересно, а каким газом наполняют колбу филаментной лампы? (просто, имел дело с бареттером - у него нагреть спираль "до красна" очень трудно - баллон раскаляется при этом очень сильно, газ внутри имеет хорошую теплопроводность...
Водород ЕМНИП, ещё легче, но опасен. Хотя, опасность эта, ПМСМ, надуманна - объём водорода в лампочке мал и вряд-ли способен на значительные разрушения при взрыве.
Прикреплял плату лампочки, которую разбирал.diesel170 писал(а):Китаёза сейчас научилась делать импульсники на одном дросселе и микросхеме, похожей с виду на транзистор.
В ней именно такая микросхема используется.
Частота чего-то бешеная, не 250 кГц ли...
Есть и вообще шедевры оптимизации компактности. Причём эта фитюлька может обеспечить ток до 200 мА (!) при напряжении на нагрузке от 10В (!).
Ещё бы со стабилизациейdiesel170 писал(а):ток до 200 мА (!)
Жалко не выпускают на такое напряжение в сетиdiesel170 писал(а): при напряжении на нагрузке от 10В (!).
Ой-ой, в смысле чтобы лампа хорошо работала и от 12В, и от 220В
Это чтобы тест на мерцание без кондёра на выходе прошлоАндрей Бедов писал(а):Частота чего-то бешеная, не 250 кГц ли...
Это накладненько выйдет! Я такую лампу себе для "просто проверить качество" чуть купил (денюжка говорит "Не отпускай меня!"), оказалось отличная! А для коридора можно с али заказать. Видел где-то лампы по 0.5$, причём очень хорошего качества. Конечно драйвер хреновый наверно будет, но за такую цену можно и смириться. А для дома лучше покупать лампы БЭЛЗа, туда по слухам ставят драйвер китайский (хотя и очень качественный)diesel170 писал(а):Но 7 или 9-ваттку я бы купил себе в коридор.
память не сверло
Коридор я имел в виду в квартире. Да, лампы больно дороги.
Самоделки здесь не канают, потому что светильник открытый, лампочка должна хорошо смотреться.
9 ватт светодиодная у нас уже по 70 рублей с копейками продают, это уже ДЕШЕВЛЕ, чем КЛЛ аналогичной мощности! Причём, с полноценным драйвером, т.е. нет проблемы пульсации светового потока... Теплоотвод, конечно, традиционно слабоват - но лампа разборная и драйвер легко перестраивается на меньший ток (предусмотрительно впаяно два токозадающих резистора, один из которых можно отпаять...). Переделанная лампа мало греется, хорошо светит и, надеюсь, будет более надёжна, чем "лампа Медведева"!
(эксплуатирую 7 штук, все переделал на меньший ток...
По 70 рэ ещё не видел... Это было бы круто. Но это не филаментная, я понял?
Боюсь, что качество соответствует цене...
Резисторы там одинаковые, то есть ток уменьшится вдвое?As писал(а):Теплоотвод, конечно, традиционно слабоват - но лампа разборная и драйвер легко перестраивается на меньший ток (предусмотрительно впаяно два токозадающих резистора, один из которых можно отпаять...).
Думаю да. Наверно Там резистор мощнее чем надо накладно ставить, вот и впендосивают 2 по меньшей ценеdiesel170 писал(а):Резисторы там одинаковые, то есть ток уменьшится вдвое?As писал(а):Теплоотвод, конечно, традиционно слабоват - но лампа разборная и драйвер легко перестраивается на меньший ток (предусмотрительно впаяно два токозадающих резистора, один из которых можно отпаять...).
Да, заметил такую штуку. При уменьшении тока в светодиоде на 50% световой поток уменьшается на 20. При превышении определённого уровня тока светодиод начинает дико греться но при этом световой поток почти не увеличивается!As писал(а):Переделанная лампа мало греется, хорошо светит
память не сверло
Сегодня состряпал "переходник" для лампы накаливания. Патрон Е27, цоколь Е27, внутри диод на 6А. Работает прикольно
. Решил назвать сей приборчик "ПЗЛН-1" (Переходник для Защиты Ламп Накаливания).
Может идею на БЭЛЗ отправить (
)? Выглядит ЭТО конечно страшненько, но работает. Думаю если на заводе сделают то покупать будут! Можно в ЖЭСы поставлять, чтобы приходилось реже менять лампочки и т.д. и т.п. Рекомендую для повторения.
P.S. Цоколь крепил изолентой, это единственное что имеет хорошую крепость на сдвиг. Термоклей и цианоакрилат такого не выдержат. Ну разве что эпоксидка, но у меня её нету
память не сверло
Займись ка изготовлением таких ламп, и обязательно с канонической синей изолентойDr.Tr. писал(а):Решил назвать сей приборчик "ПЗЛН-1"
Разберитесь с работой диода в момент включения лампы, а затем "рекомендуйте".Dr.Tr. писал(а):Рекомендую для повторения.
