Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Эта проблематика уже давно замкнута тангенсом потерь.TIGR писал(а):Тема,замыкающая цепочку проблематики,касающейся конденсаторов
К сожалению,нет.Когда на горизонте замаячил транзистортестер,имея на борту Vloss,появились возможности посмотреть потери под определенным углом зренияpantelei4 писал(а): Эта проблематика уже давно замкнута тангенсом потерь.
Под каким?TIGR писал(а):появились возможности посмотреть потери под определенным углом зрения
Сразу отбросим все измерения со "вздутыми" конденсаторами (все снимки кроме верхней пары).indman писал(а): На фото моё сравнение этих 2-х параметров на 2-х разных прошивках.На практике,если Vloss у электролита более 5%, уже можно задуматься о его качестве.
Может потому что " Достигнутое напряжение заряда на электролитическихArhammon56 писал(а):При том, беру 10мкФ - 0,9%, подкидываю 82кОм в параллель - результат на экране 20пФ.
Беру 3300мкФ - 2,2%, тот же резистор 2,2%, берём 47к - 2,2%, берем 9к1 - 2,5%. - это 0,5мА на 5В.
Ладно, берем мультиметр смотрим утечку самого конденсатора 0,4мкА. И где здесь смысл?
По порядку:Yuriy_King писал(а): Укажите производителя (лучше фото) электролита с верхней пары, почему ESR ниже 10 мОм?
Имеется ли возможность измерить хорошие конденсаторы номиналом 2200, 1000, 470 мкФ на тех же приборах?
Заранее признателен за ответ.
Так что мне делать с этой "диэлектрической абсорбцией наоборот" еще и смешанной с током утечки?indman писал(а):Но я принимаю, что эта потеря напряжения электро-
литических конденсаторов вызвана внутренним рассеиванием заряда непосредственно после
импульса зарядки.
Помогает разглядеть вот таких плохо работающих конденсаторовpantelei4 писал(а): Под каким?
А шо, тангенс не помогает?TIGR писал(а): Помогает разглядеть вот таких плохо работающих конденсаторов
Я думаю,что здесь увязана и диэлектрическая проницаемость.Хотя всё это - свойства и качество диэлектрика.Arhammon56 писал(а): Так что мне делать с этой "диэлектрической абсорбцией наоборот" еще и смешанной с током утечки?
Upd: Да так и есть - Подключил RC цепочку 100мкФ 6.7кОм параллельно 3300мкФ - показания 3.2%, только 6,7кОм -2.6%
indman писал(а):Формулу расчета этого параметра автор не приводит
Ничего, транзистортестер меньше 100мОм показывает показывает рандомные значения.Yuriy_King писал(а):Вопрос всем владельцам ТТ, что вы увидите на таких конденсаторах?
В каковы показания Vloss для полимерных конденсаторов покажет ТТ?Arhammon56 писал(а): Ничего, транзистортестер меньше 100мОм показывает показывает рандомные значения.
Не формулу,а алгоритм имел ввиду.Понятно,что замер напряжения через ADC после зарядки,пауза,второй замер напряжения,сравнение.Arhammon56 писал(а):indman писал(а):Формулу расчета этого параметра автор не приводит![]()
Плохо работавший конденсатор из матплаты.Тестер утечки не увиделpantelei4 писал(а): Утечку можно обычным мультиком увидеть.
