Частотный преобразователь
Kostyanch
Re: Частотный преобразователь
Сообщение Kostyanch »
в Днепре на радиорынке купил таких красавцев :)
Добавлено after 42 minutes 1 second:
Lagros писал(а):
Kostyanch писал(а):вот и питальника плата ...только залуженая
Жесть!
жесть :) ,жесть это когда корешок пропаял компьютер "спектрум" на картонке,все 44 корпуса и обвязки.... шилом делал отверстия ,а со стороны дорожек пропаивал семижильным-посеребренным в лавсановойй изоляции ВСЁ !!! Комп работал как положено.
Плату помыл :) они,платы ,имеют свойство работать надежнее,когда пролужены :)
(211.74 КБ) 1065 скачиваний
(191.31 КБ) 874 скачивания
Lagros
Сообщение Lagros »
Да не в том дело. Я тоже платы ручной дрелью сверлил и шилом картонку прокалывал...
Если выкладываете, то хоть резче фотку сделайте, отмойте от флюса, залудите поаккуратнее, отверстия от олова очистите. А то как-то неаккуратно.
Kostyanch
благодарю "индейца" за совет ... ,"сварил" транс :D
Я дико извиняюсь за качество фото,нет камеры и нет айфрна ,...так, китайский андроид...
(107.57 КБ) 620 скачиваний
(198.22 КБ) 766 скачиваний
nemizis
Сообщение nemizis »
Kostyanch писал(а):Я дико извиняюсь за качество фото,нет камеры и нет айфрна ,...так, китайский андроид...
линза+фонарик творят чудеса+ можно камеру настроить (низачто не поверю что тел на рубеже 17 го года может так погано снимать...) потренеруйтесь что-ли хотя-бы, а мож просто глазок протереть тряпочкой?
Kostyanch
перепробовал всё .... от фонарика блики ,виндовс фильтры - всё что можно сделал . да Бог с ним.
(185 КБ) 568 скачиваний
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Kostyanch писал(а):благодарю "индейца" за совет ... ,"сварил" транс :D
По фото есть сомнения, что, с таким огромным зазором на феррите, это был именно транс. Скорее, дроссель.
С такой щелью в центральном керне вы просто не сможете получить необходимую индуктивность.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
tarabrinVasiliy
Сообщение tarabrinVasiliy »
Я тоже подумал об этом, но потом подумал, вдруг на второй половинке центральный керн длиннее- хотя таких не встречал.
Wasiliy61
Kostyanch
так и есть,зазор 5мм :( , слегка огорчён ..,но есть БП от компа ( не хотел разбирать ) ,... зато опыт по "варению" трансов есть , положительный :)
Добавлено after 11 minutes 2 seconds:
други , есть такое чудо китайской наколенной технологии ,на XL4005 E-1 ...,если поменять емкостя ,да 2 штуки таких поставить, запитав каким-нибудь трансом от зарядки (на железе) ,хватит ведь ?
(216.55 КБ) 726 скачиваний
dorya
Сообщение dorya »
из фоторезиста тоже хорошая маска получается. фен и паяльник держит, припой под маску не затекает.
Pavel_v
Сообщение Pavel_v »
Ничего Вы извращаетесь. Фоторезист вместо маски. :shock: Но получилось красиво. 8)
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Kostyanch писал(а):так и есть,зазор 5мм :( , слегка огорчён ..,но есть БП от компа ( не хотел разбирать ) ,... зато опыт по "варению" трансов есть , положительный :)
А свежеиспеченную плату на выкинштейн? :shock: Поспрашивайте по знакомым лампы-сберегайки неисправные. Чем мощнее, тем большеразмернее в них дроссель (в небольших обычно 16/5) Может, попадутся такие, где одна из половинок Ш без зазора, тогда из двух доноров можно сделать нормальный транс, нужный зазор сделать стачиванием центрального керна либо прокладками из офисной бумаги под крайние. На фото питальник для Восьмикрута на tny176 и трансе 16/5, сделанном как раз из двух сберегаек.
На всякий: альтернатива варке - отмочка в ацетоне, не без запаха, зато без риска обжечься :)
Pavel_v
Сообщение Pavel_v »
Какой симпатичный источник получился! А сколько ватт?
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Pavel_v писал(а):Какой симпатичный источник получился! А сколько ватт?
Этот считал на даташитные 7-8 Вт, при испытаниях на нагрузке 50 Ом (12Вт) конкретно транс грелся не сильно (но обдув, наверно, уже нужен).
tarabrinVasiliy
Ребята, по началу тоже когда бедствовал ферритами-сделал пару блоков питания на феррите сов. производства Ш7Х7. Они применялись с телеках 3его покаления-выполняли роль входного дросселя. Вот такой-конечно он размотан.
Wasiliy61
dorya
Сообщение dorya »
на али появились недорогие блоки питания, 24В 600 мА, 5В 500 мА. выходы гальванически развязаны. По моему должен идеально подойти, заказал парочку, приедут, попробую.
https://ru.aliexpress.com/item/Input-AC ... c4b44ae8e0
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
dorya писал(а):на али появились недорогие блоки питания, 24В 600 мА, 5В 500 мА. выходы гальванически развязаны. По моему должен идеально подойти, заказал парочку, приедут, попробую.
В отзывах пишут, что стабилизация по 5В стороне, второй канал - просто выпрямитель, вот наоборот бы...
dorya
Сообщение dorya »
я думаю, это не большая проблема, пересчитать номиналы пары резисторов и пересадить TL на 24В выход.
tarabrinVasiliy
Ребята, а мне вот интересно сделать самому. Иногда ведь и есть возможность купить готовое изделие, но ведь интерес тянет в даль-т.е. сделать самому. Конечно сейчас уже не сильно увлекаюсь-глаза уже сели, но всё равно время от времени пытаюсь что то сделать. Конечно очень сожалею что не увлёкся раньше контроллерами , и не научился писать программы.
Wasiliy61
Gena2
Сообщение Gena2 »
Так с контроллерами сейчас не сложно. Было бы желание. см. arduino.ru
Самогонщикъ
Сообщение Самогонщикъ »
Gena2 писал(а):Так с контроллерами сейчас не сложно. Было бы желание. см. arduino.ru
Разве , что через FLprog
