Ламповый усилитель начального уровня
kentgaryk
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение kentgaryk »
Ступенька приличная на самом деле, на малой громкости должен сильно искажать. Попробуй ток покоя увеличить,... я не помню что там у тебя фиксированное смещение или авто.
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
goryn21 писал(а):Да, собственно, следующий вопрос был про критерии подбора пар.... Т.е. какие свойства ламп важны для PP схемы? На что смотреть? и т.д. Как действовать если их по две в плече (итого четыре)?
Пары подбираются по ВАХ (Вольт - Амперная характеристика):
При постоянном (неизменяемом) напряжении на аноде лампы, подаётся некоторое напряжение на сетку и измеряется ток в цепи анода (катода) - получается точка измерения.
Изменяешь управляющее напряжение сетки (на 5, 10 Вольт или больше, зависит от самой лампы) и снова делаешь измерения. Получается вторая точка.
Так же точно поступаешь с другими лампами. По результатам измерений (по самому близкому совпадению) подбираешь пару.
Двух точек маловато для хорошего подбора но уже будет что то. А трех точек измерений у же вполне достаточно.
Перед началом подбора лампы должны быть предварительно прогреты. Параметры ламп после длительного хранения не сразу попадают в рабочий режим, режимы новых ламп некоторое время немножко плывут.
basin
Сообщение basin »
Критерий подбора пар - наиболее возможное совпадение электрических параметров :)
По большому счету достаточно подбирать по возможности близки лампы в плечах РР каждого из каналов, а пытаться найти идентичные четыре 2х2 смысла нет. Если в усилителе на выходе одного канала работает квартет ламп, то тогда нужно бы подобрать четверку.
При работе на чрезвычайно нелинейный по своей сути трансформатор идеальная балансировка (подбор ламп) может и не показаться особо красивой по картинке и звуку. Кроме того пакостить может и сам трансформатор (в разумных пределах).
Про изменение тока через лампу - по моему личному ощущению - его надо подбирать близким к максимально допустимому. Так что идея очень дельная - подвигать ток и за счет него приблизить мощность рассеиваемую на лампе поближе к верхнему пределу.
В "страшных аудиофильских терминах" в таком режиме больше нюансировки и слышимых деталей в звуке, а значит (не бейте инженеры) меньше грязи и искажений за которыми они прячутся:)
Лампы не дефицитные и недорогие так что можно высаживать на них максимум только б трансформатор выходной позволил :)
goryn21
Сообщение goryn21 »
Подумал, может, мне на EL34 от Svetlana ED перейти? Их продают парами, они достаточно мощные, квартет городить не надо, судя по даташиту питание и проч. всё подходит... Даже, панельки где-то дома были... :))
basin
Сообщение basin »
goryn21 писал(а):Подумал, может, мне на EL34 от Svetlana ED перейти? Их продают парами, они достаточно мощные, квартет городить не надо, судя по даташиту питание и проч. всё подходит... Даже, панельки где-то дома были... :))
EL-34 хорошая лампа, бесспорно. Очень многое прощает неточностей в настройке и постройке усилителя. Но если позволите два важных, на мой взгляд, замечания - не стоит покупать новые лампы только из - за того что они относительно аккуратно подобраны по парам, не стоит вообще покупать сколько то дорогие лампы не имея приличных выходных трансформаторов.
Не сочтите за жлобство, сам не миллионер:) , но хорошая вещь требует затрат и затраты в случае ламповика - это в первую очередь приличные выходные трансформаторы. Перемотки ТВЗ и сколхоженые на кухне монстрики иногда могут заработать, но раскрыть то ради чего затевается вся работа (а не покупка пластмассовой блямкалки) вряд ли смогут.
У меня в последней конструкции более 30 кг трансформаторов на всего три лампы в канал. Сам понимаю что это уже переборчик :) , но сравнивал звучание разных сделанных мною конструкций (кривизна рук одинакова) и пришел к выводу что не кенотроны, не конденсаторы, а именно хорошие трансформаторы важны для звука.
Есть форум совсем уж радикальных товарищей чья, в хорошем смысле, шиза приводит к интересным экспериментам и наблюдениям - это стоит почитать, но не воспринимать как догму :) http://abbasaudio.listbb.ru/ Если после этого не пропадет желание строить ламповый звук - считайте попались :)
Общие рассуждения сюда перенес.
viewtopic.php?f=42&t=73019&start=1180
Gnat
Сообщение Gnat »
Для ребят кто занимается постройкой усилителя лампового,провёл лабораторную. Смотрите что и как зависит в УНЧ при различном включении выходной лампы. Триодом,пентодом и УЛ включении. Так же влияние катодной обмотки расположенной на ТВЗ. Самое главное в УНЧ ламповом,точно согласовать лампу с динамиком. Это делается с помощью выходного трансформатора и его коэффициента трансформации. Точно рассчитать ТВЗ ни когда нельзя,потому что много неизвестных переменных величин. Поэтому если делаем для себя,то только отводы надо делать дополнительные во вторичке через 5 витков.
Последний раз редактировалось aen Чт дек 29, 2016 19:27:45, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Паяю уже 60лет.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Gnat писал(а):Самое главное в УНЧ ламповом, точно согласовать лампу с динамиком.
Вот типичная зависимость импеданса 8-омной АС от частоты.
И на какой частоте "точно согласовывать"? :)))
(5.9 КБ) 1475 скачиваний
Gnat
Сообщение Gnat »
С такой акустикой транзисторный усилитель слушай и не рыпайся в лаповый звук!
ГИ Щит для лампового УНЧ или ШП динамик подпёртый ВЧ пищалкой через конденсатор 2мкф и будет такой импеданс акустики,как и положено для лампового УНЧ.
Паяю уже 60лет.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Gnat писал(а):С такой акустикой транзисторный усилитель слушай и не рыпайся в лаповый звук!
Gnat, вам следует поучиться вежливому общению. :kill:
Vladimir51
Сообщение Vladimir51 »
El-Eng писал(а):Gnat, вам следует поучиться вежливому общению.
Прапор не знает, что это такое.
As
Сообщение As »
Если взять "классическую" схему простейшего лампового усилителя (которой, в общем, и посвещена тема...), то резонансный пик динамика компенсируется спадом АЧХ усилителя, вызванным ограниченной индуктивностью первичной обмотки выходного трансформатора, а для компенсации подъёма на ВЧ параллельно первичной обмотке включается конденсатор небольшой ёмкости... :dont_know: Как вариант, подъём АЧХ на ВЧ используется для регулирования тембра, тогда в качестве резистора утечки сетки выходного каскада ставится переменный резистор, а его движок через конденсатор в сотню - две пикофарад соединяется с анодом лампы... Это, как раз, типовые схемы УНЧ большинства радиол, электрофонов и телевизоров середины прошлого века... :))
Gnat
Сообщение Gnat »
Усилители радиоприёмников прошлого века ни какого отношения не имеют к современным УНЧ ламповым,качественным,для прослушивания музыки. Современные УНЧ имеют АЧХ линейную 30-30000 Гц и малые КНИ и ИМД. Акустика повторяю для умников - ШП но ни как не трёхполоска с тремя горбами. Вот тогда вы услышите разницу в звучании УНЧ лампового и транзисторного. Вот тогда вы услышите превосходство звучания виниловой пластинки над звучанием CD диска. А иначе зачем делать ламповый усилитель начального уровня,что б разочароваться? А вот ламповый усилитель высшей сложности,двухтакт с выходной мощностью 35-50 ватт, с ним и трёх полоска будет звучать прекрасно. Ему по барабану горбы на АЧХ и чуйка в 88dB тупой компрессионной акустики. ТВЗ главная деталь в УНЧ ламповом. Вот от него всё и зависит и КНИ и ИМД и АЧХ.
Вот типичная зависимость импеданса 8-омной АС от частоты. И на какой частоте "точно согласовывать"?
Все измерения в НЧ производятся относительно 1 кГц и на 1кГц. Измерение выходной мощности,согласование с нагрузкой,изменение АЧХ всё относительно 1кГц.
(188.72 КБ) 345 скачиваний
Паяю уже 60лет.
As
Сообщение As »
Hi-End ламповые усилители - это уже немного не по теме, а вот простейшие, из тех же радиол - самое оно! :) Начинать надо с простых, проверенных схем, не требующих наладки. Это потом, послушав и сравнив, можно затевать масштабную конструкцию... Я больше скажу: если человек не может на слух МР3 от CD отличить - не нужны ему лампы... Что только, для фетиша :dont_know: :))
Gnat
Сообщение Gnat »
Ну так простой двухкаскадный усилитель,ламповый однотакт от приёмника прошлого века или от магнитофона лампового,пердеть будет с акустикой компресионной трёх полоской и конечно же транзисторный даже на МС К174УН7 его победит по звучанию. Зачем же тогда делать такой усилитель ламповый. Для того что б сразу на первом этапе понять что барахло все эти ламповые. Взял ТDA7294 забахал за день стерео усилитель 2х70 ватт и слушай качественно на 10 ваттах прекрасный звук на трёх полоске с прекрасной полосой АЧХ и с прекрасным демпфированием. И настраивать ничего не надо и ТВЗ и ТС сложные мотать не надо.
Паяю уже 60лет.
Vladimir51
As писал(а):Начинать надо с простых, проверенных схем, не требующих наладки.
А мне видится, что начинать надо с того, чтобы не плохо знать то, что будушь делать. И не повторять конструкции 50-х годов, а сразу учесть современные требования. А сами лампы могут быть те же самые...
As
Сообщение As »
Что-то не внушают доверия мне "современные решения"... :dont_know: Вот, взять пример с пентодом в триодном включении (самое новейшее веяние! :))) ). ЗАЧЕМ?! Если сравнивать по минимуму искажений - выигрыш от триодного включения не так уж велик, по мощности - вообще в проигрыше... :dont_know: Но - есть давно изученное и всем известное "сверхлинейное" включение, не имеющее недостатков триодного! Так почему бы не?.. :dont_know: Так трудно намотать трансформатор с дополнительным отводом от первички? :))
Vladimir51
As писал(а):выигрыш от триодного включения не так уж велик, по мощности - вообще в проигрыше.
Интересно, а какая мощность Вам нужна??? Только не надо ститать децибелы... 3-х ватт вполне хватает, что бы соседи прибежали и высказали всё, что о тебе думают...
Я слушаю на 0,25 - максимум на 0,5 ватта.
А преимущества очевидны у триодов и пентодов в триодном включении. Это - внутреннее сопротивление. А стало быть, гораздо лёгкий способ намотать твз, который передаст все низа. И верха в том числе.
5 - 6 Ватт выдаёт унч на 6П36С в триоде - прекрасный звук. 5 - 6 ватт ГУ 50. Тоже чудный звук. Анодное только чуть побольше.
Если этого мало, 6П45С - 12 ватт - справляется с любой акустикой. В конце-концов 300В - классика жанра.
Последние две немного посложней в производстве...
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Как пожелаете, делал УЛ, мотал кучу отводов... Уступает. Не моё.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Gnat писал(а):Все измерения в НЧ производятся относительно 1 кГц и на 1кГц. Измерение выходной мощности,согласование с нагрузкой,изменение АЧХ всё относительно 1кГц.
А есть ли смысл сильно париться, когда импеданс на других частотах заметно отличается от того, на котором делалось согласование? В реале, проверка работы на эквиваленте нагрузки нужна только для того, чтобы убедиться в отсутствии грубых ошибок и измерить параметры усилителя, чтобы можно было сравнивать с другими. Усилитель, воспроизводящий музыку, никогда не работает хоть сколько-нибудь длительное время на средней мощности, близкой к максимальной. Хорошо, если на 0.1, а обычно и того меньше. Именно на такой мощности и есть смысл оценивать уровень искажений, особенно учитывая тот факт, что ухо само на большой громкости вносит свой (и существенный) вклад. А что касается величины этих самых искажений, то я сильно сомневаюсь, что кто-нибудь отличит 0.1% от 0.2% если будет слушать то или другое с паузой хотя бы в пару минут. Особенно это касается искажений, вносимых однотактным ламповым каскадом.
Vladimir51
El-Eng писал(а):я сильно сомневаюсь, что кто-нибудь отличит 0.1% от 0.2%
Скажу больше, вряд ли кто отличит 1% и 2 %, если спектр спадающий, и преимущественно 2 я гармоника.
Не считаю тех, кто со звуком работает по профессии...
matrasa
Сообщение matrasa »
Похоже я догадался откуда у меня фон в усилке на 6ф5п. Это микрофонный эффект. Силовой транс вибрирует с частотой 50 Гц, несильно, но вибрирует. А микрофонит 6ф5п знатно, любые махинации с шасси усилка отдаются в наушниках.
Вопрос, 6ф5п все так микрофонят? У меня три штучки БУ 80-х годов, во всех ярко выражен микрофонный эффект. Может если новые прикупить, этого не будет?
Сейчас достал свой первый усилок на 6н1п + 6п14п. Фона 50Гц ноль, и это несмотря на то что никакого зануления в одну точку нет, а шасси еще и играет роль одного провода накала, чего делать нельзя, как я потом прочитал. Микрофонный эффект также отсутствует.
Если кто имел опыт с 6ф5п, отзовитесь пожалуйста.
