Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение kentgaryk »
matrasa писал(а): А дросселей у меня нет.
Дроссель вещь хорошая, но усилитель маломощный и вполне обойдется без дросселя, если правильно сделаешь RC развязки в цепях питания, с землями петель не накрутишь и накалы правильно запитаешь все будет нормально работать.
Сообщение Vladimir51 »
matrasa писал(а):Да, оба от одного БП.
В скольких местах общий провод соединён с шасси?
Если в БП применяются электролиты, типа К50-12 и их корпуса сидят на шасси, то
это уже 4 точки... А должна быть всего одна.
Сообщение sl-64 »
Здравствуйте всем. Я вот думаю не распыляться на малые схемы, а замахнуться на схему NATURAL A7. Выходники возьму ТАН104. В заводской схеме они стоят. Только вот смущает, что на принципиальной схеме нет режимов работы ламп и питающих напряжений . В отзывах пишут радужную картину, полоса чуть ли не от 20--20000Гц с +-1dB. Собирал я на тн33 и 6ф5п то там вообще завал до 80 и после. 8000Гц. Вобщем суть в том что влом мотать трансы. Может с этими ТАНами удасться получить приемлемую полосу малой кровью. Что можете посоветовать.
(51.29 КБ) 437 скачиваний
С ентими ТАНами будет вот ето
sl-64 писал(а): там вообще завал до 80 и после. 8000Гц.
:tea:
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
ЗЫ: Тому кто не желает мотать трансформаторы, можно посоветовать не морочиться с лампами ввиду того что трансформатор там основной элемент.
Сообщение sl-64 »
Это мне и в колхозе могут сказать, но может кто пользовал эти траны в усилителях?
Так силовые трансформаторы в качестве ТВЗ в колхозе и используют, там и скажут. :wink:
Сообщение Ратмир »
sl-64
Это провокационный вопрос?
вы хотите потратить кучу денег на дорогие лампы и остальные детали и при этом затратив по 400 руб на ТАН! используя их в качестве ТВЗ :dont_know:
Это все равно что приготовить великолепного осетра за 5 тыс. руб. а в конце полить его ацетоном и выставить на стол.
Сообщение sl-64 »
Да вроде голова подсказывает на счет ТАНов: из говна конфету не слепить, но жопа ищет приключений Меня смутило сообщение в статье что ТАНы пользуют в буржуйских изделиях. Да и бог с ними этими ТАНами, может кто имел дело с этим усилком. Стоит ли его повторять. Думаю собрать стоящий усилок и уйти на покой в радиолюбительстве. Купить что стоящее нет денег.
sl-64 писал(а):Думаю собрать стоящий усилок и уйти на покой в радиолюбительстве.
Из этого гоМна стоящего ничего не будет. Кричать будет хорошо. А больше ничего.
Есть множество вариантов стоящих усилителей и не дорогих по затратам.
Правда, смотря у кого какое понимание этого слова - стоящий...
Сообщение sl-64 »
ну что коты, астрировать бы вас. Кому не нравятся ТАНы? Попался мне усилок с ТАН104 по схеме натурал а7. Промерял я частотку. Полоса-- 35кГц на 8 ом нагрузе завал -1дб.от 25Гц. ТАНы стоят 85г выпуска. От хозяина только и добился что усилок 8 ом, 25Вт, режим АВ. Промерять режимы ламп и напряжения хозяин не дал категорически. Звук у него изюмительный, это конечно субъективно.Вот не догадался фото сделать.Попробую повторить, может весной попадется он мне в руки , то предоставлю полный отчет. :kill:
Сообщение Nikson1 »
sl-64 писал(а):.Вот не догадался фото сделать.Попробую повторить, может весной попадется он мне в руки , то предоставлю полный отчет. :kill:
Боюсь, не дождемся отчета.
:) ТАН , он и в африке ТАН.
Максимум что с него можно снять , ну :roll: думаю от 25-35 гц , до 8ми кгц.
Все таки это обычный трансформатор, силовой и не более того.
С ТАНом отлично делать усилители под гитару или микрофон , но не для фонограммы .
Проверенно на личном опыте и не один раз.
В качестве модуляторного трансформатора для передачи в эфир , они практически не убиваемые.
И дают возможность раскачать чистым синусом другую мощную лампу.
Ну а на счет 35 кгц загнул на холодную , прямо не разогнешь. :wink:
Не страдай иллюзией , лучше купить готовый трансформатор или намотать на хорошем станке из готовых расчетов и решений.
Сообщение goldmen8 »
Nikson1 писал(а):Боюсь, не дождемся...
Точно не дождёмся. :dont_know:
Ну хочет делать на ТНА, пусть делает.
Тем более такие параметры на выходе получил, просто охренеть :shock:
А что там выше 35кГц, не меряется?
sl-64 писал(а):Полоса-- 35кГц на 8 ом нагрузе завал -1дб. от 25Гц.
Особенно "звук у него изумительный" радует. :facepalm:
Енто пыздеж! Проверено 100500раз! :)))
Сообщение El-Eng »
Здесь противоречия может и не быть, если ТАН, сам по себе, имеет АЧХ от 25-35 Гц до 8 КГц, но используется в усилителе с общей ООС, глубиной порядка 20 дБ и более. Тогда, на малом сигнале, с учетом коррекции, и получится полоса под 30-40 КГц. Но это - только для малого сигнала.
И вообще, неясно, зачем делать ламповый усилитель с глубокой ООС, из-за которой он станет похожим на не очень устойчивый транзисторный. :dont_know:
На 35КГц там фаза уйдет так, что ООС превратится в ПОС.
Сообщение El-Eng »
Необязательно. Если первый собственный полюс усилителя лежит достаточно далеко в ВЧ (а для лампового каскада это довольно обычно), то АЧХ в рассматриваемой области будет максимум двухполюсной (индуктивность рассеяния плюс паразитная емкость). Ее можно скорректировать (например, конденсатором в цепи ОС). Но, как я и говорил, получится похожий на транзисторный усилитель, в котором ошибки проектирования стремятся задавить коррекцией.
Я экспериментировал на эту тему, правда с транзисторным усилителем Цихиселли, частотнозависимая ООС, менял ее глубину....ничего путного получить не удавалось, самая широкая полоса получалось когда ООС на верхних частотах превращалась в ПОС и усилитель начинал работать на верхних частотах в режиме регенератора :))) . Возможно с 35КГц тоже так было :wink:
Сообщение El-Eng »
Усилитель Цихиселли, ведь, на германиевых транзисторах. Они не отличаются быстродействием. Полюс АЧХ такого усилителя, определяемый частотными характеристиками транзисторов, вряд ли будет выше 20 КГц, поэтому, с плохим трансформатором, вы получите трехполюсную АЧХ, которую практически невозможно скорректировать без сильного снижения частоты среза. С лампами, даже при плохом трансформаторе, АЧХ может оказаться двухполюсной. Это не всегда, это - как повезет.
As
Сообщение As »
Не знаю, почему - но мне лично звучание ламповых усилителей без обратной связи нравится больше, не смотря на относительно высокий уровень искажений... :dont_know: Причём, это даже на самых примитивных схемах достаточно заметно...
El-Eng писал(а):Усилитель Цихиселли, ведь, на германиевых транзисторах
Да там конечно вообще мрак! :facepalm: На лампах наверное проще, они хоть своих частотных искажений не добавляют.
Но пытаться вытягивать их говенного трансформатора полосу посредством обратной связи вряд ли целесообразно, да и не выйдет на нормальной мощности. У силового трансформатора очень большие индуктивности рассеяния. И вообще - если делать на лампах, то пытаться что то путное, нетривиальное, а простую оралку то зачем? ТДАшку к радиатору прикрутил+мост+2 электролита+ТАН (по прямому своему назначению!) и всего делов! Значительно лучше будет.
