Почему перегорел диод на PCB
whs00
Сообщение whs00 »
Товарищи, добрый день. Подскажите пожалуйста, почему перегорел диод на звезде. Дело было так: положил звезду с припаянным светодиодом на стол, включил драйвер в розетку, дотронулся плюсом к площадке "+", как только дотронулся вторым проводом минус до площадки "-", произошел щелчок на этой площадке, образовалась искра и диод сгорел. Можете объяснить из-за чего это произошло? Хар-ки диода и драйвера на фото..
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
Я так понимаю драйвер выдает минимум 54В и это слишком много для диода. В таком случае надо сначала соединить диоды в цепь и уже затем включать драйвер в сеть. В таком случае на сколько больше вольт можно подавать на диод, к примеру 20 диодов в цепи, на каждый приходится 2,7В, хотя по характеристикам диод потребляет 2,2В. Этого будет тоже много для него и он тоже сгорит?
(83.95 КБ) 617 скачиваний
(19.13 КБ) 594 скачивания
pyzhman
Re: Почему перегорел диод на PCB
Сообщение pyzhman »
почему перегорел
Эффект тот же, что и сунуть лампочку накаливания от фонарика в розетку 220в. Потому и сгорел.
выдает минимум 54В
Это не то. Главный параметр драйвера - ток. Он 600мА. Именно такой ток будет пытаться поддерживать драйвер в подключенной цепи. Посредством регулировки выходного напряжения от 54в до 105в. Вот и собирайте цепочку светодиодов на ток 600мА. В первом приближении (берём 20мА и 2в на светодиод) 30 светодиодов последовательно и таких цепочек 30 в параллель. Итого 900 светодиодов.
Docendo discimus
whs00
Сообщение whs00 »
Мне нужно чтобы каждый драйвер обслуживал одну цепь диодов. В цепи 25 диодов с напряжением от 2В до 2,2В, у всех одинаковый ток: 600МА. Правильно ли я рассуждаю что если я соединю диоды в цепь последовательно, то получится цепь которая будет потреблять от 50В до 55В с током 600МА, в этом случае погореть ничего не должно?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Да, всё верно, если 600мА, а не 600МА.
Docendo discimus
whs00
Сообщение whs00 »
Да, ошибся =) мили ампер конечно. Тогда позвольте вопрос ещё последний: можно ли для спайки такой цепи диодов использовать провода от витой пары? Не опасно ли это будет для дальнейшей эксплуатации?
Martin76
Сообщение Martin76 »
whs00 писал(а):произошел щелчок на этой площадке, образовалась искра и диод сгорел.
В большинстве мощных светодиодов встроены защитные стабилитроны для защиты светодиода от ESD и обратного напряжения и пробился скорее всего он, тк он рассчитан на напряжение немногим больше максимального падения на диоде.
К драйверу нужно подключать такое количество светодиодов, на которое он рассчитан, а не "один диод к драйверу с выходным напряжением 54В". Даже если бы диод не сгорел, то нормальная работа драйвера была бы невозможна. Подключать мощные светодиоды нужно до подачи напряжения питания на драйвер, либо разница между рабочим напряжением и напряжением хх драйвера должна быть небольшой.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
можно ли
Можно.
Не опасно ли
А как соберёте.
Docendo discimus
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
whs00 писал(а):,В таком случае на сколько больше вольт можно подавать на диод, к примеру 20 диодов в цепи, на каждый приходится 2,7В, хотя по характеристикам диод потребляет 2,2В. Этого будет тоже много для него и он тоже сгорит?
На картинке с драйвером указано количество подключаемых к драйверу светодиодов: от 18 до 30шт. Напряжение роли не играет. И самое главное, как уже ниже писали: сперва подключить светодиоды к драйверу, затем подать питание на драйвер.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
диод сгорел,так как драйвер-это понижающий ШИМ с емкостью на выходе-стабилизатор тока....а не напряжения....и если светодиод отключить,эта самая емкость зарядится до напряжения намнооого больше,чем напряжение светодиода,естественно,если взять кондер(хоть в 1мкФ ) и зарядить его до напряжения скажем в 50 в,а затем "разрядить" через светик с током в 600мА,то ему придет хана....так как считайте энергию заряженного конденсатора,а так-же максимальный ток в момент подключения нагрузки......в зависимости от качества кондера,ток в импульсе может достичь 10А....и даже не смотря на какие-то микросекунды своего огромного действия,диоду этого хватает за глаза....и он делает "пых" :roll:
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Все верно, он и должен был сгореть. Не знпю есть ли в инструкции от драйвера такая строка, но должна быть "сначала подключать светодиоды, а только потом сетевое питание"
whs00
Сообщение whs00 »
Товарищи, спасибо всем за объяснение! А где можно почитать про допустимые токи и напряжение на провода витой пары?
charchyard
Сообщение charchyard »
хорошо подходит витая пара 4×2ф0.51 для запитки килаватного перфа для сверления бетонно-шилезного блака толщиною 600мм буром 22мм вместо пройобаного удлинителя. многократно подтверждено на практике.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
