Помогите уменьшить ток на выходе драйвера
whs00
Сообщение whs00 »
Товарищи, приветствую всех. Пожалуйста помогите определить на этой плате токозадающие резисторы. Драйвер 54-105в, 600мА. Ток на выходе нужен 450-500мА. Как можно получить такой ток на выходе если можно конечно?
(73.59 КБ) 729 скачиваний
(75.75 КБ) 554 скачивания
(66.89 КБ) 592 скачивания
otest
Re: Помогите уменьшить ток на выходе драйвера
Сообщение otest »
Учи закон ОМА. Ток сам по себе не существует.
whs00
Сообщение whs00 »
Прекрасный ответ из серии "спросите гугл", но он не поможет определить на вышеприведенной плате токозадающие резисторы. Я задал конкретный вопрос людям чтобы они помогли разобраться с этим драйвером. Вы же когда к врачу приходите и спрашиваете как вам понизить температуру он не говорит вам - читайте учебник по медицине, температура не повышается сама по себе.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
С фотографиями к гадалкам, экстрасенсам а на технический форум - со схемой. Рисуйте, мы подождем.
По фото платы можно кое что сказать, только зачем? Приложите тоже немного усилий.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
otest
Сообщение otest »
Когда у врача возникает лишний ток , он обращается к специалисту. Каждый делает своё , а вместе общее дело.
whs00
Сообщение whs00 »
Вот именно что каждый делает своё дело =) Я понимаю что возиться с незнающими часто очень лень и они раздражают (сам по своей работе знаю), но тогда зачем вообще отвечать) пропустите тему и всё. Гадалки, экстрасенсы, схемы рисовать.. Ёмаё, чтобы перепаять драйвер нужно нарисовать схему :shock: Господа, ну возьмите себя в руки :)) Как носом ткнуть что человек не разбирается так все горазды, как по делу написать - так тишина =)
По теме: думаю что сверху справа 4 smd резистора запаяны вроде бы параллельно, наверное надо отпаять один, тогда ток 450мА будет.
Enman
Сообщение Enman »
whs00 писал(а): думаю
Это хорошо, возможно, и угадал....Но тип микросхемы кто бы написал,
а по даташиту виднее было бы.....
whs00
Сообщение whs00 »
Это китайский драйвер, к сожалению по нему нет у них информации. Тип микросхемы с удовольствием бы написал только извиняюсь как её узнать?
otest
Сообщение otest »
Лучше напиши зхачем тебе ток уменьшать, может и ответ сам всплывёт.
whs00
Сообщение whs00 »
Хотелось бы чтобы диоды грелись меньше и дольше жили. Хоть и написано что у диодов этих макс. ток - 700мА, но пишут все что это завышенная характеристика у китайских сд. В идеале 450-500 подавать на них, 600мА тоже многовато будет. Вот и заморочился я с уменьшением тока на драйвере.
otest
Сообщение otest »
I=U/R
Уменьшать нужно не ток ,а напряжение или увеличивать сопротивление (кол. светодиодов).
whs00
Сообщение whs00 »
Количество диодов в цепи ограничено 28ю штуками. И всё равно хоть убейте не понимаю я связи напряжения и сопротивления уже в самой цепи диодов. Ведь для диода нужен стабилизатор тока т.е. драйвер, который изначально уменьшает ток и подаёт его диодам.
otest
Сообщение otest »
Это драйвер между розеткой и светильником или есть ещё блок питания к нему ?
whs00
Сообщение whs00 »
Это драйвер между розеткой и светильником. Блока нет. В розетку 220В - драйвер, из драйвера выход (мин. 54В, макс 105В, ток 600мА) на диоды.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
whs00 писал(а):хоть убейте не понимаю я связи напряжения и сопротивления
AC-DC преобразователи в режиме Constant Current следят не за выходным напряжением, а за падением напряжения на последовательном с нагрузкой (светодиодами) резисторе. Сопротивление этого резистора можно увеличить, тогда ток упадет, поскольку произведение тока на сопротивление - это та самая постоянная величина (падение напряжения), которую и отслеживает преобразователь.
При стабильном токе через диоды падение напряжения на диодах определяется их вольт-амперной характеристикой. То есть выходное напряжение будет зависеть от количества диодов, но не превысит максимального, которое может выдать преобразователь.
otest
Сообщение otest »
Что за сопля ?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Она может и не мешать. Маска вполне хороший изоляторю
whs00
Сообщение whs00 »
Такая вот сопля от китайских друзей :)
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
Падение напряжения в цепи будет максимум 70В. Я не могу навешать на этот драйвер 40-50 диодов у меня столько нет, да и не надо столько вешать, поэтому я и хотел изначально уменьшить ток подаваемый на диоды.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
whs00 писал(а): Падение напряжения в цепи будет максимум 70В. Я не могу навешать на этот драйвер 40-50 диодов...
Причем тут количество светодиодов?
Минимальное количество светодиодов под этот драйвер равно отношению минимального напряжения драйвера к падению напряжения на одном светодиоде. А падение на одном светодиоде практически не зависит от тока через диод. Это падение для белых диодов примерно равно 3,7 вольта. 54/3,7= 15 светодиодов минимум. Если меньше, то преобразователь может перестать отслеживать ток.
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
whs00 покажите фото платы с обратной стороны. Не понятно что там стоит трансформаторная схема или дроссельная. Отсюда и решение может быть разное. Это только дилетанту всё кажется просто. Тем более если с законом Ома проблемы. И марку светодиода, необходимо привести для понимания предельного тока и величины прямого падения напряжения на оном.
