Мелкие вопросы по питанию.
Эти микросхемы имеют биполярный ключ, который не способствует повышению их КПД.
чем меньше индуктивность, тем больше пульсации напряжения на выходе. При 100 мкГн выходит 0,06 В, а вот при 680 мкГн как раз около 0,01 В. Всё зависит от требований, которые вы предъявляете к данному преобразователю. При большей индуктивности эффективность преобразователя выше. Практический предел около 92 %.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
При 100мкГн, пульсации 0,01В. И те ВЧ, если поставить мелкий кондер то и они могут пропасть, не пробовал ещё.
Я писал выше что с увеличением индуктивности при невысоких токах нагрузки уменьшается ток проходящий через неё. За счёт этого и КПД растёт. Но вопрос всё же о температуре. Непонятно на сколько снизится при увеличении индуктивности. Стоит ли оно того...
я приводил данные для ёмкости конденсатора на выходе 330 мкФ. Точный тепловой расчёт можете сделать в WEBENCH® Power Designer.
нагрев зависит толко от нагрузки
Да ты что? Гениально! А мы тут голову ломаем...
Понятно что от нагрузки. Но чем выше КПД тем меньше нагрев. Вот и пытаюсь его повысить...
По расчётам, увеличение до 330мкГн снизит ток через микросхему на 60мА(с 560мА до 500мА) при токе 0,5А. А при токе нагрузки 0,3А снизит с 390мА до 300мА. Дальнейшее повышение индуктивности при этих токах ничего не меняет.
Много ли это для нагрева... непонятно. По току 10% где то... а по температуре не ясно. WEBENCH® Power Designer при увеличении индуктивности со 100 до 330 при токе нагрузки 0,5А, пишет что температура микросхемы снизится на 0,1 градус... Всего то... Вот и думаю... стоит ли покупать индуктивность на 330 ради 0,1 градуса... если конечно оно так...
я не понимаю к чему такие беспокойства насчёт нагрева? Больше 92 % вы практически не сможете поднять. При вашем токе 0,5 А об этом можно не переживать, если преобразователь нормально спроектирован или переходите на преобразователи с MOSFET. Посмотрите какие номиналы даёт программа при оптимизации на максимальную эффективность.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб янв 21, 2017 11:49:48, всего редактировалось 1 раз.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
сотри это и не позорься.
в нормальном варианте костылей столько, что проще сразу взять преобразователь с FET.
достоинства 2596 особено фиксов что им надо минимум деталей нпример поппулярная в панасах 2596-5
требует в обвязи 3 детальки-2 банки дросель если менять дросель на КПД не сыграть -изменится минималный ток неразрывного режима и пулсации -TRMS мощность практически постояна-она зависит от другого совсем -падения на ключе ,тока нагрузки и входного напряжения и поднять кпд чуток можно тока чуток подняв питание на входе
если нужно холодное совсем есть ДРУГИЕ СЕРИИ в тч и с встроеными ключами кстати 2596S -расчитано на охлаждение через плату и радиатор НЕ ТРЕБУЕТ если плата нужного размера и правилно разведена
Добрый день.
Можно ли использовать для первичной обмотки медный эмальпровод с никелевым покрытием ?
У себя дома откопал нужный диаметр, но смущает покрытие из никеля.
Я правильно понял, что на частоте 50гц, это покрытие ну увеличит сопротивление провода?
Спасибо помощь.
Спасибо помощь.
Интересный провод.
Если знаете, укажите марку.
Применять на 50Гц спокойно можно, на такой частоте скин эффект ничтожен.
Единственно, считайте сечение по меди , а не по никелю.
это дорогущий спецэмалпровод спецназначения ... до 225С длително
применять его в обычном трансе всеравно что серебром мотать...
хотя если девать некуда -сойдет...
яб поискал скем выгодно махнуться на обычную медь или даж ЛИТ
Доброго времени суток!
Имеется трансформатор ТС100-2. Его выходные напряжения несколько великоваты при коммутации первичек на 220В, но на первичках есть отвод 127В. по идее можно их соединить последовательно, и получить входное напряжение 254 вольта. при питании такой обмотки от сети 230в напряжение на вторичках упадёт пропорционально. есть ли негативные последствия для трансформатора при таком включении?
С Уважением, Антон.
транс будеть очень тихий -маляй ХХ и поля я ранще когда делал зарядки из ТС180-ТС320 и других сподобными первичками
имено так и поступал тока расчет делал на 237(110+127) тогда было 2 возможности и поднять при низкой сети и опустить при оверволтаже всегото 2 тумблера поставить
Можно ли мотать первичку Push-Pull преобразователя секциями как на этой картинке?
У этого джентельмена концы обмоток первички трансформатора были подпаяны к толстому проводу, согнутому в бублик (по сути получается один виток параллельно магнитопроводу, причем короткозамкнутый - точнее даже 3 витка) - это ОК?
