Радиоуправляемые модели : made in China (Сделано в КНР) ...
rinkaha
Re: Радиоуправляемые модели : made in China (Сделано в КНР)
Сообщение rinkaha »
Правильно ли я понимаю? Если в двух одинаковых комплектах (машинка+ПДУ) выполненных на TX2/RX2 задать разную тактовую частоту работы шифратора и дешифратора (одинаковую конечно для каждого из комплектов) путем замены резисторов на пинах OSCI OSCO, то таким путем можно (разнести) пульты и машинки друг от друга?
roman.com
Сообщение roman.com »
Что значит разнести?
1- Если в двух одинаковых комплектах (машинка+ПДУ) выполненных на TX2/RX2 задать разную тактовую частоту работы шифратора и дешифратора (одинаковую конечно для каждого из комплектов) путем замены резисторов на пинах OSCI OSCO, то таким путем каждая машинка будет работать только от своего пульта. Кодовое разделение каналов.
2- Если одновременно включить два пульта (на одной частоте 27 мгц), то они (пульты) заглушат друг друга по радиоканалу. В итоге никакая машинка работать не будет... Взаимные помехи двух радиоканалов.
Dima7788
Сообщение Dima7788 »
Ребята помогите! Проблема в следующем: игрушка работает ТОЛЬКО если коснуться антенной пульта к антенне игрушки. Батарейки ессно все новые. Пульт работает на 3-х батарейках АА. Пульт на 40 МГц. В режиме ожидания он потребляет 20 мА (горит светодиод), при нажатии на кнопки потребление увеличивается до 45 мА. Это нормально? кажется маловато. И как вообще определить неисправен передатчик или приёмник?
roman.com
Dima7788 писал(а):Пульт на 40 МГц. В режиме ожидания он потребляет 20 мА (горит светодиод), при нажатии на кнопки потребление увеличивается до 45 мА. Это нормально?
Зависит от схемы... На 40 МГц скорее всего схема стандартная. Типа вот: http://archive.espec.ws/files/TX-2B%20R ... RX-2BS.pdf
Dima7788 писал(а):как вообще определить неисправен передатчик или приёмник?
Приёмник проверяется так же как любой другой приёмник. Тут на форуме много тем... как собрать приёмник... как настроить приёмник... как проветить приёмник...
А как мы проверяем любой приёмник? Например FM ... )) Берём наушники или динамик или колонки... подключаем и слушаем сигнал. Если прохо работает, то подкручиваем...
Если есть приборы, то натсраиваем более точно. Например тут всё подробно:
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Dima7788
О, спасибо, микруха не такая, но схема точь в точь такая же. Но что в ней может не работать? Транзисторы проверять?
roman.com
Dima7788 писал(а):что в ней может не работать? Транзисторы проверять?
Вообще первым делом проверяются все контакты методом прозвонки. Например: дети бросали машинку)) после этого машинка перестала ездить назад)) Неисправность нашлась быстро - отвалился один вывод транзистора Н-моста. Внешне незаметно. Тестер показал сразу, где собака зарыта)) Пропаял контакты Н-моста и всё.
Можно проверить выходной транзистор передатчика. То что он сгорел - маловероятно, но всё же.
Дальность зависит от точности настройки схемы. Выше писал как проверить приёмник. Можно подключить наушники (динамик) и послушать сигнал пульта.
(80.72 КБ) 917 скачиваний
Можно подстроить поточней частоту приёмника. Покрутить катушку диэлектрической отвёрткой.
(229.17 КБ) 555 скачиваний
Если приёмник работает нормально, то проверяем передатчик...
Dima7788
В общем получилось так: крутил контур в приёмнике на максимум сигнала, пока сердечник из катушки не выпал полностью и - о чудо! игрушка заработала!. Такое чувство, что сбилась частота передатчика, но как такое возможно? Там же кварц на 40 МГц?
Проверить частоту передатчика можно осциллографом? Бывают осциллографы на 40 МГц?
roman.com
Странно... А приёмник точно был на 40 Мгц ?
Просто китайцы обычно используют приёмники 27 Мгц ... Остальные втречаются редко... :dont_know:
Чтобы поточней настроить приёмник, можно вкрутить латунный сердечник (он повышает частоту). Как например в радиомодуле fs1000a
(60.77 КБ) 549 скачиваний
Dima7788 писал(а):Бывают осциллографы на 40 МГц?
Я использовал старенький двухканальный осциллограф.
http://www.elkos.com.ua/catalog_item_2571.htm
На нём четко видно сигнал частотой 40 Мгц. (максимум можно различит сигнал до 70...80 Мгц).
Современные осциллографы четырёхканальные... видят свыше 500 Мгц...
http://evmpribor.ru/catalog/radioizmeri ... o5054.html
Есть ещё "круче"... )))
Dima7788
А что, разве может быть передатчик на 40, а приёмник на 27 ??
roman.com
Да кто их знает.. этих китайцев)))
Радиоуправляемые модели выпускаются на разные частоты. 27... 35... 40... Где нарантия что в магазине не перепутали пульт (взяли от другой машинки).
Маленькая дальность была с самого начала? Машинка с магазина так работала? Или дальность стала маленькая после того как машинка упала с 10-го этажа...? )))
P.S. Если есть приборы, то можно точно сказать что стало причиной такой маленькой дальности...
Dima7788
Изначально игрушка работала без проблем. Пульт на 40 МГц, т.к. есть наклейка и кварц на 40 МГц. После чего перестала работать - не могу сказать, скорее всего физическое насилие над пультом со стороны ребёнка, т.к. антенна поломана. Внутри визуально ломаться нечему, что в пульте, что в танке - всё пропаял, транзисторы выпаивал и прозванивал, все целые. После того как из катушки в приёмнике вынул сердечник - дальность увеличилась до 15 метров через бетонную стену. Большего расстояния у меня в квартире не было. Радостный пошёл спать. Утром Всё собрал - дальность не более 10 см. Такое чувство, что частота пульта медленно куда-то уплывает со временем.
Узнал, что на работе есть осциллограф на 200 МГц. Буду товарища трясти чтобы помог пульт проверить.
roman.com
Dima7788 писал(а):После того как из катушки в приёмнике вынул сердечник - дальность увеличилась до 15 метров через бетонную стену. Всё собрал - дальность не более 10 см. Такое чувство, что частота пульта медленно куда-то уплывает со временем.
Очень интересно))
Дальность упала после того как всё собрали?))
Не уплывает ли частота, проверяется с помощью всё того же приёмника: настраиваем точно частоту, например покрутили туда-сюда по минимальному шуму, отмечаем положение сердечника... Если хотим проверить частоту, то опять покрутили туда-сюда по минимальному шуму. По положению сердечника сравнили на сколько ушла частота.
(228.89 КБ) 796 скачиваний
Всё определяется просто))
:tea:
Dima7788
Полностью с вами согласен, только вот в последний раз наилучший приём был без сердечника. Хотя проще будет наверное купить пару приёмник-передатчик на 433 мгц и впаять туда.
roman.com
Dima7788 писал(а):Полностью с вами согласен, только вот в последний раз наилучший приём был без сердечника. Хотя проще будет наверное купить пару приёмник-передатчик на 433 мгц и впаять туда.
Тоже нормальный вариант)) комплект на 433 мгц 90...100 рублей...
В соседней теме подробно обсудили приёмник-передатчик на 433 мгц http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=740
"Фишка" в том, что на 433 мгц эффективность антенны гораздо больше чем на 40 Мгц.
Короче... при желании можно попробовать "модернизировать" схему танчика... даже просто для интереса))
:tea:
Хотя... если уж заниматься переделкой игрушек... то и шифратор/дешифратор тоже выкинуть)) и сделать всё на МК ... пропорционального управления с кучей функций))
АЛЕКСЕЙГРОМ
Пульт 27.145MHz ловит не более 1м.
Сообщение АЛЕКСЕЙГРОМ »
Авто из КНР на пульте управления при удалении более чем на метр не ловит сигнал. С самого новья. Подскажите что это может быть , брак или так и должно быть ? Машина вроде не дешевая для таких проблем. Батарейки три раза новые покупал, эффект тот же .
Нолик
Сообщение Нолик »
В первую очередь проверить не ушла ли частота настройки в приемнике.
В данной теме про это не один раз уже писали и схемы выкладывали.
Ну и самое, элементарное, посмотреть не оторвались ли антенны в приемнике и передатчике.
xion89
Ремонт машинки на Р/у
Сообщение xion89 »
Салют! Взял машинку игрушку поиграл месяц в итоге сгорела схема, а именно при использовании разных брендов аккумуляторных батареек АА во время игры, машина начала сама ездить и запахло паленным и с двигателем ерунда. То ли кондер то ли резистор сгорел так, что на плате появился пузырь, сам элемент на осколки разнесло, но нашел аналог схемы на частоте 27MHz, родной пульт на удивление ловит, но аналог платы рассчитан на 4.5В тоесть на маленькие моторчики, а здесь в редукторе стоит большой и питание 7.5В. Так вот начал проверять аналог платы оказалось, что двигатель глохнет будто мощности не хватает и вперед едет быстро назад ели ели вращается в итоге авто само не едет только если подтолкнуть назад вообще ни как. Хотел разобрать редуктор разобрать движок, но он будут запаян. В итоге под усилиями выяснилось, что щели есть по всей площади редуктора, но будто что-то его изнутри держит. Подскажите может кто сталкивался с такими как его разобрать?
(55.36 КБ) 827 скачиваний
(55.88 КБ) 787 скачиваний
(79.78 КБ) 772 скачивания
(61.54 КБ) 815 скачиваний
roman.com
Не понял... а зачем разбирать редуктор? Он не работает? Сломался ?
xion89
Сообщение xion89 »
roman.com писал(а):Не понял... а зачем разбирать редуктор? Он не работает? Сломался ?
Описал же проблему, задний ход плохо идет думаю возможно сначала двигатель сломался потом и плату от нагрузки спалил
roman.com
xion89 писал(а):думаю возможно сначала двигатель сломался потом и плату от нагрузки спалил
Маловероятно... Если вперёд едит нормально, а назад плохо, то скорее всего проблема не в двигателе.
Прежде чем что-то разбирать и ломать шестерёнки, лучше сначала проверить двигатель отдельно:
1- Для этого отпаиваем плюс и минус двигателя и припаиваеем напрямую к аккумулятору. Двигатель должен крутить вперёд на полной мощности.
2- Затем меням плюс - минус двигателя. Двигатель должен крутить назад на полной мощности.
Если вперёд и назад двигатель работает нормально, то разбирать ничего не надо)) Нужно искать поломку в плате (транзисторные ключи).
