Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение motoAnDrEY14 »
SDimok писал(а):Кто как организовал подсветку для камеры?
И как включаете?
На камере есть светодиод "индикация работы камеры", подпаял белый светодиод(не думаю, что он способен засветить ФР :idea: ), включается при открытии окошка камеры.
N1X, Переделал с простого "полевика" на HCPL3120 (запитал от КРЕН на 8В), стало гораздо лучше. Питание первичной стороны HCPL от 18В (БП от ноута).
Сообщение smacorp »
Что не пробовал - всё не эффективно и неудобно. Поэтому, остановился на варианте вообще без подсветки. Для фоторезиста за глаза всегда хватает окружающего света в помещении. Но для маски и шёлка иногда не хватает, тогда просто подсвечиваю вручную фонариком.
Добавлено after 21 minute 22 seconds:
Кто-нибудь из знатоков Altium и\или CAM350 может помочь совладать с одним макетом?
Вот так это должно быть (так правильно открывает гербер CAM350):
А вот так открывают и SL6, и DipTrace:
HLDI открывает ещё более криво.
То есть, проблема опять в этих долбаных растровых полигонах, которые так обожает Altium. Но ни через сам Altium, ни через CAM350 не удаётся пересохранить\сконвертировать TOP LAYER нормально - чтобы его другие программы понимали. Может у кого-то получится?
В архиве и оригинальный макет, и gerber верхнего слоя из него.
СпойлерТут наш болгарский друг Altium всячески призывал использовать этот Altium... Так вот я всячески призываю его не использовать. Я, конечно, смотрю со своей колокольни, но геморройнее макетов, чем оттуда, я не встречал. SL, конечно, тоже не вариант, но есть другие хорошие, нормальные, человеческие CADы. А не это адское произведение.
123.rar
(995.83 КБ) 228 скачиваний
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение arkhnchul »
"контрольное открытие" в FlatCAM )
оригинальный гербер, ужас:
в gerbv:
экспортируем из gerbv в новый гербер, открываем, вроде похоже на правду:
copper_top.gbr.txt
(111.93 КБ) 212 скачиваний
Сообщение smacorp »
arkhnchul писал(а):вроде похоже на правду
Увы, на правду не похоже. Всё без изменений - полигон закрывает собой всё. :(
это уже что-то с импортом :dont_know: проверил - экспортированный гербер у меня нормально обрабатывается еще до кучи pcb2gcode и gerbview, больше посмотреть нечем.
Сообщение SergZ »
У меня через gerbv тоже все нормально отображается и HLDI после gerbv все правильно показывает.
Сообщение mial »
smacorp держи
медь верх.zip
(366.35 КБ) 241 скачивание
Сообщение vilkin »
smacorp писал(а):Всё без изменений - полигон закрывает собой всё. :(
посмотрите мой файлик... вроде нормально получилось... Альтиумом без использования сторонних программ.
И результирующий файлик вышел в 49 раз меньше чем у mial...
PCB1.zip
(15.54 КБ) 251 скачивание
Сообщение Serj_K »
Я тут вот на что напоролся. Установил начальную координату, в ручном режиме на тестовой заготовке нарисовал одну горизонтальную линию и 2 вертикальных симметричных относительно 0. Проверил штангелем расстояние от штифта до полученных крестиков - одинаковые. Запустил на вывод на рабочей заготовке гербер. Засветил около 1мм по вертикали, остановился. Снял плату, проверил симметрию нижних углов - ОК. Установил плату обратно и запустил процесс с начала, засветил всю плату. Получил смещение по Х на 0,2мм. При этом ничего не выключалось и не перегружалось. Работал с текущих координат. Аналогичное смещение наблюдал и ранее при экспериментах, причём оно бывало и вправо и влево. Причину пока не выяснил, так как закономерности вроде нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
smacorp писал(а):Вот так это должно быть (так правильно открывает гербер CAM350):
Открыл PCB файл, сделал экспорт в гербер, открыл в HLDI - никаких проблем, как и должно быть.
PCB1.rar
(14.68 КБ) 208 скачиваний
Сообщение smacorp »
arkhnchul писал(а):это уже что-то с импортом
Дык что с ним может быть? Хоть в SL6, хоть в DipTrace3 нет никаких параметров импорта - указываешь файл и смотришь результат.
vilkin писал(а):И результирующий файлик вышел в 49 раз меньше чем у mial...
Но не то - полигон снова всё закрывает.
mial писал(а):smacorp держи
Джедай, однако. :))) SL6 опух это всё открывать, но открыл наконец, а DipTrace влёт всё засосал. Вот твоя версия действительно правильная! :beer: Через CAM350 конвертировал? Через Utilities -> Polygon Conversion -> Raster Poly to Vector Poly - так ведь? Но какую аппертуру ты там указывал?
Serj_K писал(а):Аналогичное смещение наблюдал и ранее при экспериментах, причём оно бывало и вправо и влево. Причину пока не выяснил, так как закономерности вроде нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Я сталкивался и как-то писал об этом. Закономерности тоже не выявил. Объяснил это только глюком HLDI.exe, но общественность в этой версии меня не поддержала. :)
Сообщение mial »
smacorp писал(а):Джедай, однако.
smacorp писал(а):Через CAM350 конвертировал? Через Utilities -> Polygon Conversion -> Raster Poly to Vector Poly - так ведь? Но какую аппертуру ты там указывал?
С такими полигонами я обычно использую апертуру round 0.2. Если ее нет в таблице апертур, то создаешь сам. Делов на 2 минуты. :)
Сообщение Seriyvolk »
N1X писал(а):
Seriyvolk писал(а): Я сейчас перешёл на немного более дешёвую альтернативу - TC4420. Распиновка та-же, что удобно.
А по сравнению с той же HCPL3120 сильно видна разница?
Без понятия. Я эту микру в качестве драйвера не использовал.
И как включаете?
Пара жёлтых светодиодов 3 мм. Включены постоянно.
Сообщение smacorp »
mial писал(а):Если ее нет в таблице апертур, то создаешь сам
Воот, до этого я и не допёр, пытался с имеющимися конвертировать. :beer:
Сообщение Sanchogus »
Один дурацкий вопрос :oops: : прошивки я нашел, а вот по схемам что? Менялось что-то или всё по подключениям, как на второй странице?
Если менялось, то можно схему новую, как и что цеплять к плате. Ну и в идеале включить это в архив.
По поводу позиционирования без камеры: А что если строительный лазер крестовой и ориентироваться по углу платы/трем точкам, образующим угол?
Лазер:
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 29200.html
Красный не должен мучать УФ пленку. Бонусом там уже идет идеальный прямой угол. Конечно не так точно выйдет, но как вариант, ИМХО.
Сообщение smacorp »
Sanchogus писал(а):можно схему новую, как и что цеплять к плате. Ну и в идеале включить это в архив
Не получится идеала и "новой" схемы. В начале было слово был оригинал автора, потом пошли доработки, и было их несколько. Потом добавились доработки с хабом, и их снова было несколько. Поэтому, только читать, искать варианты, которые подходят Вам и делать их, или под себя изменять. Готовых архивов с решениями Вам вряд ли кто вышлет.
Сообщение vsteshak »
Sanchogus писал(а):А что если строительный лазер крестовой и ориентироваться по углу платы/трем точкам, образующим угол?
Точного совмещения не получится
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение PolSerg »
Отчитаюсь, первый опыт по поиску компонентов, WEB камера, которую покупал чтобы за 3D принтером наблюдать оказалась микроскопом :)))
Безо всяких переделок фокусируется ну в очень широких пределах, вот картинка миллиметровой шкалы штанген циркуля, один минус расстояние до камеры миллиметров 5:
Из плюсов камера работает без драйверов, а значит и в линуксе тоже, думал за такие деньги полное гэ, а оказалась интересной вещицей, сама камера: http://technopoint.ru/product/87d106907 ... 025m-sale/
Сообщение smacorp »
PolSerg писал(а):один минус расстояние до камеры миллиметров 5
И это не шибко хорошо - читаем.
lee
Сообщение lee »
btw, я тут помню проплывали вопросы про мотор для установки 5 полюсной и mial ссылку на ebay кидал, я его купил, он уже приехал.
Все бы вроде ничего но шумноват немного. Хотя на низких оборотах еще терпимо.
И у него вал 3.17мм я тоже помню кто-то спрашивал тут про муфту и тд. на этот вал.
Я просто нашел этот адаптер на обычные муфты для gt2 ремня 5мм и решил мб кому-то пригодятся https://ru.aliexpress.com/item/HOBBYWIN ... 69778.html
