Светодиодная лампа
Сообщение _RUS73_ »
Купил сегодня 3 лампочки по 12 ватт 4000k. Гарантия 3 года.
Гарантия точно сгодится, и думаю не раз. На внешней стороне радиатора по замерам - 80 градусов :shock: . Летом туговато им будет, мягко говоря.
Лампочки увесистые, радиатор - алюмпласт(теплопроводный пластик + алюминий?), не мерцают, свет приятный.
Кого интересует, могу завтра замерить уровень освещенности на опред. расстоянии, фактическую потребляемую мощность, вес :)))
Производитель обещает 1100люмен, но врет указывая что 12ватт светодиодных = 120ваттной лампе накаливания. Видимо для тех, кто покупает не люмены, а ватты. :))
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Я сегодня впервые увидел в продаже нечто светодиодное в блистерной упаковочке: какие-то фитюльки размером в 1/3 мизинца, написано, что это светодиодные лампы, и там действительно мелкая кукурузинка с СМД-светодиодами без всяких плафонов.
Это куда и кому вставлять? :dont_know:
Сообщение _RUS73_ »
Такие?
(81 КБ) 771 скачивание
Сообщение Zub@stik »
Было бы неплохо узнать параметры правильной ЛЕД лампы. Температуру, яркость, на сколько падает яркость. Что взять за основу.
Первые ЛЕД заказывал кукурузы 15Вт белый свет. Вкрутил в люстру вместо 3-х ЛН 100Вт.
Греются конечно. Спустя 10-15 минут яркость падает на 10% но даже тогда они светят ярче чем было с ЛН. Не мерцают.
(66.73 КБ) 1358 скачиваний
Сообщение murzistor »
А можно ли составить правила: как выбрать правильную светодиодную лампу?
Их в магазине проверяют, включают при покупателе?
Призма для просмотр спектра у меня имеется. Пригодится?
Сообщение _RUS73_ »
А толку что включают? Можно разве что на камеру проверить наличие пульсаций 100гц.
Вот я сегодня вроде купил неплохие лампы. Вечером одну начал пытать, так светорассеивающий колпак отвалился при небольшом усилии. Эти китайские мудаки мало того что пожалели герметика, так еще парочку светодиодов им заляпали.
Протер все спиртом, теперь все чистенькие.
радиатор литой массивный, не просто запресованный стакан из алюминиевой фольги как у некоторых ламп.
Пластина со светодиодами лежит на толстом литом основании радиатора. Прикручена саморезами. Под пластиной достаточное количество термопасты.
Вес лампочки: 97грамм. От сети ест ~ 10ватт, опять н.... :)) судя по приборам.
Приклеил колпак прозрачным герметиком. Теперь усе как было. Мне ж её еще по гарантии возможно менять :))) :))) :)))
murzistor писал(а):А можно ли составить правила: как выбрать правильную светодиодную лампу?
У вас там в России есть хороший сайт, где протестировано более 1200 светодиодных ламп lamptest.ru Можно почитать и выбрать.
А вообще лучше покупать светодиодные лампочки с гарантией, предварительно просчитав окупится она у вас или нет.
Последний раз редактировалось _RUS73_ Ср фев 15, 2017 12:47:26, всего редактировалось 1 раз.
_RUS73_ писал(а):Такие?
Что-то подобное.
As
Сообщение As »
_RUS73_ писал(а):...есть хороший сайт, где протестировано более 1200 светодиодных ламп lamptest.ru Можно почитать и выбрать.
Как уже не раз писал, большинство ламп в продаже - ОЕМ, а это значит, что производитель реальный и обозначенный на лампочке - не одно и то же, кроме того, под одной торговой маркой могут продавать товар разных производителей и разного качества! Так что я остаюсь верен своему методу: купить одну лампочку "на пробу", разобрать, оценить качество и возможный ресурс, если устраивает - купить несколько штук одинаковых...
Где-то прочитал, что пульсации вредные до 300Гц. Всё что выше, не обнаружено влияние на организм.
Что скажете по поводу данного метода измерения ? или этот ?
Сообщение _RUS73_ »
Достаточно иметь осциллограф фотодиод или красный диод шунтированный мегаомным резистором. Расстояние до лампы значение не имеет. Измеряем постоянную и переменную составляющую сигнала. Находим процентное соотношение переменной составляющей к постоянной.
Уровень допустимых пульсаций можно посчитать по формуле гуляющей на просторах интернета. Для точного расчета надо также знать реальный максимальный и минимальный световой поток лампы.
А у Вас какой прибор?
С пульсометром цена возрастает.
Сообщение _RUS73_ »
У меня люксметр hs1010 и ослик С1-107
Нет смысла покупать дорогостоящий прибор ради нескольких лампочек.
As
Сообщение As »
Однако, как верно было сказано: "как вы лодку назовёте..." :)))
Принесли сегодня лампочку китайскую светодиодную поремонтировать, типа мигает. Фирма "солидная": "Хуйдай", 10ватт... С трудом разобрал (колба оказалась из тонкого стекла, крашеного белой краской изнутри, приклеенная клеем-герметиком, разбилась...), светодиодов 16 штук, по типу корпуса - ватта на четыре общей мощности, "драйвер" - простейший конденсаторный балласт, радиатора практически нет - тонкая фигурная пластина, приклеенная толстым слоем герметика к пластиковому основанию цоколя... Благодаря герметику, прибор получился тяжелый и "глухой", солидный даже... :))) Перекинул потроха в корпус-теплоотвод от настоящей 9-ваттной китайской лампочки, с алюминиевым оребрением порядочной площади, поставил на прогон - пока не моргает... :roll: :)
:))) Название впечатляет.
As
Сообщение As »
HariusHek писал(а)::))) Название впечатляет.
Ну, на самом деле "HYUNDAI"... :oops:
Сообщение Upgrader »
Оооо, это еще лучше. Шедевр лампостроения от создателей Hyundai Genesis!!! :))) :tea:
As
Сообщение As »
Если есть Хундай Солярис - почему бы не быть Хундай Керосинус, тобишь, Светодиодус? :)))
Например светодиоды smd 7020.
Световой поток 35-55 Лм
Номинальная мощность 0,5 Вт
Температура до +80
Рекомендуемый ток эксплуатации 100 мА
Напряжение при 100 мА 3,1 В
Размеры ( ДхШ ) 7х2 мм
Угол свечения 120 градусов
На практике.
Чтобы пропустить через них ток 100мА их придётся прикрутить к хорошему радиатору при любом драйвере.
Или чтобы их не перегревать, придётся пожертвовать светимостью.
Так до какой температуры греть smd 7020?
Рекомендуемый ток - это такой ток, который убьет диод к концу запланированного срока службы :)))
Снижать надо.
То есть, задача фирмачей: расчёт прибыли с учётом запланированного срока службы.
Задача потребителей: путём покупок фуфла и ошибок выискать "нормальные" лампы.
А задача радиолюбителей - подобрать такой ток, чтобы светодиоды не горели, а потом подобрать количество светодиодов для нужной яркости. Так?
Абсолютно разные цели. Взаимоисключающие. Ну и где хвалёная капитализменная "взаимовыгода"?
0.1 А х 3.1 В = 0.31 Вт. Полватта не получается.
А по поводу пульсаций:
Можно взять небольшую сильную линзу, плюс или минус, но чтобы в ней получилось уменьшенное изображение лампы. Если линзу двигать, то пульсации будут видны воочию. Коэффициент вполне может быть 100%, то есть лампа зажигается и гаснет до нуля.
В таком освещении любой движущийся предмет тоже будет мерцать, неприятно.
