Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Ryukenden
Re: Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Сообщение Ryukenden »
Если речь о штатном трансе в Б5-хх, то сам-то сердечник, может, и вынесет, а транс нагрузку держать вряд ли будет. Рассчитан всё-таки под 5 кГц.
А где наш начальник транспортного цеха?
SokolMount
Сообщение SokolMount »
musor писал(а): но...в 1из них стоит шотка на 40в диод на канале 12в хотя там обратка под все 100+в.. так что косяцок на лицо...там надо чтот 200в ставить например как во 2 бсхеме
чтото здается мне сто если штатный силовой транс цел не стоит его менять подьем частоты до 20-25кгц он вполне вынесет без доработки...
Шоттку можно заменить,
а вот как переделать штатный - большой и оч. интересный вопрос, который, наверняка никто не решил практиццки...
musor
Сообщение musor »
SokolMount писал(а):а вот как переделать штатный - большой и оч. интересный вопрос, который, наверняка никто не решил практиццки...
проблем там никаких -надо оставить его на месте просто управление новым полумостом подключеным вместо старого надо организовать глушением IR2153 например закорачиваенм времязадающего кондера мощным N-мосфетом управляемым через ТГР
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
врядли может силно помешать повыщение частот но надо проверить
SokolMount
Занялся каналом тока Б5-50.
Вначале решил проверить ЦАП, т.к. на нем не распаяно 3 реле и мелочевка, и он никогда не проверялся.
По одной из инет-методик нужно подключиться к делителям тока/напряжения (УТП и ИИП извлечены из БП, БП включен в сеть), вращать кодовый переключатель и мерить сопротивление, которое должно меняться.
Но получился затык: не смог понять, куда цеплять общий провод, делитель тока и делитель напряжения.
Цеплялся на выходах УТП, т.к. удобнее.
При попытке подсоединиться к 27 (Общая земля) и К-И ТОК м/метр стал показывать наличие напряжения постоянного и переменного, сопротивление померить не смог.
Похоже, я ткнулся не туда, но тогда куда?
Схема УТП Б5-50
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Во времена оные меня в КБ как молодого специалиста посадили рядом с кладовкой где Б5-хх под сотню стояли ( у нас разрабатывали высоковольные миниатюрные БП под ЭОПы и такие бп были очень востребованы). Насколько я помню плата цап проверяется отдельно тестером и включением реле от внешнего источника, пока нет напруги Rизм=0/ при подаче напруги реле размыкается и появляется сопротивление согласно таблице.
SokolMount
Такой таблицы в имеющейся в инете документации нетути...
А если глянуть схему, как подключиться к делителям ? (там мелко, но расписаны контакты-выходы)
Konopla
Сообщение Konopla »
SokolMount писал(а): ... как подключиться к делителям ? (там мелко, но расписаны контакты-выходы)
Контакты делителя напряжения - Ц, К и 13, Н. Контакты канала тока - 14, 15 и 20, Ф (если вместо 20, Ф подключиться к +клемме выхода, то к цап резисторам добавится шунт). В моем варианте 86г. так, но будьте аккуратны есть другие версии в зависимости от года.
СпойлерВоитель пэинта на страже!
Ryukenden
В горьковских БП распиновка плат, по-моему, не менялась, в отличие от абовянских.
Дмитрий М
SokolMount писал(а):Такой таблицы в имеющейся в инете документации нетути...
Я на ремплате зачищал дорожки и к ним гнёзда припаивал. Блоков было много и с ремплаты выводил точки для подключения по ключевым параметрам. Прямо на столе в ремплату вставляешь проверяемую плату и подаёшь на неё напряжения от стороннего источника.
musor
Сообщение musor »
нынешние ремонтеры в глаза не видели не ремплат ни рем шлефа
Ryukenden
Я видел ремплату и даже пользовался.
SokolMount
Konopla писал(а): Контакты делителя напряжения - Ц, К и 13, Н. Контакты канала тока - 14, 15 и 20, Ф
Большое спасибо !!!
Можно сказать, Konopla попал в десятку -
с 001 мА по 009 сопротивление меняется от 0 до 45 Ом с шагом 5 Ом
с 010 мА по 100 сопротивление меняется от 0 до 500 Ом с шагом 50 Ом
190 мА - 950 Ом,
А вот дальше - явно неправильно:
200 мА - 1 Ом
210 мА - 50 Ом и далее с шагом в 50 Ом до 290 мА - 450 Ом
т.е. дело в ЦАПе, правда пока не понятно, что именно.
Схемы, полностью совпадающей с моей не нашел, эта получше качеством
musor
Сообщение musor »
либо залипло реле либо контакты перенключалок закисли
SokolMount
Это плохо, где его теперь искать...
А какое именно?
У меня не распаяны Р13, Р23, Р24 резисторы -R16, R35,36,37
musor
Сообщение musor »
часто 55 лечатся ударом отвертк(легким) по корпусу реле.
что до переключателей мыть изопропанолом и прокручивать туда суда раз 30 после этого пакнуть по 5капель вазелиноваго масла
SokolMount
Переключатели промыты и прочищены ластиком, все блестит как новое.
А по какому реле бить?
Ryukenden
SokolMount писал(а):У меня не распаяны Р13, Р23, Р24 резисторы -R16, R35,36,37
Если на местах распайки реле нет следов пайки - значит, так с завода.
SokolMount
Да, не впаяли, но не пойму , по какому реле бить?
Ryukenden
А кто его знает... Я уж не помню, чистили ли Вы платы переключателей тока...
SokolMount
Платы переключателей чистил ластиком, были в ужасном состоянии.
Простучал все реле, не помогло.
Померил резисторы в канале тока - нулевые значения у R20-23, 29, 32-34.
