Всем привет. Достался вкусный блок питания от плоттера - HP DeskJet 430, но дело в том, что если на него не дать нагрузку в момент подачи 220V, то в дальнейшем на выводах будет 0V. То есть, для того, чтобы им нормально пользоваться, после каждого подключения нагрузки нужно вытаскивать и вставлять вилку из розетки. Есть возможность сделать так, чтобы напряжение на выводах было постоянно?
Здесь фотография самого блока питания - https://i.imgur.com/k0zrICn.jpg
А это отзеркаленное фото со стороны дорожек - https://i.imgur.com/cqEGInv.jpg
Добавлено after 35 minutes 53 seconds:
Если прицепить вольтметр на какой-либо выход блока питания, например, на выход с 12v, то во время включения блока в сеть, слышно, как срабатывает реле, а на вольтметре напряжение опускается с 12 вольт до 0 за 1-2 секунды
Последний раз редактировалось av0id Сб фев 25, 2017 19:02:36, всего редактировалось 1 раз.
Прикошачить к пациенту минимальную нагрузку, при которой он нормально стартует. Определяем экспериментально. Очень хорошо подходят лампочки, например 12 вольт 5 ватт - если да, то имеем еще и индикацию включания
goldmen8 писал(а):В этой теме похожий блок обсуждали.
Посмотри.
Спасибо!
6ф1 писал(а):Прикошачить к пациенту минимальную нагрузку, при которой он нормально стартует. Определяем экспериментально. Очень хорошо подходят лампочки, например 12 вольт 5 ватт - если да, то имеем еще и индикацию включания
Судя по соседней теме, что посоветовали выше, вариантов особо нет, поэтому так и сделаю. Спасибо вам!
Отпаяй вывод 13 LM339M, надень тонкий кембрик (трубочку) на вывод. В общем как-то разъединить вывод от схемы. Исключить этот элемент из схемы защиты.
R605 не трогай.
goldmen8 писал(а):С 24В (до токового шунта) напряжение через R605 поступает на 10 вывод LM339M, а после шунта - на 11. Компаратор сравнивает напряжения и разрешает работу блока. Нужно изменить параметры резисторов R605 и R607.
Не имея платы на руках, хреново получается давать советы. Там в описании, ошибка по маркировке резисторов. Нужно смотреть резисторы те что к 10 выводу микросхемы подключены R607 и R615 (подключен к шунту), другой конец шунта подключен к 11 выводу микросхемы напрямую. R607 сидит одним концом на "GND".
goldmen8 писал(а):Отпаяй вывод 13 LM339M, надень тонкий кембрик (трубочку) на вывод. В общем как-то разъединить вывод от схемы. Исключить этот элемент из схемы защиты.
R605 не трогай.
