Сообщение Hood-совет »
As писал(а):Что-то мне "Радиотехника-001" тоже понравилась...
Не скажу, что понравилась. Она ровным счётом ничего хорошего не привнесла в итоговое звучание, кроме собственно усиления, которое было излишним. Да и то - когда сделал обход входного повторителя. Странное дело: по идее самый "прозрачный" каскад больше всего "гадил". :dont_know:
Впрочем, когда я возился с этим предом, у меня и тракт был похуже. Возможно, сейчас и без повторителя забраковал бы. Уж больно длинный путь сигнала: несколько разделительных кондёров, да с советскими ОУ... :facepalm:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
As
Сообщение As »
Видимо, Вам попалась из неудачной партии - их выпускали слишком много, поэтому даже откровенный брак встречался... :dont_know: Конденсаторы в моей почти все поменяны, так что проблем особых нет, да я и пользуюсь в основном только регулятором громкости... :) Кстати, источники привёл к общему уровню делителями, которые встроил прямо в разъёмы шнуров - переходников... :roll:
Сообщение r9o-11 »
nikola1971, а нельзя ли глянуть на примерную блок-схему включения? Ну, что-то типа такого:
Ну, или словами расскажите...
Да, и ещё про акустику хотелось бы услышать - насколько она линейна на СЧ участке, нет ли наклонов или выпуклостей более нескольких dB? Просто буквально на прошлой неделе заметил, что создавая наклоны или вырезая некоторые частоты (в пределах от 3-х до 6-ти dB), можно достаточно сильно влиять на реальность/похожесть звучания. :) Понятно, что эти цифры относятся к моему помещению...
И, кстати, тоже на АББЕ проверял :)) - всё никак не могу сделать так, чтобы они звучали привлекательно. :cry: Уже задумываюсь, а не сводили ли они звук с какими-то своими особенностями...
Андрей
As писал(а):Видимо, Вам попалась из неудачной партии - их выпускали слишком много, поэтому даже откровенный брак встречался... :dont_know: Конденсаторы в моей почти все поменяны, так что проблем особых нет, да я и пользуюсь в основном только регулятором громкости... :)
Может быть, но без входного повторителя звучание, на слух, не ухудшалось, и на том спасибо. А конденсаторы я тоже заменил. Просто уже тогда не нуждался в частотных коррекциях и в моей системе тот пред был совершенно лишним звеном: РГ стоял в мощнике.
Сообщение nikola1971 »
r9o-11 писал(а):nikola1971, а нельзя ли глянуть на примерную блок-схему включения? Ну, что-то типа такого:
Да, Андрей, включение ес-но такое. Даже смотрю параметры входа-выхода попытались подставить :)) Длины межблочных кабелей, почти совпадают, один 0,6м(Хуловский), а Нотовский - длиннее будет, не менее 1м. Во включении "без преда" - исключается только короткий(Хул).
Нет, ёмкости такого эффекта дать не могут. Максимум, что мне удавалось зафиксировать от перетыкания разных кабелей(длин и марок) - только подрезание "самых хвостов" ВЧ звуков, когда общий баланс звуков, в принципе, ощущался ровным по полосе. "Хвосты" или послезвучия высоких, а может(одновременно) и их акцентирование(при извлечении) - этого ещё можно было добиться проводами, но это не на том количественном уровне изменений, который был сейчас. В ПРЕДЕ, кроме всего прочего, ещё и два электролита(танталовых), а это один из "эзотеронов" данной марки-фирмы. Буквально пару дней назад пользователь rensli( со всемирного Дай), выложил своё изыскание по вопросу изменения звучания, при использовании разных марок Тантала, как " в межкаскаде", так и в цепи коррекции ОС. И, сделав важное заключение, что они основа построения ЗВУКА, в данной схеме, хотя он и не понимает, как это так :)) А, ещё более 10лет назад, мне человек хорошо знающий данные особенности, говорил: "народ просит вынуть из фирменных аппаратов эти конденсаторы и поставить туда BG, так за их деньги - почему бы не сделать? А, родные с плат - себе оставить :wink:
Так что присутствие в ПРЕДЕ, дополнительно ещё двух разделительных танталовых электролитов, дополнительно к имеющемуся в самом УМ - может дать гораздо больше, чем кабели с их ёмкостями.
АС, которые есть сейчас, знакомый делал, с особой тщательностью! Для него применённый комплект динамиков(ревелаторов) - был образцовым(на тот момент), "вылизывал" он их долго! Заинтересованность сделать максимально хорошо и услышать их возможности - у него была личная. Измерительный у него "Брюль & Кьер", ели не ошибаюсь... А, вот по опыту общения с ним, я понял, что ему нравится исключительно ровный характер подачи тонального баланса. Вот, я и то, могу боле-менее нормально перенести небольшой подъём в районе ВЧ, для меня это, как "специи". А, вот у него эталон звука - "сухой"(по мне - "пресный"), настоящий "английский".
Так что, "горбов-провалов" в непотребных количествах быть не может, за исключением тех, которые в нижней части от влияния помещения...200...300...400Гц. Где-то же там помещение наиболее явно проявляется.
Да, голос хорошо записать, не всегда получается. Мало того, что есть природные особенности у некоторых подчёркивать "высокие", так и при записи мало кто пытается это недостаток исправить. Необязательно, даже, женские голоса. "Хвосты" возникают и на голосе Никольского и даже у СПЛИН...Вот есть ещё у меня диск "Дарвин и ГПД", так там на какой-то нашей студии, тоже записали в стиле "АББА", а там кстати, мужской вокал.... и с ритмом тарелок справится не просто...чуть потерян баланс в системе - и пошли "сыпать" на переднем плане.
Но, я вот часто тут говорил. что возьмите АЛСУ, запись её хита "Зимний сон". Там достаточно звуков, которые могут стать проблематичными, НО на этом треке - они на той тонкой грани восприятия, когда - чётко контролируются.
Нет "хвостов" и ощущения их повышенной...атаки(не знаю как), возникают они с естественной "быстротой".
А, вот уже в композиции "Последний звонок" - такого ощущения нет, эти звуки "выпрыгивают", фиксируют на себе внимание. У меня это на сборнике её песен....но или у певицы настроение было другое, альбом-студия другие или, если и писали в одно время( с одного альбома, если) - на пульту установки звука, явно изменили...
Сообщение r9o-11 »
Ага, понял, спасибо.
Есть чего подумать...
Андрей
Фраза RENSLI
This circuit calls for right tantalum capacitors and i dont know why
А, вот отечественные наблюдения...от пользователя VK обратите внимание, когда он НОТУ переделал...
http://www.tornadoacoustics.ru/forum/7-229-2
Сообщение r9o-11 »
Так...
АЛСУ ещё не слушал :)) , понудю немного про равномерность звука на месте прослушки. Вернее, не столько про равномерность, сколько про неравномерность, зависящую от акустического оформления комнаты, а если быть более точным, то от отражающей поверхности, находящейся сзади.
Вроде уже рассказывал, что для расширения звуковой панорамы влево и вправо от акустики, расставил колонки так, что их оси излучения направлены не на голову, а на стену за слушателем, а в уши попадают отражённые сигналы (ну, это если считать, что "в стороны" колонки ничего не излучают :)) ). Место для прослушки - диван с высокой спинкой из ДСП (она в основном и является отражающей поверхностью) и учитывая то, что сидеть на нём можно по- разному, то и звучание одной и той же композиции получается по-разному. Мне, например, больше нравится сидеть дальше от спинки (примерно в 50-ти см), а самый часто заходящий в гости корефан любит развалиться и прислониться головой к самой спинке дивана. Естественно, сидя даже на одном месте и перемещая голову ближе-дальше, слышны достаточно сильные изменения "в тембрах", но всё равно, почти всем приходящим за последнее время, в двух положениях головы музыка нравится больше всего - это примерно в 50 см от спинки и в 35 см.
Конечно, захотелось подцепить микрофон к компу и посмотреть насколько различаются АЧХ в этих местах. И пусть микрофон только один и, можно сказать, точечный с достаточно условной диаграммой направленности, но показать отличия то он должен? Должен. И показал:
В 50-ти см от спинки -
В 35-ти см от спинки -
А это 50, 45, 40 и 35 см все вместе для сравнения амплитуд "гребёнки" :)) -
Графики сняты в 1/9 октавных полосах, калибровочный файл микрофона выключен, так что на края АЧХ-оев можно не обращать внимания... :))
Сейчас в акустику поставил RLC "пробки" на частоту около 1,3 кГц с подавлением около 6 dB (подобрано экспериментально) с примерно таким графиком (розовый - коррекция включена, зелёный - выключена):
Андрей
Хитро, как. У меня проще. Столик с аппаратурой 1м ровно. Между осями АС, сейчас 1,3м. В комнате 4х4м есть одно кресло(передвигаемое). И, если я сажусь в него, чтобы слушать, то от "лицевого фронта" АС до головы, где-то 1,5м. Такой вот треугольник, приблизительный....Хотя, диван тоже стоит напротив АС и ковёр над ним, на стене.
Но, я в своей комнате к "точке лучшего звука" не привязан. Могу, хоть сбоку от АС, на их уровне находиться"велокрут", как раз там, так сцена и оттуда хорошо чувствуется(левая-центр-правая).
От самих АС, конечно много зависит и от усилителя, тоже, наверное...Т.к. при "наших дровах" - об объёмности панорамы - вообще не имел представления :dont_know: А, потом все АС были "стройные", на 6"(примерно) динамиках.
Сообщение r9o-11 »
Да вся эта "хитрость", скорее всего от того, что слушаю "поперёк комнаты" и сбоку нет ничего отражающего, а поэкспериментировать с панорамой хочется. Да и "система" относится к начальному уровню, хотя "двигаться дальше" чего-то уже и не очень хочется...
Хотя, "объёмности панорамы" у меня, кажется, нет - "всё" только по ширине, глубина сцены очень редко проявляется , но как раз перемещаясь на диване "ближе-дальше" можно получить или дальнюю или ближнюю сцену (расстояние не знаю, как оценить, но впечатление, что не ближе 2 метров и не дальше 7).
Для примера могу рассказать про то, сколько тёток слышу у Karen Drucker, поющую "A Woman Feels Her Power" с диска "Joy in Our Hearts" 2015 года. В моём случае оказалось, что на этой композиции проще всего оценивать изменения в системе. Если коротко, то сначала я слышал шесть тёток (а человек с музыкальным слухом говорил, что их семь) и голоса двух из них (справа) были сильно привязаны к колонке, а потом после перестановки акустики, все голоса "отвязались" и стали располагаться между колонок достаточно локально и, что самое интересное, последний раз я их насчитал десять... :shock:
Есть кто нибудь послушать и рассказать о том, сколько их должно быть на самом деле? :)) Видео смотреть не хочу - не честно. :))
P.S. Тёток сюда кинул - https://yadi.sk/d/Y9BfjOlVtiv5E
Андрей
Андрей, их много :))) Мне, на заднем плане, не менее 6 почудилось :)) . Ну, и солистка, по центру, "спереди"....
"...ну, можно конечно, гитару, оставить, чтобы она там поверещала...а можно наоборот - женщину, спереди..."
Прям, "Дарвин & ГПД", какое-то :)) (Племя Юных). Хотя их диск покупал из-за "Мы были лучше", настоящая "хиппоавя песня" :music:
Сообщение r9o-11 »
Ну, согласен - их там много, возможно, что и одной солистки хватило бы, но с тётками слушать интересней...
Что за звери такие "Дарвин & ГПД"? Рокеры? Панки? Раньше даже названия не слышал. Пойти, что ли, в большой сети поискать, а то в пиринговых сетях чего-то совсем никаких совпадений...
А, всё, нашёл, послушал. Слышал их раньше, но из тех дремучих времён в памяти по ассоциации всплывает только группа "Мифы" с их "Земляничной поляной" и Егор Бышлачёв со "Временем колокольчиков"... :cry:
О, и Алсу с "Зимним сном" в ape качестве нашёл. Всё, теперь будет что с утра послушать...
Андрей
Да, тот их диск "Музыка миллионов",что-то около 1994г. Знатное, в музыкальном отношении и эфире, было время... :roll:
У нас в Питере появилась такая станция ФМ, как "Радио Один Петроград". Там такая КЛАССИКА рока была и так ЧУДЕСНО неформально передачи и конкурсы вели....О-ооооо. Там с такими ребятами и знакомили и их альбомами. Не выключал её ни дома. ни на работе...Там и с QUEENSRYCHE первый раз познакомился....Чего интересного услышу, записывал имя группы-исполнителя, а потом с кассетой в студию звукозаписи. Потом, через года 3-4 всё прикрылось, как-то трансформировалось...теперь на этих "остатках" радио Зенит. По репертуару + ес-но новости футбола и трансляция игр команды.
С тётками, конечно интереснее. Запись неплохо сделана, в моём вкусе-тональном балансе. Голоса неплохо записаны, сцена - тоже: всё очерчено, ну а количество голосов определить: два-три, если рядом друг с другом....я - тоже точно не берусь. Образования специального, тоже нет. Только, впечатления от услышанного.
Акустический на MTV от QUEENSRYCHE https://www.youtube.com/watch?v=rcPZl0jwLt0
Сообщение r9o-11 »
Да-а-а, было время... Растущий русский рок... Такие города как Питер и Свердловск постоянно упоминались при обсуждении музыкальных новостей.
У нас, конечно, было попроще, но помнится, что когда на УКВ диапазоне появилась станция "Новая волна" с ведущими Евгением Величко, Александром Романовым (надо же, до сих пор имена помню, а уже почти 30 лет прошло), так с работы идёшь с мыслями "а чего они там сегодня расскажут?". А вели они по вечерам разные тематические передачи то про музыкальные стили, то про конкретных исполнителей или про конкретные песни... До сих пор в гараже где-то в коробках валяется кассета с записью эфиров про "Дом восходящего солнца" и "Nothing Compares To You" :))
Андрей
О, да! Именно тематические! Помню, одна была про поэзию Омара Хайяма...слушателям тоже давали задания сочинять четверостишия....Или программа "Музыкальный Комиссар", где нужно было определить загаданную группу по...около 5 наводящим вопросам, на которые ведущий мог ответить только да-нет...Типа, эта группа из..Сиэтла? Ведущий отвечает: да-нет... она играет гранж?....да-нет....
Сообщение r9o-11 »
Фигассе, в ваших краях, похоже, повеселее было. А у нас это радио работало с 7 вечера и до полуночи. :)) Это, наверное, о многом говорит.
И заканчивалось обычно какой-нибудь инструментальной композицией - часто были Бах с воздухом и Гарри Мур с прогулками по Парижу...
:beer:
Андрей
Сейчас тоже есть хорошие Тимати...тематические :wink: радиопередачи. На Радио России "Аэростат", по воскресеньям, и "Когда не хватает джаза" и ещё какая-то, забыл название, обе по вечерам, довольно поздно. :? А мне на работу рано вставать. Да и в выходные дел хватает, слушаю очень редко. :cry:
Сообщение r9o-11 »
Ну, надо будет послушать как-нибудь, спасибо за наводку. Хотя, сейчас уже интерес совсем не тот - тогда это было "с голодухи", а сейчас "чего-бы такого сожрать ещё нежратого". :))
Андрей
Да, Андрей...
Сейчас уже и жрать-то не хочется, а тогда....по три-четыре дня специально не жрал, кроме травяных отваров....
Сообщение Ратмир »
Всем котам физкульт привет!
Из-за нехватки времени у меня совсем все заглохло. :? единственно пока отсекционировал слои первички :solder:
и сегодня для сравнения сначала прогнал тестик с 6ф6с это первые тесты, потом с 6п6с следующие тесты.
лампы практически одинаковые :)
Pictures.rar
(377.18 КБ) 105 скачиваний
