Подбор генератора прямоугольных импульсов
Сообщение Rodnikov »
Здравствуйте!
Возможно ли получить прямоугольные импульсы (в частности, меандр) из сети 220 В, но с прежними параметрами тока и напряжения:
220 В и 5 А?
Знаю, что существуют различные генераторы прямоугольных импульсов, однако они на выходе дают гораздо меньшее напряжение и ток.
Сообщение pyzhman »
Возможно.
Docendo discimus
Сообщение Enman »
:)...а как? (и, главное, зачем ?) - это уже вопрос другой открытой темы.....))))
Спасибо за ответ!
Недавно я задавал вопрос об индуцированных токах на этом форуме:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3027594
Суть - практически та же:
Мне нужен генератор прямоугольных импульсов для подключения к катушке.
Однако, вместо алюминиевого кольца будет использоваться алюминиевая фольга - подобие некой мембраны, по которой, собственно, и будут бить токи от катушки.
Не найдя точного ответа на свой вопрос, было принято решение для начала взять указанные выше параметры тока и напряжения (220 В и 5 А).
Поскольку это меандр, скважность и коэффициент заполнения известны.
Какая конечная цель всей затеи?
Проверка всего этого на практике. =)
Сообщение mickbell »
Простейший УПС делает меандр на выходе. Если он киловаттной мощности, то как раз и будет 220 В (правда, там всё-таки около трёхсот вольт, но это уже детали малосущественные) и ток до пяти ампер. Правда, не обещаю отсутствия праздничного фейерверка, если его перегрузить. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
