Первичные часы
Сообщение Gordon Shumway »
Valera358 писал(а):Собрал данные часы. Отлично работают :)
Поздравляю ! Уж и не думал, что моего динозавра еще кто-то собирает. Обратите внимание на окончательную разработку на микроконтроллере.
С уважением,
Алексей.
Сообщение Аркадий2011 »
Уважаемые Форумчане!
Помогите пожалуйста с запуском вот этих часов..
А точнее сказать необходима помощь в изготовлении генератора импульсов (вторичные часы,) под эти часы.
Необходимые данные имеются.
(143.99 КБ) 479 скачиваний
(147.17 КБ) 637 скачиваний
(129.52 КБ) 389 скачиваний
(129.05 КБ) 502 скачивания
akl
Сообщение akl »
Аркадий2011 писал(а):...необходима помощь в изготовлении генератора импульсов (вторичные часы,) под эти часы.
С каким(и) периодом(и) и какой амплитуды должны подаваться импульсы.
Амплитуда 27 вольт. Период 0,5 сек., соответствует частоте 2 гц. Важно, чтобы это был не просто генератор импульсов, а высокоточный, т.е. с кварцевой стабилизацией.)) В общем точный!
Ну и цена вопроса?)
Аркадий2011 писал(а):Амплитуда 27 вольт. Период 0,5 сек., соответствует частоте 2 гц. Важно, чтобы это был не просто генератор импульсов, а высокоточный, т.е. с кварцевой стабилизацией.))
Берете ту же ИЕ18, что в моих первичных часах, сигнал 2гц снимаете с ноги 6. Вот вам и кварцованный генератор. Далее - в зависимости от ваших потребностей. Если полярность импульсов нужно вертеть - D-триггрер и Н-мост (то есть тупо повторяете мою схему), если нужны просто однополярные импульсы - вешаете на 6/ИЕ18 ключ, выбирая транзисторы в зависимости от необходимого тока и напряжения.
С уважением,
Алексей.
Большое Спасибо, что уделяете время моей просьбе!!
Но Вы немножко не поняли "другой стороны медали"..)
Когда в школьном возрасте "природа" давала нам начало всяких технических знаний, начинаний, именно "электронные", я для себя "вычеркнул" из предлагаемых.
Транзисторы, теристоры, схемы, микросхемы, я им напрочь запретил быть у меня в голове.. Это серьезно!
Понабрал, развивал и развиваю другое, тоже хватает всякого..
Могу наверное как и другой человек вникнуть, до упора, НАПРЕЧСЯ!! выделить пару мегабайт головного мозга,,, но НЕ МОЕ ЭТО)))
Тем более если для понимающего это человека не проблема, я буду искать этого человека)
Вот спаять эту схему на плате, я спаяю как промышленный японский станок (ее на выставку можно будет выставлять)) Предварительно покрасив каждый "ингридиент" и написав на нем его же надписи..)) Но это так.. лирика.))
Мне необходим человек который смог бы сделать этот генератор..
На крайняк точную схему. (я буду искать ингридиенты и человека который либо соберет ее либо будет говорить мне что к чему припаивать))
В общем я думаю что все поняли что в данной теме я (как и многие на планете земля) МИНУС НОЛЬ!!!
akl
Сообщение akl »
Могу облагородить (установить стабилизатор, выходной транзистор) и выслать такую плату, если ещё актуально. Изображение
akl писал(а):Могу облагородить и выслать такую плату
Генератор 2 гц на Меге8 ? Из пушки по воробьям...
Аркадий2011 писал(а):Мне необходим человек который смог бы сделать этот генератор
Вы не указали всех параметров. 2гц - это понятно. Просто импульсы, или нужно вертеть полярность как в первичных часах ? И какой нужен ток для управления вашим девайсом ? Нужно более точное ТЗ.
С уважением,
Алексей.
akl писал(а):Могу облагородить (установить стабилизатор, выходной транзистор) и выслать такую плату, если ещё актуально. Изображение
Все акуально!
Шас по подробнее с параметрами разберемся..
akl
Сообщение akl »
Да, желательно. Наличие РС4 можно понять, а вот РС19 не просто так стоит. Мне интересно поучаствовать в виртуальном запуске этого механизма.
Всех приветствую!
Все что знаю:
Напряжение -27вольт
Сила тока -равна трем батарейкам "крона")
Частота 2Гц
Вот в кратце обсуждение с видео:http://www.chipmaker.ru/topic/87036/page__st__580
Аркадий2011 писал(а): Сила тока -равна трем батарейкам "крона")
Фраза дня !
Это все-таки напряжение трех Крон, соединенных последовательно. 3х9 =27.
Если я правильно понял - там какой-то электромагнит. Измерьте мультиметром сопротивление катушки - мы узнаем ток.
И все-таки импульсы нужно вертеть или нет ?
С уважением,
Алексей.
Фраза дня !
Щас, пройду краткий видео курс по работе с Цшкой и в бой!
А фразу запатентирую!))
Определения (напряжение, сила тока и т.д. обязуюсь выучить и отпрактиковать!)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт мар 17, 2017 11:45:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
Аркадий2011 писал(а): Щас, пройду краткий видео курс по работе с Цшкой и в бой!
И расскажите поподробнее о ваших экспериментах с кронами. От них удалось завести девайс ? Как он себя вел ? Что делал/не делал ?
С уважением,
Алексей.
Попутно поступили вот такие данные:
Генератор с кварцевой стабилизацией, прямоугольный меандр, частота 2 гц, напряжение 27 вольт, скважность 2, 0,2А на выходе.
Вот видео работы таких часов от Крон:
https://www.youtube.com/watch?v=uT-b07CFVJw
Вот ответ по Кронам: "От двух батареек Крона отлично работает".
Аркадий2011 писал(а): Генератор с кварцевой стабилизацией, прямоугольный меандр, частота 2 гц, напряжение 27 вольт, скважность 2, 0,2А на выходе.
Вот это уже веселее. :) А в видео генератор используется какой-то, или вручную питание дергают ?
Значит так... У меня есть 176ие5, на ней можно собрать кварцованный генератор 2гц. Полярность импульсов вертеть, как я понял, не нужно.
Так что ставим ключик на транзисторе - и вперёд ! Ну и питание - нужен трансформатор на 27 вольт 0,5 А (с запасом). Как я понял - можно снизить питание вольт до 20 ?
Нет, можно, конечно, на микроконтроллере замутить, но зачем ? На маленьком Tiny13 не выйдет - не возможно подключить кварц. А все что старше - как из пушки по воробьям.
С уважением,
Алексей.
В видео как раз работа часов от генератора и показана)
С хозяином виде связаться удалось, а вот с тем кто делал для него это генератор -НЕТ!
Вот мои 27 вольт 40 кг!)
Хватит?
Добавлено after 12 minutes 23 seconds:
Аркадий2011 писал(а):В видео как раз работа часов от генератора и показана)
Хватит?
не могу фото вставить..(
Добавлено after 5 hours 50 minutes 18 seconds:
Мои действия?
Ждать?)
Уважаемый AKI!
Подскажите пожалуйста, подойдет ли мне эта плата по параметрам которые описаны мною?
Что мне понадобится что бы запустить часы? питание 27 вольт? и все?
Сколько контактов будет на выходе? (куда в часах подсоединить, я разберусь)
Как с Вами связаться?
Я зарегистрировался уже на 9-ти форумах, но ни кто не может помочь..
Все отвечают, что все банально просто! И на этом все..
akl
Сообщение akl »
Аркадий2011 писал(а):Как с Вами связаться?
Пишите в личку.
Аркадий2011 писал(а):Что мне понадобится что бы запустить часы? питание 27 вольт? и все?
Три контакта. Плюс 27V, минус 27V и открытый коллектор транзистора, коммутирующий с частотой 2Гц электромагнит (ЭМ). Здесь у меня встречный вопрос - какой полюс питания соединён с ЭМ. От этого будет зависеть тип (NPN или PNP) транзистора.
А кто нибудь пробовал синхронизировать часы с радиосигналом точного времени?
https://yandex.ru/video/search?p=1&film ... радиоточке
