Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение otest »
В этой статье все расчёты описаны.
Фильтр LC
Сообщение 74LS00 »
Там толком как раз и не написано, взял от балды дроссель и всё, а мне эту балду надо конкретно потомучто нет готового.
На 34064 и пике собирал повышающий, одни глюки были пока фильтр не добавил, по даташиту так и вовсе на 2 дросселях надо.
Тут тоже техника цифровая, целый компьютер 91 года. Одна обмотка наверно на все мозги, другая на лазер, а может и на видео выход.
Электролиты вычислять мне кажется нет смысла, без дросселя их всё равно не хватит, а минимум тоже знать мало толка, буду ставить как в оригинале, уж 1000 и 470 в канал должно хватить
Сообщение otest »
Всё там написано. Задай желаемые пульсации, выбери ёмкость и расчитай дросель.
С 3-мя неизвестными сложно рещить задачу.
Сообщение Madfisht3 »
Вопрос про соединение литий-ионных аккумуляторов 18560. В китайских powerbank они соединяются параллельно по 5 штук. Знакомый инженер-электроник советовал их соединять последовательно. В любом случае все аккумуляторы будут с одинаковой номинальной емкостью, из одной партии и с одинаковым износом. Как всё-же лучше их соединять? Мне больше симпатизирует вариант последовательного соединения.
Сообщение yurrka »
Заменил на планшете гнездо микро-юсб, теперь планшет заряжается только когда отключен и очень медленно. При включенном планшете - на символе батарейки нет значка что она находится в процессе заряда. Что может быть и куда копать? Планшет - стандартный за 3000 ))) Они все одинаковые. Плата нагревается в районе шлейфа от экрана и в районе выходных транзисторов на микрофон, динамик и вибромотор. Не дает зайти в меню. (центральная клавиша на экране - которая как шесть квадратиков в круге).
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение 74LS00 »
Значит чтоб сделать дроссель для начало надо запусть без него.
yurrka писал(а):Заменил на планшете гнездо микро-юсб, теперь планшет заряжается только когда отключен и очень медленно. При включенном планшете - на символе батарейки нет значка что она находится в процессе заряда. Что может быть и куда копать? Планшет - стандартный за 3000 ))) Они все одинаковые. Плата нагревается в районе шлейфа от экрана и в районе выходных транзисторов на микрофон, динамик и вибромотор. Не дает зайти в меню. (центральная клавиша на экране - которая как шесть квадратиков в круге).
Ну рассуждать о неисправности обсуждая то, где плата греется не имея при этом внешнего вида платы перед глазами - бессмысленное занятие.
До замены гнезда как заряжался планшет? Проверял все выводы гнезда на замыкание с соседними выводами?
Пробовал зарядить аккумулятор хотя-бы до половины? Ток заряда какой?
Если все вышесказанное не дало подсказки, то проверять цепь питания на поиск в ней неисправности.
Сообщение Телекот »
Madfisht3 писал(а):Как всё-же лучше их соединять? Мне больше симпатизирует вариант последовательного соединения.
Смотря какое напряжение нужно для нагрузки. При последовательном соединении при зарядке надо использовать балансир. При параллельном соединении не каких дополнительных устройств не нужно.
Сообщение Starichok51 »
Madfisht3 писал(а):В любом случае все аккумуляторы будут с одинаковой номинальной емкостью, из одной партии и с одинаковым износом.
в любом случае они все будут с РАЗНОЙ емкостью, так как одинаковых аккумуляторов НЕ БЫВАЕТ.
ерунду твой знакомый инженер сказал - последовательным соединением ты их быстро угробишь...
а при параллельном соединении каждая банка находится в идеальных условиях, даже если банки имеют разную емкость.
Сообщение 6ф1 »
В моём "стандартном за 3000" для зарядки отдельное гнездо, от юсб он вообще не але, никак.
Искать косяки устроенные заменой гнезда- почетная обязанность меняльщика! 8)
Сообщение musor »
ну собствено выще ответили... хотел бы еще заметить что повербанк по топологии при заряде идет напрямую счипа заряда от 5в а при разряде работает степап до 5в
если поменятьсоединение на впослед понадобится все полность переделать и заряд и разряд
5 банок для полного заряда потребуют 21в! поэтом понадобится неслабый зарядник степап по типу ноута...+балансир ветвей сложная и недещевая плата даже наибее(а сам ты таку не осилищь ибо чипы те штучно не купить-тока от100шт) да и встарый корпус врядли влезет всеэто :(
при разряде для получения 5в понадобится мощный стедаун но тут все проще 2576(2596)-5.0
тоесть вывод делай сам но учти КПД на разряд у схемы с 5S будет конечно много выще а режим банок-легче
чем у варианта 5P!
компромис -заряжайка от сетевого спецбп дающего к выходов по 4,2в на каждую банку(автобаланс) разьем 6контактов на зарядку ну и 2596-5.0 на разряд -будет вполне вам по зубам
но протестите банки и убедитесь что разброс мене 20% по емкости иначе придется самые малые(с отконением в минус) заменить другими...вероятность такого высока тк на повербанки идет выбраковка от ноутов
да с гнездом прежде чем его менять подключаются паялом к дорогам и проверяют что заряд идет потом меняют а сейчас ее ясно толи замкнул че толи снес пару деталей при пайке
Сообщение yurrka »
Усё понЯл. Будем искать)
Плата вот: Изображение
Еще этот засранец, сожрал последние 10 процентов батареи за пару минут. Раньше такого не было. Компутер на подключение планшета реагирует (пиликает), но дрова не просит, и флешку на планшете в упор не видит, как и внутреннюю память планшета. Заряжать я его пробовал до 25 процентов.
Сообщение 74LS00 »
Планшет стоило вынести отдельной темой. Зарядка там от отдельного гнезда всегда, а с разряженой батарейкой он никогда от розетки работать не будет, телефоны этого никогда не умели. Там только ток включения в 5-10 раз больше чем даёт зарядка.
Если он у вас батарею выжирают, надо смотреть в сторону контролера питания
Сообщение bezzabotna »
Скажите пожалуйста, в обратноходовом ККМ хочется(надо) поставить дроссель в фильтре питания до диодного моста около 1-2 мГн. На какой максимальный ток его брать? ШИМка UCC28810 жрет несколько мА. Ток на выходе 350мА+еще обвязка ос на TL431 и LM258. Тоже самое с синфазным фильтром. Как им эти токи прикинуть? Порядка 400мА, полагаю? Надо ли учитывать броски тока на старте(термистора и ограничительного резистора нет), хотя они и должны по большому счету их фильтровать? Надо ли учитывать выбросы на трансформаторе(есть демпфер). Не слишком ли кучеряво дроссель и фильтр синфазных помех ставить в одном устройстве?
У меня еще неизолированный драйвер есть, там тоже фильтр синфазный до моста, а дроссель после моста между двумя параллельными кондерами питания (не тот что на выходе). На них как токи считать?
Я конечно все понимаю, но этого я не понимаю.
Хочу составить ТЗ на расчет и изготовление импульсного трансформатора конторе, которая занимается моточными изделиями. На руках только готовое изделие, ну и схема с номиналами, входные/выходные параметры, а вот трансформатор ноунейм. Какие данные мне нужно предоставить? Раздербанить, считать витки и тд не могу.
Сообщение Телекот »
bezzabotna писал(а):Раздербанить, считать витки и тд не могу.
что инвалид? Один трансформатор можно и ручками разобрать и собрать. Я понимаю партию надо на заводе заказывать.
Потому что он один такой. Уж лучше отдать его копировать тем, кто этим занимается, если иначе не получится.
Сообщение kentgaryk »
bezzabotna писал(а):Уж лучше отдать его копировать тем, кто этим занимается, если иначе не получится.
Отдать копировать трансформатор мотальщикам - верный способ потерять все данные о нем. :)))
Если в себе не уверен то надо сразу обратиться к специально обученным людям и навряд ли это намотчица тетя Маша.
таки я о том же и говорю :wink:
Сообщение Олегыч1 »
данные скорее всего такие: тип сердечника, его магнитная проницаемость, точные его габариты. Кол-во витков, диаметр провода. Как это все узнать без раздербанивания мне сложно представляется. Возможно удастся рассчитать точный аналог, владея схемой. Схему в студию :wink:
