ИИП для новичков на IR2153
Телекот
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Телекот »
Обе обмотки мотать лентой вместе, но делать средний вывод и дальше мотать. Тогда между лентами будет напряжение одного витка, а не половины обмотки.
Интересно было бы посмотреть осциллограмму на выходе обмоток.
Alexpoly2008
Сообщение Alexpoly2008 »
Телекот писал(а):Обе обмотки мотать лентой вместе, но делать средний вывод и дальше мотать. Тогда между лентами будет напряжение одного витка, а не половины обмотки.
В субботу сделаю фото с осциллографа.
Мне пока нечем нагрузить... Пока придумать не могу(((
Если мотать в две ленты, выравнивать сложно...
На сантиметре уже заметна разница в напряжении.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ленто вообще сложно мотать, после вывода появляется неровность и лента уезжает в сторону. Обычно лампочками гружу.
Alexpoly2008
Телекот писал(а):Ленто вообще сложно мотать, после вывода появляется неровность и лента уезжает в сторону. Обычно лампочками гружу.
Если вывод делать оплеткой с нудным сечением... и паять на всю ширину...
То вывод практически незаметно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если ещё эта оплётка из каркаса выходит не сгибаясь.
Alexpoly2008
Телекот писал(а):Если ещё эта оплётка из каркаса выходит не сгибаясь.
У ETD44 пропилы в боковинах. Все выходит в одной плоскости с обмоткой)
Metall4
Сообщение Metall4 »
термистор можно ставить в разрыв первички для плавного пуска с большими емкостями ?
их можно ставить в параллель ?
Телекот
Сообщение Телекот »
да, но одинаковые.
Metall4
Сообщение Metall4 »
подскажите если у трансформатора (R40x24x20 PC40) плавает индуктивность это нормально ?
вчера после намотки первички было 7,2-7.4 мГн сегодня утром уже 6.8-6.9 мГн а сейчас показывает 6.5мГн!
может окно переполнил обмотками ! или все нормально ?
(113.37 КБ) 334 скачивания
(230.92 КБ) 498 скачиваний
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Поздравляю! :beer:
Ещё немного наблюдений, и вы сможете объяснить любому, что такое Т.К.И. :)
Sergei Nizovcev
Сообщение Sergei Nizovcev »
Я дак акуратно стараюсь мотать СТ, только лентой из несколько проводов.
(20.56 КБ) 470 скачиваний
(17.28 КБ) 397 скачиваний
Metall4
Сообщение Metall4 »
Sergei Nizovcev писал(а):Я дак акуратно стараюсь мотать СТ,.
первичка у меня как раз очень аккуратно и намотано а вторичку уже не получается красиво намотать
блок работает, на выходе 80 в нагрузочные резисторы где то 5 кОм,при нагрузке в 7 ом нихромом падает до 62в 62@7=549вт многовато падает или норм ?
нагружаю только одну полярность, на входе 2 кондера в 560мкф и 390мкф.
фильтры на выходе на стержне в 10мКгн
блок собираю для усилка Д класса
схема http://images.vfl.ru/ii/1491080745/1ed4 ... 699411.png
вместо r13 термистор
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
смотрите осциком амплитуду сигнала на вторичках под нагрузкой реальной. Возможно на холостом у вас до 80 вольт на выходе с учетом выбросов на сигнале и литы заряжаються до этой амплитуды. А 5 ком это не чувствительная нагрузка для выхода,практически нагрузка холостого хода.
у вас может быть примерно такой расклад
(10.08 КБ) 588 скачиваний
Metall4
Сообщение Metall4 »
Jorg63 писал(а):Возможно на холостом у вас до 80 вольт на выходе с учетом выбросов на сигнале и литы заряжаються до этой амплитуды. А 5 ком это не чувствительная нагрузка для выхода,практически нагрузка холостого хода.
5 к для 80 вольт это больше 1Вт будет вполне достаточно по моему
Телекот
Сообщение Телекот »
У вас блок питания больше чем на 0,5кВт, а вы его хотите успокоить 1вт. Минимальный ток зависит от индуктивности дросселей после выпрямителя. Для 1вт они должны быть довольно большими.
Alexpoly2008
Телекот писал(а):
Alexpoly2008 писал(а):Вместо расчетных 35, получил 64. Хотя и так по нижним значениям все выбрано...
Напряжение измеряются при полной нагрузке.
Да! Вы оказались правы. Вернул два витка назад.
Metall4
Сообщение Metall4 »
поставил снаббер 1нф 15ом на выходе СТ ,думал уберет не много иголок и напруга просядет чуть ,но вышло наоборот напрж вырос на 5 в было +-
80 стало +- 85 странно как то .
так же выяснилось чем выше емкость снаббера тем выше напрж. при 10 нф уже больше +-90
andrewe
Сообщение andrewe »
Здравствуйте, нашел рисунок сxемы ИИП с софтстартом, немогу найти печатку для нее, может кто ссылочку скинет ...
Slabovik
То ли леший нынче рьян,
То ли воздух нынче пьян,
То ли в ухе приключился
У меня какой изъян?...
Чувак, у тебя на картинке не схема! :facepalm: У тебя на картинке печатка! :shock:
andrewe
Сообщение andrewe »
Ну я имею в виду в формате lay
