Сообщение Термит »
Подскажите как набрать коэффициент деления 12500 на этом счетчике ?
http://www.okbexiton.ru/pdf564/564ie15.pdf
Сообщение sp700 »
Знаю что зло сидит в преобразователе который дает помеху на DS1307.На 5 ноге MC34063 0,1мкФ,на 3 ноге 470пФ,вроде классика и осциллограф не видит пульсаций.Попробую поиграться этими конденсаторами.
Сообщение Kuzmin »
Изменил схему часов на 155 серии, удалил часть микросхем К155 ИЕ1, плата уменьшилась, размер 100х42, уменьшился ток потребления по пяти вольтам, работают от 3,8 вольт.
Сообщение uldemir »
лог.1 на входы 8000 (7), 4000 (8), 400 (16) и 100 (18). лог.0 на K3 (11), на K1 (14) и L (2) разные уровни. И по включении на K2 (13) лог.0 на не менее чем 3 тактовых импульса.
Читать книжки Бирюкова "применение цифровых микросхем серий ТТЛ и КМОП". В сундуке есть.
Сообщение Умка »
sp700 писал(а):Появилась проблема с часами по схеме Sunny Clock.Проработали они примерно год без збоев,а сейчас поверх времени на лампах проскакивает 05 05 05,хотя идут нормально и не сбиваются при отключении питания.
Я уже показывал этот глюк.. или подобный, не помню уже. На Sunny Clock промаргивали цифры на нормально работающих часах.
..И десятки раз писал(и) про засветку на дерьмовых ИДшках.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2140453
К сожалению существует упоротое мнение - "все одинаковые" - и советы посмотреть год выпуска микросхемы как об стенку горох.
Лучше лезти в дебри, менять оптроны на ключи и править прошивку, уже и до 1307 с 34063 добрались.. :(
Сообщение sp700 »
А разве речь шла о засветке?И дешифраторы использую MH74141 фирмы TESLA,а не К155ИД1.
Сообщение Умка »
sp700 писал(а):А разве речь шла о засветке?И дешифраторы использую MH74141 фирмы TESLA,а не К155ИД1.
Так что же это ещё как не засветка.
Этому глюку в обед сто лет.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1322448
У меня в данном случае лечился заменой дешифратора.
Сообщение sp700 »
Вы не ходите вокруг да около,а скажите прямо(если есть что сказать).Если Вы за конденсаторы то с ними все полный порядок.
Сообщение Умка »
sp700 писал(а):Вы не ходите вокруг да около,а скажите прямо(если есть что сказать).Если Вы за конденсаторы то с ними все полный порядок.
Я уже сказал, постарайтесь это осмыслить.
В моём случае глюк лечился заменой ИД1, другие ставили транзисторные ключи вместо оптронов, кто то правил прошивку.
Через год работы что то произошло. Или дешифратор пробило, или оптрон "сел", может какая то лампа замкнула..может что то ещё.
Всё это гадание на кофейной гуще.
Вы ждёте готового ответа?
Сообщение sp700 »
Этот глюк в разное время суток по разному себя проявляет,какие нах ИД1 или оптрон сел.Жду я совета,а не ответа.
Сообщение Wandal »
Батарейку вытащи.
Сообщение mss_ja »
:facepalm: как еще прямее сказать? надо менять идешку на нормальную. :dont_know:
Сообщение XoTTaBbl4 »
mss_ja писал(а):венге
А можете еще фоток закинуть в тему с готовыми проектами?
Сообщение RoboC »
Классно смотрится венге, но стойки под разделители ... латунные бы.
Сообщение sp700 »
Wandal писал(а):Батарейку вытащи.
Вытащить и вставить или вытащить и включить без нее?
Сообщение Dr.Tr. »
Kuzmin писал(а):Изменил схему часов на 155 серии,
Как? Действительно интересно. Я взял эту схему за основу своего личного проекта, в итоге у меня динамическая индикация с динамическим же опросом счётчиков, всё на сериях 176/561/1533 и подавляющее большинство микросхем в SOIC. Всего 12 микросхем. А у вас как там дела?
Kuzmin писал(а):плата уменьшилась, размер 100х42,
Как она такой мелкой стала? Это с индикаторами?
Kuzmin писал(а):удалил часть микросхем К155 ИЕ1, работают от 3,8 вольт.
Чтопростите??? 155-ая серия с питанием 4 вольта? А можно парочку образцов такого чуда?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение mss_ja »
XoTTaBbl4 писал(а):А можете еще фоток закинуть в тему....?
https://goo.gl/photos/QngoFieJRDaMXJKs5
Сообщение Kuzmin »
Я с компьютером на вы, пытаюсь вставить схему, не получается.
Сообщение Ян »
Разместите схему в виде jpg файла тут, а потом ссылку на картинку в ответ. Все просто!
Сообщение Dr.Tr. »
Kuzmin писал(а):Я с компьютером на вы, пытаюсь вставить схему, не получается.
Опишите хотя-бы используемые компоненты и их назначение, остальное я сам доделаю. Я лучше мультсима работу схем воспроизвожу :roll: Мои часы были выдуманы во время очередной еженедельной поездки на Интеграл за деталями половина схемы была доведена до ума местными форумчанами. Им отдельное спасибо :)))
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
И таки да, "мучителя микросхем" мне не зря дали, как раз этим занимаюсь :))) Подопытных около сотни :twisted:
память не сверло
Вернуться в «Умные мысли»
